Problem med armering av kk2 kort
  • lixxer
    • dec 2009
    • 322
    Hej! har satt i hop min tricopter typ är så gott som klar men försöker få liv i motorerna men ingen lycka. vad jag kan se på tuben så skall man armera kortet men hur, fattar inte riktigt är det någon inställning man skall in i? vore fint med lite hjälp.
  • Grimm
    • maj 2009
    • 147
    Du armerar med trottel längst nere till höger (max höger sidroder)
    Om det inte funkar
    Ta av propellrarna först...!!
    1. För hög "tomgång" PWM värdet för högt då armerar inte kortet testa att trimma ner det i radions subtrim.
    2. Fel riktning på roderkanalen -Reversera
    • numnutchris
      • dec 2008
      • 989
      Gå först igenom receiver test och se till att alla spakar går åt rätt håll (du ser i kortets display left, right, back, forward osv och att värdena på min o max går mellan -100 och 100 utom för gasen som visar idle = 0 och full = 100)
      Sen ska det gå armera enligt ovan, ner-höger.
      (går sen servot åt fel håll så ändrar du i kortets mixereditor för kanal 4 så värdet ändrar tecken, tex. 100 ska vara -100)
      • lixxer
        • dec 2009
        • 322
        error no yaw input? kan fortfarande ej armera kortet
        • numnutchris
          • dec 2008
          • 989
          Sändaren måste vara på och ha SL av när du kopplar in acket om tex. trin ligger upponerpå då.
          • lixxer
            • dec 2009
            • 322
            sl?
              Stabiliseringsläge
              • lixxer
                • dec 2009
                • 322
                kollade reciver test nu å alla kanalerna hade no signal.
                • FinnbyFraggel
                  • aug 2013
                  • 857
                  Du har ingen kontakt mellan radion och mottagaren.
                  Vad har du för fabrikat / modell på radion?
                  Om det är en 2.4 Ghz radio måste du "binda" den till mottagaren, titta i radions instruktionsbok hur man ska göra.
                  Sen ska du alltid starta radion innan du sätter i batteriet i modellen.
                  På "SAFE" bilden ska du få ett OK när du har kontakt mellan sändare och mottagare, sen kan du gå in i recever test för att verifiera att alla kanaler reagerar på rätt sätt.
                  /Jonas
                  • lixxer
                    • dec 2009
                    • 322
                    har en futaba inköpt 2010. har haft samma mottagare i min Icon a5'a. radion startar jag alltid först.
                    så här står det
                    self level is off.
                    ok
                    error yaw input
                    battery 0,0v
                    • FinnbyFraggel
                      • aug 2013
                      • 857
                      Nu har jag inte koll på hur man ser att Futaba mottagaren är bunden till sändaren men jag gissar att du ska ha en fast lysande diod på mottagaren.
                      Och sen är frågan om du kopplat in kablarna mellan mottagaren och KK2 kortet rätt?
                      Du har minus mot ytterkanten på kortet så där ska du ha den svarta kabeln.
                      Kanal 1 - 4 på mottagaren ska vara i ordning uppifrån och ner på KK2 kortet och den sista ingången på KK2 kortet ska du koppla till AUX1 på mottagaren och då borde det bli Gear-switchen på sändaren och den är för att växla mellan acrobat och selflevel läge.
                      Jag har för mig att det är under Misc. menyn på KK2 kortet som du ställer in om selflevel ska styras via AUX eller STICK, använder du STICK måste du välja flygläge innan du armerar genom att dra högra spaken ner till höger samtidigt som du tar vänstra spaken ner till vänster och för att skifta flygläge drar du högra spaken ner vänster samtidigt som du tar vänstra spaken ner vänster.
                      /Jonas
                      • lixxer
                        • dec 2009
                        • 322
                        Den svarta kabeln? känns som jag missat något då kanske? Jag har kopplat som så rudder elevator aileron throttle på den vänstra sidan och motor och servo på den högra sidan uppifrån och ner. någon som har en bild med korrekt koppling kanske. börjar känna mig dummare å dummare för varje gång nu tyckte mig ha lite koll på hur det skulle kopplas. vill bara ha den flygandes så go pron kan åka dit sen får man väl se när man tordas he på fpv men till en början så vill jag bara den flyger
                        • Matsa
                          • 613
                          En bild på min Quadcopter.
Namn: IMG_1219.jpg
Storlek: 118,6 KB
                          I ditt fall med Tricopter så ska utgång 4 på KK2'ans
                          högersida gå till servot för att tilta motorn baktill.
                          Alla servokontakter ska sitta med minuskabeln utåt
                          som på bilden ovan.
                          Matsa...
                          I hangaren:
                          • lixxer
                            • dec 2009
                            • 322
                            har nu fått i ordning på det mesta. skall snygga till lite kablar sen blire väl provflyg antar jag,m tack för hjälpen alla.
                            • Matsa
                              • 613
                              Hmm Futaba, prova att reversera gaskanalen på sändaren.
                              Glöm bara inte att ta bort propellrarna först!
                              Matsa...
                              I hangaren:
