https://www.rcflyg.se
Bygger min första Multirotor, Quadcopter, behöver hjälp, får den inte att starta. - Svenska RC-flygförbundet
  • Gurraahh
    • jul 2014
    • 16
    Hejsan, för ca 6 månader sedan så beställde jag en Quadcopter i delar från Hobbyking, ca 1 månad tog frakten, och när jag väl fick den så trodde jag att jag skulle ha den flygandes inom någon dag, men så var det icke, jag fick den aldrig att funka, jag kopplade och mekade ihop allt såsom jag fann på de andra forum där folk byggde liknande projekt.
    Allt ihopkopplat, så känns den som ett lik, inget piper, inget blinkar, och enligt min laddare, så ska batteriet vara fulladdat.:banghead:
    Med bifogat så ser ni en bild på hur jag kopplat allt, tack på förhand, Gustav.
    • 6807
    Kanske inte lösningen på ditt problem... men:
    Vad har ESCarna (fartreglagen) för BEC (switchat eller icke switchat)? Tror att om man har switchat ska man ej ansluta fler ihop + så där. Dvs dra i så fall ur pluskabeln ur varje kontakt som kommer från varje ESC (utom på en som ska driva elektroniken, dvs kortet och mottagaren). Det är den mittersta kabeln (röd). Pratar alltså inte om matningen från acken, utan kablaget mellan fartreglagen och styrkortet.
    • simonarvestrand
      • 3850
      om inte jag minns fel så är endast första ansluten mot plus på det kortet . men att mäta är att veta.
      startar mottagaren om du skippar den externa matningen till mottagaren och sätter en esc där?
      • markusb
        • jun 2009
        • 1376
        Vad har du för jätte nimh kopplat rätt in i din mottagare?? 7.2V? 8.4V?
        Vad är det som sitter på kabeln mellan nimh och mottagare?
        Har du inga BEC i reglagen? Om du har det, då har du dels matningen (5v) från reglagens bec in på KK, och även en matning från nimh?
        /Markus
        Min youtubekanal
          • 6807
          Mellan NiMH och mottagare sitter väl en vanlig strömbrytare?
          Och på tal om NiMH som nämndes ovan, är det en 8-cells-kub så ger den väl ut 9,6V? Klarar din mottagare av mer än 6V?
          Vad är det för styrkort?
          • FinnbyFraggel
            • aug 2013
            • 857
            Jag ser inte vad det är för kontroller du har men minus brukar vara närmast kanten och då gissar jag att kontakterna från mottagaren är felvända.
            Och sen ska du ta bort det lösa batteriet eller sätta en BEC mellan batteri och mottagare annars kommer troligtvis mottagaren brinna.....
            / Jonas
            • neu
              • aug 2012
              • 1047
              2 grejer.
              1. Radion måste va på
              2. Du måste binda mottagaren med radion annars så händer inget.
              • markusb
                • jun 2009
                • 1376
                Om det är som jag tror, dvs ett nimh pack på 7.2-9.6V rätt in i mottagaren så är den troligen körd, och likaså din flygkontroller. ESC bör klara det, men inte helt säkert. Beror på hur bec samt matningen till mikrokontrollern är designat.
                /Markus
                Min youtubekanal
                  • 6807
                  Jag har bränt en ESC för att jag körde in 6V in i ESCen. =) Så med lite otur har han bränt allt.
                  • Gurraahh
                    • jul 2014
                    • 16
                    Hej, NiMH packet som jag har satt in i mottagaren är en 4-cells kub, DVS att det ligger på 4,8 V. Mottagaren är byggd för 4,5 - 6 volt, och denna fungerar som den ska, detta är jag säker på, då jag fått den att styra ex antal servon.
                    Styrkortet är detta : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rol_Board.html
                    Tidigare frågade du även vad det var för BEC på reglagen, detta är dom jag använder, 4st; http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...gy%20Multistar
                    EDIT: Fann just denna inne på produktsidan; BEC: Yes (Switching) [Remove middle wire to dissable]BEC Output: 5.5V/4A
                    Vad menas det att jag ska göra? Är helt ny inom hobby RC.
                    Tack på förhand.
                    • Gurraahh
                      • jul 2014
                      • 16
                      Ursprungligen postat av neu
                      2 grejer.
                      Hej, radion är helt bunden och har fungerat i samband med att jag provat en servo.
                      • Gurraahh
                        • jul 2014
                        • 16
                        Ursprungligen postat av markusb
                        Hej, NiMH packet är på 4,8 V, då jag såg att mottagaren krävde 4,5-6 V strömförsörjning.
                        Den funkar som den ska.
                        • Gurraahh
                          • jul 2014
                          • 16
                          Ursprungligen postat av FinnbyFraggel
                          / Jonas
                          Kontroller? i86, jag ska prova att vända på kablarna.
                          Batteriet är inom den voltgräns som mottagaren kräver, eller finns det några andra problem menar du?
                          • Gurraahh
                            • jul 2014
                            • 16
                            Vad menar du med den externa matningen? Menar du att jag bara direkt kopplar in en ESC i min mottagare och kör? Jag prövar.
                            • Gurraahh
                              • jul 2014
                              • 16
                              Hej, idag så testade jag mottagaren, först genom att sätta på ett servo och se om den funkade, det gjorde den, men när jag sedan tog ett ESC istället, så hände ingenting, både med och utan +/Röd inkopplad.
                              Jag tog sedan en DP testare och kollade Volten på batterierna, NiMH'en som går in i mottagaren låg på 3V, samt LiPo't som min laddare anser är fulladdat, låg på 1,3 V, och nu när jag försöker ladda det så säger min 4 knappsladdare "Low Voltage" och låter mig inte ladda det, vad är fel?
                              Är det mitt batteri som är trasigt?
                              EDIT:
                              Var in på min laddares manual, och där står det att denna error betyder att;
                              "The processor detects the voltage is lower than you set at Lithium program. Please check the cell count of
                              the battery pack."
                              Om jag inte har fel så indikerar detta att min batteri är trasigt? :/
