Är det inte det den där underbara TBS Core'n ska ta hand om? Som dessutom har lite andra funktioner... väger 6,6 gram.
Hållbart enkelt FPV-flyg?
"It supplies a selectable 5V or 12V to video transmitter and camera regardless of input voltage (2S to 10S)." samt "Constant 5V @ max. 2A, 12V @ max. 600mA (individually, not in combination!)"
Nog ska väl servona och mottagaren funka på 5V när man ändå kör allt på samma ack? Min FPV-kamera drivs på 5V.
Jag frågade ju tidigare vad man skulle ha för ESC o sånt, men ingen sade nåt så jag överlämnade det åt RCTech att bestämma eftersom jag själv inte visste. :-) What are forum for...
20A OPTOn väger 22 gram och det finns säkert lättare grejer (med BEC så väger dom nästan det dubbla om man ser på 20A på tex HobbyKing, men skulle man ta ett 18A eller säkert klenare ESC...). Men att köpa alla delar från olika företag runt om i världen är inte direkt nåt jag brukar orka gilla... =) Men säkert kan man förbättra i efterhand eftersom jag inte visste före jag beställde... Kommer köra 3S och det funkar iaf på ESCen.
Jag får väl välja kablage som blir lättare... dessutom är mina ackar 20 gram lättare än 2S 3300. Vi får sii! =)
Stallar din Caip? Pga för hög vikt? Fel CG? Roll CG OK? Flyger för långsamt? Eller drar du på gasen för snabbt när du flyger långsamt och vill dra iväg? Intressant iaf!
Vad hamnar dom på för vikt med olika setup?
Var får man föresten tag på den där video-out-kabeln från expansionsporten på en GoPro?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Ja men det är ju skitbra! Haha, då får man väl försöka få bort sånt också då. ;-) Kommer ju lära sig en massa med detta.
Skärma av med alutejp eller vad gäller då? Stör det video-signalen (5.8GHz) eller inkommande RC-signal (2.4GHz) eller allt som rör sig analogt i kablarna? Nu igen så undrar jag varför inte servo-kablar osv är skärmade utan är raka rätt av. Får väl tvinna dem som jag ofta gör... eller använda sådana kablar. Dessutom så måste man ju kolla så man inte får jordslingor, det är dumt ha såna om man inte vill ha störningar...
Föresten är det BEC i ESCen som kommer med vingen... jag nämnde fel ESC. =) Nån 3DR... Blir byggtråd på hemmaforumet och sen ska det testas i samband med att det ska göras filmer av nån variant.
Men som sagts tidigare i en undran... 2-axligt gyro eller nåt som skulle funka till vingen? (vet att jag är bra på att lägga vikt på allt jag har som flyger... suck)www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Cg har jag provat lite olika men det är att den är för tung.
Kan inte väga min caip då den ligger i tusen bitar här hemma (själva planet i sig är helt) men har för mig att den väger 760g eller något. Det ska stå i caipirinha tråden här på forumet. Fick dock köra ner en massa mynt i nosen för att få en bättre cg så lägg på 15g eller så på vad där står.
Hade verkligen inte rekommenderat att använda din core till att ge ström till servo/mottagare men nu slipper du ju det då det va ett esc med bec.Kommentar
Kikade lite på vikter... på TBS hemsida står det 620 gram med GoPro och ack. I Caipirinha-tråden nämndes tre vikter, 730 gram hade nån samma hade tidigare vägt 600 samt 650, typ... Ska vägas när jag bygger. Alltid kul jaga vikt. Men måste börja nånstans. Jagar man vikt för mycket från början så tar allt så länge. =)
Vad hade hänt om man använde TBS Core för att driva allt? För lite med 2A? Eller störningar mellan ESC och videosändare?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Bygg smart, använd inte en massa lim och trä bitar som du inte behöver, jag har i och för sig aldrig lyckats ha isönder min, jag byggde enligt heavyduty metoden gällande förstärkningar i vingen. Men det behövs inte vingen är stark och tål det mesta, idag hade jag gjort enligt light metoden. Min vägde 630g tror jag det var(neu kommer du ihåg?).
Jag gjorde en dummy atrapp av skummbiten som blir ersatt av gopro. Kommer ihåg jag urholkade dessa och fyllde med metallskrot tills vikten. Var samma som gopron och använde denna tills jag var säker på att modellen flög, viktigt att se till att det blir samma vikt på grammet.
KenKommentar
TBS Caipirinhan kom häromdagen och har börjat kikat lite på grejerna. Hade ju inte Hitec HS-65MG-servon hemma som jag trodde... Vilka servon skulle ni rekommendera? Vill inte ha några 5 dollars lågupplöst skräp.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
En fråga till... Vilken ack tror ni är mest lämplig? Behöver jag vikten i ett 2S 3300? Mina 3S 2200 väger drygt 200 gram. Räcker det med ett 2S 2200? Jag behöver kanske inte 35 minuter flygtid... är kanske vikten som viktig att tänka på också?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Har du nån länk eller bättre namn?
Har hållit på vägt mina grejer och försöker få till nåt bra... =)
Vad kan man skippa i ving-kitet? Kolfiberlisterna? GoPro-träramen? FPV-kameran om jag kör LiveView från GoPron? Nåt mer?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Jag byggde som Acrobat men använde inte kolfiberlisterna fullt ut i längd, träramen lättade jag, det finns små läppar som sticker ut framför gopron låt dessa vara kvar, de räddar din kamera om du slår runt.
Jag har ingen våg som klarar större vikter över 100g, tror nog de batterierna väger 200g eller lite mindre(kolla Skånehobby, 2S3300).
Montera grejorna där du vill ha dem, jag monterade min rx ute på ena vinghalvan och vtx ute på den andra, så nära fenorna som möjligt, jag hade antennerna på fenorna.
Stramt dragna tvinnade kablar till all utrustning.
Jag körde gopro ibörjan, gick sedan över till FPV kamera, men det var ogjort tyckte jag.
KenKommentar
Acrobat?
Nåja, fixar väl nåt... närmar mig 620 gram nu med allt... men det ska ju balanseras också så får se vilken ack som blir lämpligast.
3S 2200 brukar ligga på 180 gram, men mina GensAce väger 207 gram.
Håller på fixar byggtråd i egna forumet... vingen blir nog inte klar så snabbt som jag tänkt, måst få hem lite delar (servon bla).
Vad är det för små skåror under vingen? 4 st.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
