Är det här likadana motorer?
  • simonarvestrand
    • 3850
    När det gäller t-motor så ska du kolla på rctigermotor.com för att få rätt info. hos bla. rcflight finns det en hel del fel
    • Stiffe
      • 991
      Det är som Simon skriver 5 mm propelleraxel på tigermotor tex 2216 , de större tex 2814 är det 6 mm om man klickar på ritning på RC flight s sida framgår det tydligt
      • Lassekar
        • dec 2012
        • 279
        Ursprungligen postat av Stiffe
        Hejhopp!
        På Tigermotors sida med spec. står det klart och tydligt 3mm på Motor 2216-11 KV:900. (Även på Motor 2216- 12 KV:800 är det 3mm.) (Shaft diameter).
        Länk: http://rctigermotor.com/show.php?contentid=143
        Jag tror DJI har låtit Tigermotors göra en egen modell till dem, den benämns "MT 2216 DJI EDITION" och har bl.a. 5mm axel.
        Även på TBS Discovery´s "Wiki" finns motorn med 5mm axel. Länk: http://beta.ivc.no/wiki/index.php/TBS_Discovery
        Den slutsats jag drar av detta är: Original Tigermotor: 3mm axel. - DJI`s Editionmodell: 5mm axel.
        Bästa hälsningar
        /Lasse
        • simonarvestrand
          • 3850
          bara för att lägga mig i lite igen då så kan jag ju säga att mt22 serien inte har någon 3mm propelleraxel, dock en motoraxel men du kan inte montera någon propp utan proppadapter då den inte har nån utstickande axel alls.
          • Stiffe
            • 991
            Ursprungligen postat av Lassekar
            Hejhopp!
            Bästa hälsningar
            /Lasse
            Jag vill absolut inte bråka men man måste skilja på motoraxel och propaxel ( på adaptern man skruvar fast på klockan ) i bägge fallen är förmodligen motoraxeln 3 mm och propadaptern 5 mm och det är ju propadaptern som är det väsentliga eller hur ? :boxing:
            har själv köpt precis den motorn från pitchup för ca ett år sen och det var propadapter på den iaf
            • Lassekar
              • dec 2012
              • 279
              Proppadapter...
              Hej Simon och Stiffe!
              Det är ingalunda "bråk", men intressant att få klarhet i kinesernas något röriga presentation av sina produkter!
              Först av allt! Det står klart och tydligt "Shaft Diameter" 3mm på Tiger Motors specifikation. Länk igen: http://rctigermotor.com/show.php?contentid=143
              Sedan är det precis som ni skriver, det finns en proppadapter i 5mm utförande. Länk: http://www.rctigermotor.com/list.php?catid=55
              Som blåbär anser jag att kinesernas presentation av sina produkter är minst sagt förvirrande... - Man ska nog köpa från en leverantör som är väl insatt i tekniken och vet vad som behövs.
              Trevlig eftermiddag
              /Lasse
              • Sipen
                • dec 2012
                • 70
                Fick motorn idag, det enda som skiljer är dom väldig långa kablarna! Inget annat! Hur gör ni? Kapar och löder om eller sätter dom på ramen?
                Peter
                • Sickan
                  • 1080
                  I långa slingor på armarna i mitt fall, är inte helt nöjd med det men det har inte varit några problem
                  S
                  • simonarvestrand
                    • 3850
                    Kapar till lagom längd. Göra ringar av kablarna känns inte optimalt.
