hej jag håller på att försöka lära mej hur man får igång failsafe rth på min quad med en futaba t10cp.men jag fattar bara inte hur jag får det att funka??vore tacksam för lite tips.tack på förhand mvh per
HJÄLP dji naza
Jag kör Futaba med DJI Naza. I Futaba, mappa GEAR TRIM till en 3 knapp. Din vanliga GEAR är nog mappad till flightmodes antar jag.
I Naza Assistanten borde TRIM knappen landa från ATTI till Fail Safe.
I min har jag Manual, Atti, GPS som flight mode. För att nå Fail Safe så lägger jag denna knapp i Atti mode där efter tar jag den mappade TRIM knappen och då landar man i Fail Safe.
Testa det i din Naza Assistant. Får du inte till kan jag fixa en youtube film med mina inställningar.
/RemusKommentar
Jag gissar att inställnigarna i radion inte ser exakt likadana ut i t8fg. i t8fg finns ju en failsafemeny precis som det beskrivsHej!
/Remus
i videon.
Om du nu menar failsafe när du stänger av radion, annars ställs det in som dom andra flightmodsen ställs in.
För switchen har jag använt gain menyn ( helikoptermänniska) olika gains för olika lägen på flightmode switchen så är det löst. Gear kanalen brukar användas för gain så det är färdigmappat till rätt kanal.Kommentar
Jag såg videon, men jag har inte gjort på det sättet. Måste läsa lite mera i Futaba's manual för detJag gissar att inställnigarna i radion inte ser exakt likadana ut i t8fg. i t8fg finns ju en failsafemeny precis som det beskrivs
i videon.
Jag har lyckas få FailSafe till en annan knapp bara genom att mappa TRIM till den.Kommentar
Testa med datorn inkopplad så ser du det i dji programmet. skulle nog inte testa annars. kan ju hända att den hamnar i manuell mode eller vad som helst, skulle nog kolla det om jag va du.Kommentar
Fick ordning på fail safe i min Graupner MX-20, äntligen
Nu känner jag som du, ska man våga testa på riktigt
Fungerar bra när jag trorrkör i garaget
S
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk 2Kommentar
Passa dig för garage om du har gps och failsafe , den drar ju upp till typ 30 meters höjd innan den flyger hem.
Bara att testa. ingen kommer ihåg en fegis
- Sant!
I garaget är det bara torrsim, kopplad till naza-appen ser jag att den hoppar till fail safe.
Nu får det sluta regna!
S
Idag tappade jag kontakten med TBSen (Naza) på bara 100 meters håll?!? Antagligen något som stör men den har fungerat fint innan.
Hur som helst, Fail Safe fungerande perfekt. Den kom lugnt och fint hem och landade någon meter från startpunkten
S
Sent from my iPad using Tapatalk HDKommentar
