Sony Nex5 R Converter
  • Sipen
    • dec 2012
    • 70
    Fungerar denna med med Sony Nex5 R och sedan videolänk?
    http://www.ebay.com/itm/White-HDMI-t...item2581f742dd
    Peter
  • Fredrik R
    • maj 2008
    • 79
    Funkar fin fint. Strippa ner den så slipper du dövikt.
    Fredrik R
    www.helisweden.se
    www.swerotor.se
    • Sipen
      • dec 2012
      • 70
      Perfekt!
      Tipps på någon lämplig 7" skärm också!
        • 6806
        Kan hålla med om att den funkar (en bekant har den). Men den behövde extern ström till USB-porten, de delarna vägde däremot mer... slött.
        • Magnus Lindgren
          • apr 2013
          • 34
          Prova denna: http://www.goodluckbuy.com/hdmi-to-a...5cm-cable.html
          Jag får hem min vilken dag som helst.
          • akromatic
            • 25
            Håller med ovanstående talare, Lindgren. Samma sorts converter finns på http://www.hobby-wing.com/mini-hdmi-to-av-cable.html. Den är väldigt lätt, betydligt lättare än de 20-25 dollars hdmi-convertrarna som finns på ebay (de vita små plastaskarna). De väger en del även om du tar ut kretskortet ur plastasken. Sen behöver en sådan extern ström också.
            Den här tar ström ur hdmi-uttaget på Nex-5r:en så du behöver inget externt batteri till den men det står att man ska ställa hdmi-outputen till 1080i-läget i kamerans meny och ej 1080p om du ska skicka signalen till en videosändare. Svart kabel löder du ihop med jord (svart) på videosändaren och gul kabel (kan osckså vara vit) löder du ihop med gula kabeln på videosändaren. Sen är det bara att köra.
            På tal om skärmar så köpte jag denna: http://quadcopters.co.uk/7-fpv-no-bl...iver-646-p.asp och rcflight har en bra prisvärd sändare på 200mW: http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2174
            • Sipen
              • dec 2012
              • 70
              Okej!
              Det här ser ut att vara samma va? http://www.ebay.com/itm/111159591342
              • akromatic
                • 25
                Ursprungligen postat av Sipen
                Okej!
                yepp, exakt samma..
                • Sipen
                  • dec 2012
                  • 70
                  Ingen mer kabel man behöver till den?
                  • Sipen
                    • dec 2012
                    • 70
                    Har nu fått min converter ,men får ingen bild, har den kopplad med IOSD mini, kopplade in gopron och det fungerade på en gång!
                    Är det något mer jag skall ställa in på Nex 5r, förutom 1080i läget?
                      • 6806
                      Har ingen sån kamera, men en bekant har en och hade samma fråga på sin Prototype 6 med IOSD (stora?)... jag hittade då en film på YouTube o han såg på den 4 sek o sa "jahaa" o så fick han igång LiveView. Det var inte i menyn på den (5r) utan på nån knapp vid displayen, inte så givande tips kanske. ;-)
                      • Radiogossen
                        • okt 2012
                        • 50
                        Min funkar, jag vet inte om jag gjorde någon speciell inställning förutom att 1080i ska inställt. Kanske är det någon generell Film-parameter som ska var på?
                        • Sipen
                          • dec 2012
                          • 70
                          Ibland då jag slår på , så ser jag lite svag bild i röd/rosa färger men det försvinner! Med Gopro 3 kom bilden direkt! Har läst och försökt hitta trådar om detta!
                          • Radiogossen
                            • okt 2012
                            • 50
                            Har du provat att ansluta kameran med HDMI till tv:n? Eller nån skärm med HDMI.
                            • Magnus Lindgren
                              • apr 2013
                              • 34
                              Prova även med att sätta HDMI upplösning på Auto.
