HJÄLP dji naza
  • per
    • 163
    HJÄLP dji naza
    hej jag håller på att försöka lära mej hur man får igång failsafe rth på min quad med en futaba t10cp.men jag fattar bara inte hur jag får det att funka??vore tacksam för lite tips.tack på förhand mvh per
    Nu kan jag inte den futaban , har aldrig testat men här är en film hur det går till i en t8fg så kanske du iallafall
    kan komma fram till ungefär hur det skall gå till.
    ------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
    |FPV STUFF|
    | DJI Inspire 1 |
    |TERMIK OCH HANG |
    Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
    |FPV4FUN @ Youtube |
    • remsan
      • 595
      Ursprungligen postat av per
      Jag kör Futaba med DJI Naza. I Futaba, mappa GEAR TRIM till en 3 knapp. Din vanliga GEAR är nog mappad till flightmodes antar jag.
      I Naza Assistanten borde TRIM knappen landa från ATTI till Fail Safe.
      I min har jag Manual, Atti, GPS som flight mode. För att nå Fail Safe så lägger jag denna knapp i Atti mode där efter tar jag den mappade TRIM knappen och då landar man i Fail Safe.
      Testa det i din Naza Assistant. Får du inte till kan jag fixa en youtube film med mina inställningar.
      /Remus
      http://www.youtube.com/user/picmovmedia
        Ursprungligen postat av remsan
        /Remus
        Jag gissar att inställnigarna i radion inte ser exakt likadana ut i t8fg. i t8fg finns ju en failsafemeny precis som det beskrivs
        i videon.
        Om du nu menar failsafe när du stänger av radion, annars ställs det in som dom andra flightmodsen ställs in.
        För switchen har jag använt gain menyn ( helikoptermänniska) olika gains för olika lägen på flightmode switchen så är det löst. Gear kanalen brukar användas för gain så det är färdigmappat till rätt kanal.
        |FPV STUFF|
        | DJI Inspire 1 |
        |TERMIK OCH HANG |
        |FPV4FUN @ Youtube |
        • remsan
          • 595
          i videon.
          Jag såg videon, men jag har inte gjort på det sättet. Måste läsa lite mera i Futaba's manual för det .
          Jag har lyckas få FailSafe till en annan knapp bara genom att mappa TRIM till den.
            Men hamnar den i failsafe om du slår av radion ?
            |FPV STUFF|
            | DJI Inspire 1 |
            |TERMIK OCH HANG |
            |FPV4FUN @ Youtube |
            • remsan
              • 595
              Har inte vågat stänga av ännu... :concern:
                Testa med datorn inkopplad så ser du det i dji programmet. skulle nog inte testa annars. kan ju hända att den hamnar i manuell mode eller vad som helst, skulle nog kolla det om jag va du.
                |FPV STUFF|
                | DJI Inspire 1 |
                |TERMIK OCH HANG |
                |FPV4FUN @ Youtube |
                • remsan
                  • 595
                  Idag har jag lyckats testa med dator och sedan ute på fälten. Stängde av Futaban och sedan kom Quaden i FailSafe, landade knappt ett par meter från start platsen.
                  • Stiffe
                    • 991
                    Nice :-)
                    Bor i Malmö
                    Dji S 900 - Z15 Gh 3 , Futaba 8 S , Phantom 2 - Zenmuse H3 3D - Phantom 3 PRO https://vimeo.com/user9839897
                    • Sickan
                      • 1080
                      Fick ordning på fail safe i min Graupner MX-20, äntligen Nu känner jag som du, ska man våga testa på riktigt Fungerar bra när jag trorrkör i garaget
                      S
                      Cinestar 8/Mikrokopter, QAV400/CC3D fpvmanuals Edition, Paparazzi Y6/WKM, DJI F450/NAZA+GPS, QAV500/CC3D Drotek Edition
                      , ADS 400-Q/Naze32
                      Blog
                      Youtube
                      Vimeo
                        Passa dig för garage om du har gps och failsafe , den drar ju upp till typ 30 meters höjd innan den flyger hem.
                        Bara att testa. ingen kommer ihåg en fegis
                        |FPV STUFF|
                        | DJI Inspire 1 |
                        |TERMIK OCH HANG |
                        |FPV4FUN @ Youtube |
                        • Sickan
                          • 1080
                          - Sant!
                          I garaget är det bara torrsim, kopplad till naza-appen ser jag att den hoppar till fail safe.
                          Nu får det sluta regna!
                          S
                          , ADS 400-Q/Naze32
                          Blog
                          Youtube
                          Vimeo
                          • Sickan
                            • 1080
                            Idag tappade jag kontakten med TBSen (Naza) på bara 100 meters håll?!? Antagligen något som stör men den har fungerat fint innan.
                            Hur som helst, Fail Safe fungerande perfekt. Den kom lugnt och fint hem och landade någon meter från startpunkten
                            S
                            , ADS 400-Q/Naze32
                            Blog
                            Youtube
                            Vimeo
                              Skönt att det funkade. vad är det för en mottagare du har på den ?
                              |FPV STUFF|
                              | DJI Inspire 1 |
                              |TERMIK OCH HANG |
                              |FPV4FUN @ Youtube |
