FPV träffar 2014
    Senaste flygning på flygdagen mfk Viking:
    Hoppas ni har det bra i sommarvärmen.
      Klippet är Privat!
      Du får 'publicera' det först...
      • Xermalk
        • jul 2013
        • 672
        #663
        Är det din dvr som gör att färgerna är så urblekta? Eller flyger du i skymning?
        • Stiffe
          • 991
          #664
          Kullaberg har flygförbud, samt på helgerna fullt av turister och jippon.
          Flygförbud hur då ?
          • Luft
            • aug 2013
            • 240
            #665
            Ursprungligen postat av Stiffe
            Flygförbud hur då ?
            Kullaberg får inte flyga!
            • Stiffe
              • 991
              #666
              Flygförbud hur då ?
              Att det är på förslag för djurlivet i ett naturskyddsområde respekterar jag såklart och att man inte busflyger hur som helst
                Senaste flygningen:
                Har för mig att jag läste att de utfört flygförbud över Kullaberg till en viss höjd, jag kan ha fel. Men gäller det fullskala gäller det säkert oss också, det är trots allt ett naturreservat.
                Min mottagare har gett upp och varför det är urblekt beror på att jag kör med en nattkamera på vingen, den har kanske inte den bästa färgåtervinningen. Tror filmen som nu är upplagd är lite bättre, samma av allt bara det att jag lånade en annan mottagare till andra flygningen.
                Vi hörs
                Ken
                • Xermalk
                  • jul 2013
                  • 672
                  #668
                  Lite flygning från idag, Har aldrig varit med om så mycket störningar innan på videosignalen.
                  Förvisso körde jag med den usla antennen som kom med sändaren, men ändå.
                    Det var en lång film, jag hann duscha och under tiden gick filmen på mobilen, på samma sett som min kamera speglar urblekt i färgerna är din överfärgande.
                    Du borde ha bättre mottagning även med originalantenn, men det är ett känt faktum att de är kassa, förstår inte varför de skickar med dem. Jag modifierade min mottagare enligt rekommendation från dig och nu är den kass, beror säkert inte på modifieringen utan på att den har varit kass från början, den har nu endast 300m räckvidd innan bilden försvinner. En ny är på väg, hoppas den fungerar bättre.
                    Flygsäkert och länge
                    Ken
                    Ursprungligen postat av Xermalk
                    • Xermalk
                      • jul 2013
                      • 672
                      #670
                      Konstigt, den jag modifierade fungerar hur bra som helst.
                      Vi var två på fältet så det var inte bara jag som hade problem med massiva störningar. Mina vad dock värre med originalantennen.
                      Vi har haft mycket problem sedan de var ute och arbetade på vindkraftverken för ~2 veckor sedan nu :(
                        Kan de ha satt upp radio kommunikation på möllerna?
                        • Xermalk
                          • jul 2013
                          • 672
                          #672
                          Det är vad vi misstänker. De synkar när de tänder sin nattbelysning, och skulle inte förvåna mig om de har någon kamerabevakning ovanpå.
                          Lrs och 1.3 är påverkat i alla fall. Håller på att leta efter någon lämplig 5.8 utrustning att ersätta med.
                          Samt så väntar jag på att hk's eu lager skall få in reservdelarna till min SkyMule. Så jag kan växla mellan 2.4/5.8 & 433/1.3 genom att byta vingspetsar.
                          • Luft
                            • aug 2013
                            • 240
                            #673
                            Här hade jag klockren bild på 2.4 med IBCrazy klöver antenner. I Klagshamn kommer jag knappt 500 meter med 2.4 eller 1.3. Men där funkar 5.8 helt OK. Man vill ha Plug n Play på allt så att man kan byta.
                            Håll till godo!
                            http://vimeo.com/96440565
                            Start: http://goo.gl/maps/KXQvd
                            Mål: http://goo.gl/maps/md4Dw
                            • Xermalk
                              • jul 2013
                              • 672
                              #674
                              Såja, problemen med min räckvidd var min sändare. Verkar som att slutsteget är kass eller något.
                              Bytade ut den mot en rx flashad som tx på 100 mw, och vände på 3 km idag utan att tappa ett enda datapaket.
                              Skall se jag kan få sändarstyrkan mätt med ett oscilloskop nu i veckan.
                              Såhär ser vårt fina fält ut från ovan, postar inte filmen då jag inte har kollat om de andra i klubben vill synas.
Namn: REC_0002.MOV_snapshot_11.14_[2014.06.01_21.05.18].jpg
Storlek: 83,4 KB
                              • Halcon
                                • 512
                                #675
                                Vilken klubb?
