X8 SkyWalker
  • Boopidoo
    • dec 2008
    • 1937
    Repet är HK 8mm eller 6mm bungee chord.
      Tack jag skall kolla.
      Igår skickades OSD enheterna och i natt skickades X8, nu får vi se när grejorna dyker upp.
      • Grimm
        • maj 2009
        • 147
        Såg att du funderade på ställ till din X-8
        Jag har en X-8 som jag provade att sätta ett par infällbara ställ på, det gick åt h..ete :-)
        Jag gjorde två stora misstag...
        1. Köpte billiga HK ställ .... dåliga är bara förnamnet...
        2. Man måste ha ganska hög anfallsvinkel på vingen (långt nosställ) för att den ska kunna rotera vid takeoff....
        Kolla min film så ser du vad jag menar... :applouse:
          Tack Grimm för din video.
          Igår kom 2 stycken DOSD hem till mig. Dessa är otroligt små, alltså lätta att installera.
          Ken
          • Luft
            • aug 2013
            • 240
            Det sär spännande ut! Jag börjar bli sugen på en vinge.
            Alternativ 1: Köpa dyraste "all inclusive" satsen på marknaden med allt färdigt i ett paket och sedan bara köra.
            Alternativ 2: Ta det lugnt och läsa på och bygga en maskin jag själv vet vad den gör och bygga ut funktioner efter hand.
            Jag har ju en OpenPilot Revo (med GPS) som jag kan flytta från en test-quad, en st DJI motor + ESC med 8,9 eller 10 inch propp. Jag har en Futaba, en gammal Orange mottagare och kan väl flytta på en pilotkamera med.
            Är det så att jag egentligen bara behöver två servo och en stor bit cellplast?
              Ja,faktiskt.
              Och i med lite styva material som kolfiberbalkar.
              Är det så att jag egentligen bara behöver två servo och en stor bit cellplast?[/QUOTE]
                Typiskt var på Ica eftee jobbet och när jag kom hem låg det en lapp i lådan, så man fick kasta sig i bilen och köra tillbaka. Glad som en speleman sliter upp paketet monterar ihop gimbalen- fungerar klockrent direkt, gör lite tester och kommer fram till att den fungerar bättre än min tidigare med alexmos kontrollern.
                De fyra servona fungerar, 3 axliga gyrot fungerar, motorn ser ok ut och skall testas i helgen,
                X8 har redan fått förstärkningar i vingen, utveckling från tillverkaren. Modellen är inte så stor som jag trodde, jag kommer strunta i landställ för tillfället, kommer nog skära bort den utstickande kamera domen under modellen i fronten.
                ken
                  En dag efter ankomst.
                  Nu skall jag titta på förstärkningar till vingarna samt göra kanaler till kablar och installera servon. Tar lite tid i början att komma igång men så fort modellen blir installations färdig går det nog lite fortare att se slutet närma sig.
                  Motorn testad och på 4S drar den 42A med 12x6" trä prop vid 8800rpm. Tyckte det var tillräckligt drag vid lägre halv gas, 11A. Kan man hålla halv gas blir flygtiden cirka 40min.
                  • Stiffe
                    • 991
                    Följde det med mekaniker också :sarcastic: ska kanske prova flygplan igen
                      Det ser du väl, 2st!
                      Det tycker jag du skall göra, flyg är ändå flyg, finns liksom i blodet. Hoppas du hoppar på det, så blir vi fler.
                      Ken
                      Ursprungligen postat av Stiffe
                        Har kommit ytterligare en bit på väg, efter dessa foton finns det nu 2 st. servo per vinghalva, fåror till kablar i vingarna. Nästa steg är att installera förstärkningar, tror inte det behövs på denna modell, men väljer att göra det iallafall.
                        Körde motorn till den dog i går. 2 minuter på fullgas, sedan halvgas i 8 minuter=10 minuter varar minst en flygning med en 4S3300 LoPo paket.
                        Ken
                          Det går lite trögt med bygget av denna vinge, men väntar på delar som är slut hos RMRC. Eftersom det blev så fin väder igår så vaknade jag till och saknade ett FPV flygplan. Tog ett ryck igår och limmade dit vingkopplingarna(de glad färgade), monterade motorn samt tittade på kablaget till servona och antenndragning till mottagaren(insåg att jag behövde en lååååång antenn kabel för att få ut antennen på fenan.
                            Tusan vad det känns trögt med denna modell, nåväl jag har gjort lite till idag och kommer att montera ihop vingarna mot kroppen imorgon, verkar svårt att få tag i laminering plast. Kanske tejpar upp vingen istället.
                            Ken
                              Blev lite bygge i helgen.
                              Vingarna är monterade och kabel dragning är klar i dem, börjat placera ut elektroniken i kroppen för att förbereda kabeldragning.
                              Fick gå till jobbet och printa ut manualer på DL och DOSD för jag kom inte ihåg hur man kopplade ihop tåtarna.
                              Ken
                                All elektronik testad och allt fungerade som tänkt.
                                Motor, check.
                                DOSD, check och grov inställd.
                                Kamera, check.
                                Video länk, check.
                                Nästa steg blir att installera och montera fast allt.
                                Ken
