HeadPlay
  • rfnoise
    • 329
    HeadPlay
    Vad kör ni för firmware på era HP?
    Sent from mobile
    • neu
      • aug 2012
      • 1047
      Jag kör 1.20w funkar bra men bilden kan frysa i någon sec när man får dålig signal. Thank god att man har auto lvl på kk2.0
      • uffe40
        • 334
        Ursprungligen postat av kajakmannen
        Hej Uffe.
        Köp Headplay protectorn så får du med laddkrets för lipo etc
        Long Range Unmanned Aerial Vehicle Solutions since 2006. Ready to fly FPV Planes with RC and Vision Systems.
        MVH / Kajaken
        Köpte kittet kajaken rekomender enkelt att installera, funkar kanon nu
        Uffe
        • bil sebbe
          • jun 2012
          • 271
          Hur försörjer ni era HP brillor?
          Mitt original batteri är så gott som paj (skulle jag tro), om jag laddar det genom medföljande laddaren som man stoppar in i lådan i 3h. Så visar lådan efter några minuter, kanske en kvart, när man startar upp att batteriet håller på att ta slut. Men när jag möter batteriet med multimeter så ser allt fint ut..
          Min PCB (kan använda 2s lipo) som följer med vill inte alls fungera av okänd anledning.
          Efter att ha läst på, på rcgroups så kan man kapa laddsladden (den med dc plugg) och dit på ett 3s o köra direkt i laddporten. Funkar det? Skulle vara otroligt skönt o köra vrx och glasögon på samma batteri!
          Mvh Sebastian
          • kajakmannen
            • 1471
            HeadPlay
            Jag kör med headplay prorektorn och lipoladdkretsen där som har funkat fint. Gjorde en sladd innan med spänningsregulator så att jag kunde köra den på 3s också vilket funkade, skulle inte koppla in 3s direkt om jag var du.
            • rfnoise
              • 329
              Ursprungligen postat av bil sebbe
              Tjena,
              Kör inte med lipo (12.6v) direkt i DC pluggen, du bränner säkringarna direkt i HP! Om du har RVs adapter för 2S lipo så ska laddsladden sitta i en stund för att "ladd adaptern" ska komma igång. Kör med det själv och det funkar bra!
              Mitt original HP lipo verkade också lite trött så jag bytte till 2S lipo.
              /Calle
              • bil sebbe
                • jun 2012
                • 271
                Ska testa det
                Vore annars skönt att kunna köra med 3s lipo.
                Mvh Sebastian
                • uffe40
                  • 334
                  Kör med 2s lipo och http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=262
                  Funkar kanon
                  U
                  • simonarvestrand
                    • 3850
                    Ursprungligen postat av rfnoise
                    Tjena,
                    /Calle
                    Jag har kört min på full 3cells acc i dcpluggen utan att bränna ?
                    Normalt sett kör jag alltid på 2cell men ibland har man glömt att ladda den då trycker jag i 3cell som jag har i markstationen .
                    • rfnoise
                      • 329
                      HeadPlay
                      Då har du haft tur! Verkar smälla om lipot är >12.5v ca.
                      /Calle
                      • rfnoise
                        • 329
                        HeadPlay
                        Dubbelpost Skyller på 3G!
                        /Calle
                        • simonarvestrand
                          • 3850
                          Spännande
                          • bil sebbe
                            • jun 2012
                            • 271
                            Hur gör jag nu då? Det verkar ju va 50/50 med ett direkt 3s lipo.
                            Mvh Sebastian
                            • rfnoise
                              • 329
                              HeadPlay
                              Kör via en stepdown converter som aldrig ger ut mer än 12v. Du kan bygga en lätt med prylar från Kjell.com. Eller köp lipo kittet från RV.
                              • Boopidoo
                                • dec 2008
                                • 1937
                                Då ett 3S både är över och under 12V så fungerar inte en step-down så bra. Bättre med en sk buck-boost omvandlare som klarar av att både sänka och höja spänningen.
