GoPro HERO2 hänger sig
  • numnutchris
    • dec 2008
    • 989
    Pröva det vanliga, formattera om i dator resp. gopron om det hjälper; sen kan ju SD pajja också och då hjälper inga uppdateringar
    • DennanHMFK
      • 1135
      Sv: GoPro HERO2 hänger sig
      Ska testa. B-)
      • remsan
        • 595
        Min GoPro Hero 2 hänger sig efter 4-5 minuter när jag flyger utan hus i temperaturer mindre än -8 grader.
        Sedan har jag gått med kameran med huset på i -12 grader i 15 min, inga problem alls.
        • DennanHMFK
          • 1135
          Hittade ett 8gb SD minne, så kör inte med adapter nu mer, inte haft några problem sedan dess med "noSD".
          samt kameran har fungerat fint efter uppdateringen.
          • DennanHMFK
            • 1135
            fler som har problemet att kameran kan hänga sig under inspelning?
            senast jag var ute och flög, så hade den hängt sig på 22sek, men när jag kollade filerna hemma, så fick den med hela flygningen. trotts att vi fick plocka ur batteriet från kameran för att stänga av. :S
            och nu ikväll när jag var ut en snabbvända i stormen, så hade den hängt sig igen..men denna gången sparade den inte filen. :(
            har inte sett några nya uppdateringar till GoPro2an heller.
              Jag löste det genom att köpa ett nytt och av bättre kvalitet SD kort.
              Min hänger sig med det gamla kortet än idag och det går endast att filma en film sedan stänger den sig och hänger sig. Med det nya kortet kan jag filma hur många filmer som helst och den hänger sig aldrig.
              Frågan är on SD kort kan bli gamla?
              Kenneth
              • simonarvestrand
                • 3850
                har läst om det där tidigare och då har dom formaterat om kortet och sen har det funkat, kan vara så att det blir lite "oordning" på det efter ett tag
                • DennanHMFK
                  • 1135
                  Hm.. Får testa det då. :-)
                    Kan man bara formatera om SD-kortet och använda det igen eller skall det till en ny mjukvara?
                    • PÖ
                      • 499
                      Tänk på att formatera kortet med Gopron. När jag använde datorn för att formatera det, så kunde inte gopron läsa det alls.
                      • frznlogic
                        • aug 2012
                        • 176
                        Det är extremt vanligt med hängande gopro 2or. Jag och ett antal polare har alla upplevt samma skit med dem. Kan ha med SD kort att göra antar jag, det vi alla gjort och som löst problemen är att bricka kameran och sen ominstallera urgammal mjukvara via rescue funktioner eller hur man ska kalla det. Vet inte om jag skulle rekommendera det, men om du är våghalsig och inte rädd för att bricka den så....
                        Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
                        • Sickan
                          • 1080
                          Korten blir sämre och/eller skadade med tiden. En tumregel är 2-3 år, efter det kan underliga saker börja hända
                          Titta heller inte bara på klass utan läs/skrivprestanda är viktigare.
                          S
                          Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
                          • DennanHMFK
                            • 1135
                            köpte mig ett nytt 8gb minne här om dagen, och inga problems mer med att den hänger sig eller "noSD" vid inkoppling till dator.
                            så det var simpelt
                            • remsan
                              • 595
                              Ursprungligen postat av DennanHMFK
                              senast jag var ute och flög, så hade den hängt sig på 22sek, men när jag kollade filerna hemma, så fick den med hela flygningen. trotts att vi fick plocka ur batteriet från kameran för att stänga av. :S.
                              Jag har haft en hel del problem med hängande på exakt 22 sek. Men då skyllde jag på batteriet, att den var inte tillräckligt bra laddat. Men som ni säger, det kan vara kortet. Jag undrade varför alltid på 22 sek? Kanske kameran buffrar 22 sek o sen vill den skriva ner o så vips... nåt händer och sen hänger sig...
                              • Henke.a
                                • maj 2013
                                • 201
                                Jag nergraderade mjukvaran och vips va problemet borta
                                Sent from my iPhone using Tapatalk
                                Skywalker 1900
                                Bixler 2
                                Quads i lite olika storlekar
