Ja, helt klart det finns ingen bättre radio för LR! Bara så grym!
TechPod från RCtech
Än så länge harmodellen varit enkel att montera och konstruktionen varit genomtänkt, dock fick jag ett vingligt med modellen för att kunna dela på vingarna ute en bit från kroppen men avstod denna konstruktion då den inte riktigt kändes genomtänkt. Så TechPod bygge som original förutom att jag valt att göra stabben avtagbar. Jag planerar redan för att tillverka nummer två och den får fast mittdel och avtagbara yttre vingspetsar.Kommentar
Imorgon blir det premiär för kärran, det är ett par detaljer jag skall ändra på efter den flygningen, motorn rekommenderad från rctech är katastrof dålig-blir till att byta ut senare, glaset under kroppen var mjölkigt - bytas ut mot klar lexan. Vi får se om den flyger.Kommentar
Det blev en testflygning visuellt, sedan följt av tre stycken andra flygningar med brillorna på skallen. Den enklaste premiär flygningen jag gjort.
Marschfart 20-30km/h, med 1.8A i ström på 3 celler. Flyger som en seglare. Var uppe mellan 20-30 minuter per flyning och som mest hade jag använt 1.2Ah ur batteriet.
Använder Vector som kontroller och den fungerar ganska bra, dock rth var inte så trevlig-troligtvis att justera ner känsligheten. Härligt att landa genom att endast använda gasen, vilket gör den mycket enkel att styra. Blev endast ett par bilder idag, glömde DVR spelaren hemma.
Fick till och med årets första termik.
Flugit mera? Verkar stallspeed 5,6 m/s trolig?
Cruisespeed ca 16 m/s läste jag, men det innebär väl inte att man kan flyga långsammare utan problem? 10 m/s skulle vara fint.
Flugit med last?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Jag har faktiskt börjat sätta ihop den idag, då jag väntat på nya delar att testa från DragonLink så dessa håller på att installeras, har endast RSSI kvar att koppla in. Sedan bär det av.
Som jag skrev tidigare cruise speed 20-30 km/h, stall speed verkar stämma(klipper dock inte, utan endast sjunker) då den flyger som en bra seglare i storleksklassen 2.6m spännvidd.
Det skall regna i några dagar i Malmö-trakten, så flygning lär det inte bli förrän till helgen. Har stoppat i ett 3S4000 batteri så vi får se om det blir något avstånd och skall kolla hastigheterna lite bättre.Kommentar
Film från dagens testflygning.
Test av DragonLink och Vector.
Hur mycket blåste det? Den verkar lite svajig.
Är det km/h i hastighetsmätningen till vänster?
Hur är den att flyga?
Verkar den stabil och har egenskaper att flyga rakt när du vill det eller är den som en drake och är "all over the place"?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Trodde filmen skulle ge dig svaren. Jösses.
8/10m/s. Skall ställa ner stab gains på skev.
Km/h (vänster), meter höjd (höger).
Väldigt enkel att flyga, snittar 30km/h och då får man hålla emot i sidvind med sida för att inte drifta med vinden. Känns väldigt stabil, jag styr inte mycket endast ändrar riktning.
Jag skall ha den som ren fpv maskin, det kommer säkert 2 stycken fpv kameror till på den inom kort.
Vector kontrollen är bara så bra som man kan önska, allt fungerar på direkten, det enda man får göra är att justera gain så de passar modellen. Nu hade jag lagt in en vägg på 1000m avstånd, vid den vänder den själv och flyger till baka tills den är innanför det avståndet sedan fortsätter den som vanligt. Rth fungerar utan klydd, ställer höjden.Kommentar
Nå, jag tyckte den verkade lite svajig trots allt, därför frågade jag. Men du verkar nöjd. =)www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Den är dock för långsam för flygning i Skåne, tog drygt 10 minuter att nå 1.6km i blåsten idag om man inte skall bränna en massa ström, dock gick det i ca 80km/h i medvind.
Ibland gick den till och med baklänges. Så resterande flygning fick bli i sidled i förhållande till vinden, då vände jag vid 2.8km pga av dålig videolänk, får kolla vad det kan bero på. Har dock haft liknande problem med den vtx tidigare, så felet är nog där men en ny test med bättre antenn skall först urföras.
