Wookong hjälp!
  • Defuncta
    • maj 2012
    • 563
    Wookong hjälp!
    Jag konfigurerar min wookong I hexa i datorn nu, men när jag ställt in de som ja vill ha de och kopplar ur den från datorn. Så när jag startar motorerna och gasar så behåller den samma varv tills den kommer till ca 50% då börjar den öka varvet.
    Hur kommer detta sig?
    Sen undrar jag vilka gain jag ska ha?
    De står på default nu:
    basic pitch: 100, roll 100, yaw 100, vertical 250
    attitude pitch 400 roll 400
    mvh defuncta
  • Sickan
    • 1080
    Wookong hjälp!
    Om du är i atti så är det ganska normalt, min Y6a med WKM är likadan Gasar bara lite till så kommer den iväg fint.
    S
    • Sickan
      • 1080
      Wookong hjälp!
      Ursprungligen postat av Defuncta
      mvh defuncta
      Låter lite lågt på pitch, roll och yaw men väldigt högt på atti. Kanske ska du utgå från exemplen som finns i manualen? Jag gjorde det och sedan har jag fått skruva ner en del nu när det blev kallt igen.
      S
        Värdena borde ju vara väldigt beroende på vikt,motorer,proppar svårt att jämföra på det viset.
        I min värld är varje farkost en unik individ.
        • Sickan
          • 1080
          Wookong hjälp!
          Håller med, men man bör börja med rekommenderade och/eller standard och tweaka lite åt gången därifrån enligt mig.
          S
          • Defuncta
            • maj 2012
            • 563
            Ursprungligen postat av Sickan
            S
            De var detta jag ville höra tack , men då ställer jag in gainen följnade:
            pitch 180 roll 180 yaw 165 vertical 150
            attitude pitch 180 roll 180
            Något annat att tänka på nu innan provflygning?
            • Sickan
              • 1080
              Wookong hjälp!
              Inte annat än allt det vanliga att allt är konfigurerat rätt, motorerna roterar rätt, rätt proppar osv.
              Jag brukar "vicka" den lite på marken med lagom gas för att trippelkolla att reglagen ger förväntat utslag
              Sedan hjälper det inte alltid när piloten inte har koll, marken hoppade precis upp och krossade en arm på min Disco
              S
              • Defuncta
                • maj 2012
                • 563
                Nu är den provflugen men en sak som var jävligt märkligt var att när jag skulle starta ville den luta åt ett håll så jag fick kompensera lite sida när jag lyfte. Vet inte om detta är standard för relativt stora hexor. Sen väl i luften så blinkade led:en lila och den satt som klistrad i luften trots lite byig vind.
                Men sen efter bara några sekunder så började de blinka gult eller grönt såg inte riktigt. Den började driva lite med vinden och inte alls så stabil som med gps lock, jag landade och tog bort "hatten" bara för att se så den inte störde signalen. Men men gps lock fick jag inte den fortsate blinka gult eller om de va grönt tyckte jag såg en och annan vit blinkning också.
                Sen helt plötsligt så började den blinka rött och den tappa motoreffekt. Men den kan väl inte dragit ur batterierna så fort, flygit i bara ca 5 min och jag hade 2 st 5800 mha 4s accar...
                Skumt var de iaf, och jag är grymt besviken på Wookong hittills då nazan aldrig krånglat med detta....
                Någon som vet var detta kan vara????
                15,3v visar min acctestare här hemma.
                Kan ha glömt en sak nu, IMU positonen som man ställer in i dji assistant. Jag har långa landningställ och plaserat imu precis i mitten av center plattan ska jag skriva några väden då?
                Low voltage första varningen går in vid 15,4 v är inte detta lite högt?
                MVH Defuncta
                • SteffeB
                  • jun 2011
                  • 888
                  Sv: Wookong hjälp!
                  Vad blev det för proppar? Vad vägde hexan när du flög?
                  • Defuncta
                    • maj 2012
                    • 563
                    Den vägde 4047g då var de med gopro, det var xoar 12x3,8 proppar. Men den känndes väldigt rapp och lättade innan 50% hade aldrig mer än 60% och då steg den rätt bra.
                    Måste bara få ording på Wookongen nu :/
                    Ett litet kort klipp från mobilen.
                    Här är ett klipp från gopro:n
                    Kan de strula med wookongs batteri varning?
                    • Sickan
                      • 1080
                      Wookong hjälp!
                      Den ska nog gå att få rätt på. Grattis till en på det stora hela lyckad premiär
                      S
                      • Defuncta
                        • maj 2012
                        • 563
                        S
                        Tack! Jo jag blev sjukt imponerad av gps lock den lilla tiden de fungera, den låg som klistrad i luften trots lite byig vind. Hur har du ställt in din batterivarning på wkm?
                        • Stiffe
                          • 991
                          14,70 obelastad och 14.00 belastad har jag på första varningen och då brukar jag landa
                          14.20 13.50 på sista då den sakta sjunker
                          • Sickan
                            • 1080
                            Wookong hjälp!
                            Jag har den avstängd och flyger på telemetridata och/ eller klocka.
                            S
                            • Stiffe
                              • 991
                              De senare FW så finns det under flik Motormixer i assistenten nr 2 motor idle speed vilken gör att precis som du säger inte händer speciellt mycket förrän man närmar sig mitten på spaken, detta upplevde jag själv , jag har flyttat den från recommand ett steg åt höger och tycker det blev bättre
