https://www.rcflyg.se
Kolfiberförstärkta propellrar - Svenska RC-flygförbundet
  • SteffeB
    • jun 2011
    • 888
    Ja ja...
    • radioactive
      • aug 2011
      • 473
      Ursprungligen postat av Malx
      Du beställde väl dem en och en? .
      Om du beställde dom med 2 dagars mellanrum så kanske du får dom i sperata jiffy, i annat fall lär dom lägga allt i en påse och skicka.
      Lasse
      Team Radioactives
      http://www.radioactives.se/rc
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
        Nä jag beställde faktiskt alla på samma gång. Är de bara något bättre än "gws" propparna på Hk är.man ju nöjd. Ska ha dem på en tricopter samt på hexacoptrarna om de funkar bra.
        • radioactive
          • aug 2011
          • 473
          Gott. Jag är intresserad av att veta hur bra dom är.... välbalanserade. Har du en proppbalanserare, så du kan testa exakt?
          Lasse
          Team Radioactives
          • SteffeB
            • jun 2011
            • 888
            Jepp, har både en dålig magnetbalanserare ifrån HK samt en du Dubro tru-spin balanserare som dök upp på posten idag. Dubron går det att balansera motorer i m.m... Väldig skillnad i kvalitet mot den billiga ifrån HK!
            Tyckte inte det blev så dyrt heller. ~240kr med frakt (35,5$) ifrån USA, ebay. Den kändes värd pengarna tyckte jag!
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              Har nu testat balanseraren med rctimer 2830 motor samt kolfiberproppen ifrån multircshop.
              Motorn behövde 7st 1x1 cm stora scotch crystal tejpbitar för att få.balans. Det är väl rätt mycket det??
              Propparnas är inte i balans om man ställer dem vertikalt. Centrumet måste alltså balanseras vad jag förstått. Svårt att få dit tejp där, så det blir nog limdroppar.
              "Dåligt" med balanseraren är att det är för få hål i bottenplattan för att passa små motorer. Tänker göra en ny bottenplatta i trä. Annars tycker jag den fungerar kanon! Väldigt tydligt när det är minsta obalans.
              • SteffeB
                • jun 2011
                • 888
                Har lekt vidare med balanseraren.
                Multircshop 1045 propparna hade en grym obalans i centrum. Började på att limma ett centrum med biltemas billiga superlim och accelerator men höll ändå på att bli totalt ruinerad. På nästa propeller tog jag till lite radikalare grepp och limmade fast en 3mm låsmutter på lätta sidan. Perfekt balans direkt!!! Limmade vidare på 3 proppar till, samma sida varje gång och lika galet bra balans! Vad kul det är när de blir perfekt!!!
                muttern sitter som berget och kommer inte lossna, det är ändå ingen hög hastighet på muttern vid centrum. Ni behöver inte vara oroliga. (ca 40km/h visade det dig)
                Är det någon som är osäker på hur en balansering går till så rekommenderar jag den här snutten på youtube. Det här är den första av 3 filmer. http://www.youtube.com/watch?v=1JuSujZ_pFw
