groundloops kan bli ett problem. ett alternativ är att cadda plats för 10 ohm resistorer på videojord. bygla dom. blir det problem så montera 10 ohm resistorer eller lämna dom öppna.
Markstation MkII
Re: Markstation MkII
Kan tipsa om olimex ifall du vill göra ett dubbelsidigt kort istället, det kanske blir lättare då. Dom producerar ganska prisvärt enstaka kort som du gör ritningar etc på. Tror dom gör upp till 4 lager typ, men det blir självklart dyrare... :-)
Sent from my GT-P3113 using Tapatalk 2Kommentar
@Markusb
Videojord? Det finns ingen videojord här? Jag ska dock ta bort jorden för RSSI, detta för att minska risken och förenkla installation.
@frznlogic
Jag tar nog och använder min proto shield istället, det blir billigare samt att den redan har flera anslutningspunkter för jord och +5V vilket gör allting mycket enklare. Får väl ta och göra anslutningarna mha koppartråd ist.
En resistans på vägen är tillräcklig för att minimera ev jordloopströmmar.
När jag bygger något utan att prototuptesta riktigt innan så gör jag det som ja beskrev. Gör plats för en resistor i serie med signaljorden fast jag byglar i första skedet. Får jag problem så sätter jag dit en resistans alternativt öppnar signaljorden om det ger bättre resultat. Det går förståss lika bra att göra detta på kabeln direkt men det är snabbt och enkelt att cadda in.
Har använt det i många av mina hifibyggen där jordloopar kan ge väldigt otrevliga brum och störningar.
Du lägger alltså bara en resistor i serie med signaljorden in på kortet.
Några träffar från google om det,
Markstation MkII
Timtimtim; Ett enkelt sätt att få en snygg finish på insidan utan fräs är att jobba med en 5-8mm masonitbit. Finns spillbitar på byggvaruhusen för nån tia. Den är lättbearbetad och har en blank sida som du fäster vinyl på. Kör mattsvart på min GS, blir superbra!Kommentar
Lust att dela med dig av koden som du har i arduino på bilden ovan?Nu har jag kommit en bra bit avseende arduino och följande funktioner fungerar:- Spänningsövervakning av batteri, reglerad 12V och reglerad 5V
- Larm (ljud och ljus) om spänningen understiger 3.3V/cell för 2S och 3S
- Övervakning av signalstyrka från två videomottagare
- Timerfunktion med återställningsknapp
[ATTACH=CONFIG]35718[/ATTACH]
Tack!Kommentar
