Sony Nex5 R Converter
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    #46
    Ursprungligen postat av Sipen
    Funderar på om HDMI kabeln är för lång!
    Får klippa av en bit å testa. Men jag har beställt en annan mindre smidigare.
    • Putteman
      • apr 2011
      • 77
      #47
      Behöver själv en converter till en Nex 7 sökte igår runt lite överallt och hitta många olika ställen där de säljs blev till slut härifrån http://www.hobbytoys77.com/aerial-fp...ex7_p2702.html. Om den funkar eller inte får vi se.
      • PatrikE
        • okt 2010
        • 609
        #48
        En i lagom storlek.
        || MultiWii Airplane Setup ||
        || RTH Med MWii Ariplane ||
        || Baseflight i Flygplan ||
        • Stiffe
          • 991
          #49
          Ursprungligen postat av PatrikE
          Fick hem just en sån igår har inte hunnit testa än
          • Tokaz
            • mar 2009
            • 194
            #50
            Ursprungligen postat av Stiffe
            Min funkar kanon. Efter jag skärmat av den. Kopplade in den först för och se om den funkade och den hoppade igång jätte fint. Kopplade sen in bortslösa gimbalen. Den fick spelet då. Ur med convertern och gimbalen funkade bra igen. Lindade då in convertern i plast film och sen alu folie och då vartenda normal. Ett tips om ni får samma problem
            • Stiffe
              • 991
              #51
              Ursprungligen postat av Tokaz
              Tackar för tipset
              • Putteman
                • apr 2011
                • 77
                #52
                Aj aj aj Hälp !! Vill sig inte :girl_cray3:
                Någon som har lyckats med Hdmi to av converter på en Nex-7 ' a ?
                I så fall vilken Converter har ni använt ?
                Kan ju missat nått men har B.l.a Har sätt HDMI output mode på kameraintställningarna i autoläge som de anvisar (äv
                en prövat att manuellt ställa på pal ) .
                Får det inte att funka med denna http://www.hobbytoys77.com/aerial-fp...ex7_p2702.html
                • Stiffe
                  • 991
                  #53
                  Ursprungligen postat av Putteman
                  Min Nex 5 funkade det direkt , dock får jag ibland starta att filma för att få bild i standby om jag ska ta foto
                  • Elia
                    • mar 2008
                    • 261
                    #54
                    någon här som kör Nex-5 som har fått någon konventerare att fungera?
                    • Stiffe
                      • 991
                      #55
                      Ursprungligen postat av Elia
                      • Elia
                        • mar 2008
                        • 261
                        #56
                        http://www.rcshutter.com/index.php?r...&product_id=90
                        funkar inte för mig. den funkar till TV men inte till den prylen verkar det som.
                        • Stiffe
                          • 991
                          #57
                          Du har kopplat det rätt och har lött på kablarna på rätt ställe ? och autoläge på hdmi
                          • Elia
                            • mar 2008
                            • 261
                            #58
                            Alla skriver att jag ska sätta HDMI på auto, men jag kan inte göra det för jag verkar sakna den menyn.
                            Kan ni som har Nex-5 utan någon tilläggs bokstav kolla vad ni har för version?
                            Jo jag har kopplat rätt. Video ut och gnd är inkopplad.
                            • Stiffe
                              • 991
                              #59
                              Om du går in i menyn installation finns den mellan uppspelningsskärm och USB anslutning på min NEX 5 "Kontr för HDMI " och den ska då vara på, såg nu att jag inte har auto utan bara på och av , menar du att det inte finns på din ?
                              • Elia
                                • mar 2008
                                • 261
                                #60
                                Jo kontr för HDMI har jag. Där kan jag välja på eller av. Jag har valt på. Men många kan välja auto och ändra upplösning ex 1080p och 1080i mm det kan inte jag.
                                Men det funkar för dig när du väljer läge på alltså? Fattar inte varför det inte går för mig
