Vilken Naze32 ska man välja?
    • 6807
    De har funnits några år.
    Det har kommit nya versioner/revisioner.
    Det finns varianter och säkert kopior.
    Vissa webshops har kvar sedan i fjol.
    Det finns olika tillverkare?
    Det finns 6DOF och 10DOF.
    De är i olika färger.
    De har olika kontakter.
    Finns massa namn som Afro, Flip, Acro, icke Acro, osv.
    Sen finns det massor med benämningar på Firmwares (antar jag) som CleanFlight osv.
    Vilken är det man ska ha till en 250 quad?
    Vilka ska man inte ha?
    Dvs Stabilize (Level) och Acro är väl flightmodes man använder, samt flera funktioner.
    Det är inte CC3D jag är ute efter.
  • Hoppsan_84
    • nov 2014
    • 149
    På en 250 räcker det gott med en acro eller DOF6 som det också heter.
    Afron är originalet Flip32 vill jag inte kalla kopia men det är en annan tillverkare. Dom gör iaf samma sak.
    Du kan köra CleanFlight,BaseFlight och Harakiri på Naze32. Dom två första är att föredra så länge du inte ska använda GPS.
    Ryktet säger att man även kan köra Openpilot på Naze men det är för mig bara ett rykte. Däremot kan man köra CleanFlight på CC3D.
      det är inga problem att köra openpilot på en naze om man vill det. cc3d och naze32 är samma hårdvara så allt som går att göra på den ena går på den andra.
      Flip är ingen naze32 utan en modifiering, skulle gissa att den mesta hårdvaran är den samma
      • Copterdude
        • maj 2012
        • 1269
        Själv tycker jag ett Svart Naze32acro Rev5 är rätt snyggt.
        Sen köra Cleanflight på den så äru hemma
        Har börjat gilla köra vinklade kontakter för då kan jag koppla saker utan att ta isär koptern. Inte lika snyggt när dom sticker ut från sidan men mycket smidigare när man väl behöver flasha reglage eller liknande.
        Detta gör även att man kan sänka profilen på koptern vilket jag gjort på senaste byggena.
        Sen beror det på om du kör PPM eller vanlig signal om du behöver kabeladaptern. Den får man ibland köpa till löst. Med PPM behövs den ej.
        Behövs även micro-USB kabel för att koppla in sig. Men en sån brukar man ha från mobilen och liknande.
          • 6807
          Kanske lutar mot en svart Afroflight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller Rev5 (som jag tror även hade GPS, som jag knappast behöver), finns en sån till salu här på ön. Ingen aning om det är 6DOF eller 10DOF.
          Vad är skillnaden mellan CleanFlight, BaseFlight, Harakiri och OpenPilot?
            Om det finns en abuse acro på ön så köp. Det är naze32 orginalet.
            Bara olika gränssnitt som ger kortet lite olika features. Själv gillar jag cleanflight mest.
            Ska du veta exakta skillnaden får du nog använda Google och jämföra.
              • 6807
              Då får det bli denna lokala Naze. =)
              Sen om jag väljer bra grejer till första quaden vet jag inte, men de är väldigt överkomliga och tycker det ska funka bra som en början och något som går att sälja vidare när man vill ha värre.
              Jag gillar mjuk flygning framför ryckig, men det är väl mer konfiguration än setup. Expo är viktig har jag märkt.
              • alex.ruthagen
                • aug 2014
                • 21
                Så som jag fattat det: skillnaden mellan 6DOF och 10DOF är att 10DOF har barometer och compass, annars är det ingen skillnad. Utan barometer kan du inte köra baro flightmode, och utan compass kan du inte köra ett annat, kommer inte ihåg vilket. Cleanflight och Baseflight är i stora drag samma firmware förutom lite tweaks i mellan dom, GUI är nästan likadana, appar i Chrome. Med bluetooth mottagare så kan du t.o.m ändra allt sådant ute på fält utan dator. Har själv både Flip32+ 6DOF och 10DOF. Föredrar faktiskt 10DOF iomed baro, skitnajs att kuna släppa kontrollen och quadden står kvar på plats
                Flip32 är i princip samma kort som Naze32, bara lite annan layout.
                  Har själv ett par Afro Naze32 och är riktigt nöjd, lätta att löda och sätta upp, behöver inte extra krimskrams som baro och magnet på en 250FPV.
                  Baseflight är kodad för ursprungliga 8bit controllern, medan Cleanflight är kodad för den nyare 32bit kontrollen (därav naze32. Båda funkar med naze32an men såklart är det att föredra att dra nytta av 32bit processorn och därav välja cleanflight
                  • erolwi
                    • mar 2013
                    • 137
                    La precis ut en annons på en svart Naze32 om du inte hunnit skaffa än
                      • 6807
                      Jag har en här på bordet, fanns en på ön. =) 250-bygget kan snart börja.
                      • karstena
                        • okt 2012
                        • 382
                        Ursprungligen postat av alex.ruthagen
                        Jeg har en flip32+ 10dof. Jeg kan ikke finde ut hvordan jeg tilpasser kanalerne med min dx9. det er kun trottel som går ret. Resten er som et tapt garnnøste.
                        Jeg kan se bevægelserne i resiverkanppen både på cleanflight og basefl. men motorene spinder ikke op.
                        Jeg kan køre motorene fra programmerne og jeg kan synke esc.
                        er der nogle tips at få
                        • alex.ruthagen
                          • aug 2014
                          • 21
                          Ursprungligen postat av karstena
                          Hur beter det sig, är kanalerna omkastade eller går dom åt fel håll?
                          • karstena
                            • okt 2012
                            • 382
                            de er omkastet og en giver roret utslag til høger og den anden kanal til venstre og ......
                            Det er som sagt bare trottel som er på rette kanal. Ligger på fejl kanaler og fejl hold og
                            Jeg bruger spectrum satelite på kn4 med strøm fra satelitstikket ikke fra kn4.
                            • alex.ruthagen
                              • aug 2014
                              • 21
                              Har du ställt in för spektrum sat i config? Default ligger nämligen som futaba på flip32 - AETR i ordning. Ska ligga en rullista där du kan välja d.
