Hitec Aurora 9
  • Peter Bengtsson
    • apr 2015
    • 41
    Hitec Aurora 9
    Hej blåbäret här!
    Kan man mixa ihop kanaler i radion så Hexan bankar automatiskt när jag svänger?
  • eAk
    • 1023
    Går säkert. Men har du typ apm finns flyglägen som gör sådant
    • Peter Bengtsson
      • apr 2015
      • 41
      Nej jag har Naza-M V2 så jag tänkte om det gick att få till med radion istället.
      Tänk på att jag är nybörjare så jag är osäker på vad som går och inte går. =)
      • FinnbyFraggel
        • aug 2013
        • 857
        Som sagt går det förmodligen att göra, men frågan är om du verkligen vill göra det?
        Möjligen om du lägger den mixen på någon brytare annars kan man nog få ett märkligt beteende när man hovrar och vill använda rodren "normalt".
        / Jonas
        • Jorgen
          • feb 2013
          • 777
          Ursprungligen postat av Peter Bengtsson
          Det är en ganska komplex mix och jag är osäker på om det är så lätt att få till. Jag kan inte prova då jag inte har en Aurora 9. Ganska onödig mix också men om man vill motionera de grå så ser man att man behöver mixa in roll baserat på hur mycket jaw och pitch du håller. Om det blåser så kommer det alltså bara att fungera i gps.atti så mode switchen bör nog också vara med i mixen. Sedan så vill man antagligen se till så att den bara bankar när du flyger frammåt.
          • Peter Bengtsson
            • apr 2015
            • 41
            Hehe låter som jag spar detta experiment tills jag har lite mer koll.
            Men tack för förslagen.
            • Zallisen
              • jun 2013
              • 361
              Det går ganska lätt att göra en sådan mix med Aurora 9 men bara för att det går ska du absolut inte göra det för enb multirotor nej.
              • Peter Bengtsson
                • apr 2015
                • 41
                Nej jag tror jag hoppar det.
                Det känns som att det kan skita sig när man kör omkring.
