Hallå,
Idag skulle jag för första gång testa PH på min Cinestar 8 (Mikrokopter flightctrl och navi). Jag låg på ca 10m när jag aktiverade, direkt bankade den hårt till vänster, försökte kompensera men det gick inte. Stängde av PH och räddade situationen.
Efter detta landade jag och uppdaterade "home" (8 sat.). Gjorde om samma procedur, upp på ca 10m och aktiverade PH, samma sak hände igen med en krasch som följd, oturligt nog ner i en liten bäck. Batteriet lossnade innan den gick i vattnet så jag hoppas den klarade sig. Får se när den torkat ett tag, ska bort en vecka nu så den hinner torka rejält
Hittade några trådar på amerikanska forum om problem som verkade väldigt snarlika mina och de pratar om för låg spänning på ett litet batteri som tydligen sitter på GPS-modulen.
Är det någon här som upplevt samma sak och kanske har någon teori eller förklaring?
S
S
