Naza assistant v2.12 och fw 3.12
  • PÖ
    • 499
    Dji drog ju tillbaks 3.10 pga att många hade problem med den och nu får vi väl hoppas att det ska funka lika bra för alla :lollypop:
  • remsan
    • 595
    Tyckte att det var lite konstig när man inte fick nya updates med gårdagens Naza Assistant.
    Ska ladda in den nya ikväll o testa i helgen.
    • PÖ
      • 499
      Nu har jag provflugit och för mig flög den lika fint som med 3.10. Dom har fixat centreringen nu och lagt till möjligheten till en slags failsafe för dom som inte har det i mottagaren
      • jimutt
        • feb 2008
        • 17
        Har också provflugit med nya uppdateringen och i och med att det blev än väldigt kort flygning p.g.a annat strul så hann jag inte reflektera allt för mycket över eventuella ändringar. Jag upplevde dock att quadrocoptern var mycket stabilare vid lyft. Normalt brukar den vilja drifta iväg åt någon sida men nu bar det av rakt upp istället. Så på den punkten verkar det då ha skett förbättringar.
        • jimutt
          • feb 2008
          • 17
          Någon fler som testat 3.12? Har nu ett ganska rejält problem med den ny firmware uppdateringen. Uppdateringen gjorde ju så att det krävs ca 50% gaspådrag för att quadrocoptern ska lyfta. Då lyfter den däremot mycket stabilare än tidigare. MEN, nu är det så att så fort jag ger den mindre än 50% gas så går den ned på tomgångsläget vilket resulterar i störtdykning... Och när man sen drar upp gasen mer igen så sticker den oftast iväg som en raket åt andra hållet..
          Vilket resulterar i att det är i stort sett totalt omöjligt att flyga. Har sett att en del andra haft samma problem. Och tyvärr har jag inte hittat någon lösning ännu...
          • SteffeB
            • jun 2011
            • 888
            3.12 funkar bra för mig.
            • jimutt
              • feb 2008
              • 17
              Underligt... Har dessutom testat 3.12 med olika ESCn och elektronik med samma resultat. Har skickat iväg ett mail till DJIs support. Förhoppningsvis ordnar det sig.
              • PÖ
                • 499
                Har du gjort advanced calibration på imu, defaultat inställningarna och kalibrerat radion och sånt?
                • jimutt
                  • feb 2008
                  • 17
                  Jo, har gjort det ett antal gånger. Körde advanced calibration, skapade ett nytt modellminne för radion utan några konstiga inställningar och försökte börja om med allt "från början". Men men, får kanske testa ytterligare en gång eller invänta svar från supporten.
                  • jimutt
                    • feb 2008
                    • 17
                    3.12 vill fortfarande inte fungera för mig. Men lyckades i varje fall negradera till den gamla firmwaren genom att använda NAZA assistant 1.8. Så nu kan jag då flyga i alla fall. Får nog vänta tills nästa uppdatering kommer ut.
                    • sm0sbi
                      • apr 2013
                      • 13
                      Jag tror att du har broms på i escarna och det märks mer i 3.12.
                      • jimutt
                        • feb 2008
                        • 17
                        Hmm.. Det är värt att kontrollera. Tack för idén
                        • jimutt
                          • feb 2008
                          • 17
                          Broms är av. Kör på default inställningar på samtliga ESCn nu och då finns ingen broms.
                          Håller på att fundera om det är min NAZA det är nåt fel med. Men funkar som sagt klockrent med den gamla firmwaren.
                          Tänker testa att installera om all programvara på datorn också så att det inte är något där som ställer till med problem.
                          • jimutt
                            • feb 2008
                            • 17
                            Fortfarande samma problem. Så nu kör jag med den nya uppdateringen men i Manual mode istället. I alla fall tills vidare. Manual mode är ändå trevligare i vindstilla förhållanden enligt mig. Då det är möjligt att få mjukare flygningar för filmning med manual mode då man slipper att NAZAn försöker hålla quaden så vågrät som möjligt.
                            • Kjelle köttspak
                              • sep 2011
                              • 99
                              Har samma problem.
                              Testade nyss min quad i GPS läge v2.12 och fw 3.12
                              lyfter och drar iväg som faan vid ca 50 % gas, något klick ner på gasen och den faller som en sten
                              Jag upplever även latency att det tar tid från att jag rör spaken tills quaden svarar
