Inbjudan till Elefantastiskt & Mikroturbinträff 2016
    Hej på er,
    Vi får helt enkelt saxa ihop en liten onlineartikel eftersom SMFF valde att med bara några dagars förvarning ta bort ett nummer av modellflygnytt. Många som ämnat skicka inbjudningar till träffar stod med hakan i golvet.
    Nu närmar det sig och jag försöker formatera en artikel själv av mina bilder och min text. Jag är ingen publisher och det syns säkert, men här kommer mitt bidrag när SMFF valde att backa ur!
    LÄNK TILL PDF >>> https://drive.google.com/open?id=0B9...ktpNlZMMC1FTnM
    För er som inte vill ladda ned PDF så kör vi staplarna iaf:
    Det händer i Ljungby! Mycket nytt, mycket fint, mycket av allt.
    Elefantastiskt helgen vecka 30 - FPV och snabba flygplan på frammarsch
    Mikroturbinträff Lördag 27/8 - 5kg dragkraft i 2.4kg format.
    Superhero
  • eflyer
    • okt 2007
    • 8
    Trevligt Henke!
    Jag kommer alla gånger ner till elefantastiskt med div flygetyg. Hoppas på att få med ett gott gäng från Falkenbergs modellflygklubb också!
      Bumpar tråden och påminner om Elefantastiskt helgen vecka 30. Kom och flyg på ett lättsamt sätt och käka lite hamburgare!
      Är i full färd att röja mygg åt er
      Superhero
      • Ken1
        • maj 2008
        • 607
        Kommer!. Iaf för att käka burgare. Flygningen överlåter jag till proffsen!. ;-)
        • Lajbanflygaren
          • 34
          Jag kommer också.
            Braka braka.... flygning nummer två, fortfarande baktung och ännu tyngre med dubbla ackpaket i. Behöver mer mos!
            Superhero
              Tjusigt fluget som vanligt! Att sporrhjulet landar först är väl bara en parentes?Såg ju fin ut i luften.
                Tack. Den är tippig i höjdled. Kanske lite mer justering av dual rates. Har inte hunnit med några dyktest än. Är mest nöjd över att det flyger alls. Behöver lite mer tid på konstflygplanen med. Blivit mest jet senaste åren.
                Har läst på och beställt mer propellrar. 27, 28 och 30". När jag kommit underfund med vad som funkar där så får jag väl köpa ackarna som behövs.
                Superhero
                • nasso
                  • feb 2016
                  • 31
                  För att helt undvika missförstånd och förvirring, vilka datum/tider är det som gäller? Det är hela dagarna 23/7 och 24/7 som gäller? Blev inte riktigt klok på vad som gäller.
                    Ursprungligen postat av nasso
                    Helgen vecka 30 dvs 30-31/7 välkomna redan på fredagen också.
                    (Har jag blandat ihop datumen eller missar jag nått själv tro?)
                    Superhero
                      El är fantastiskt - nästan jämt!
                      Skrev lite om det här:
                      Superhero
                        Får gräva fram Extran ur gömmorna nu.....
                        Superhero
                        • Jorgen
                          • feb 2013
                          • 777
                          Fy va tråkigt!
                          Var det low voltage skyddet som djävlades?
                            Jag tror inte det var något skydd utan något annat. Har gjort en handfull förbättringar av motorn samt bytt till en regulator med sensorer. Skall marktesta mera nu.
                            Saxar in loggarna.
                            Voltage during hover session
                            Amps during hovering session
                            Rx voltage with my single 12A Jeti SBEC + 2S 2600mAh Jeti Power-ion
                            Superhero
                              TMM regulatorn har jag haft otur med innan. Nu verkar den lira. Men jesus vad parametrar man kan ställa. Helt sinnes.
                              Nu går den med sensorer och ger strax över 8000watt, 5550rpm på en 30x12 vad det nu blir i dragkraft? Fläktar på rätt bra iaf.
                              Nu matchar jag nästan exakt Hacker A200 om vi kollar varvtal, propeller och inmatad effekt! Kvitto på verkningsgraden är det jag sökt och det hittade jag nu.
                              Superhero
