haveri av fartreglage/esc?
  • Killenheladagen
    • sep 2015
    • 1394
    Hej! Jag tänkte att mina erfarenheter kanske kan hjälpa, har sett lite av mjukvaran för Nazakortet, dock ej pid - tunat en naza FC men hjälpt till och framförallt sett det gå riktigt åt skogen med en mycket dyr krater som följd, tror det billigaste på den octan är 24A-accen..som höll.
    Fcn gillsr inte vibrationer men den behöver dem för att kunna kompensera, det finns ett filtervärde man kan sätta så är fcn "för" stabil så drar man ned det värdet och tvärtom, men man bör testa fysiska lösningar framför gyronoisefilter.
    Det första jsg tänkte på (gjort samma misstag) är att i video1 så hovrar du så nära marken att du får en kraftig turbulens från proppwashen som träffar marken och skapar för multirotorn en instabil luftbubbla som kallas för groundeffect på eng, ev markeffekt på SV, där jobbar din Pid-loop frenetiskt för att försöka kompensera och det är inte optimalt att börja tunandet på den höjden.
    Det är bra att sjunka genom turbulens för att bekräfta bra pid-tuning, då skall den ej wobbla eller oscillera när den i FFF sjunker m pitch-upp-attityd och låg trottel så den faller genom sin egen turbulens.
    En opålitlig GPS är livsfarlig för dig och andra, ta bort den omedelbart och tuna om din kopter bättre och försök igen (och byt batteri i gpsen och se att allt är helt)
    För mig ser det ut som värdet P i roll och ev pitch är för hög i dina stabiliserande lägen med eller utan gps, kan du disconnecta gpsen och köra bara med horizonmode och rate - se om du kan lösa problemet där samt sätta vettig gain på dina gyron.
    En omkalibrering av gyrona kan du ev behöva om koptern driver åt samma håll jämt när gpsen slår av/krånglar.
    I den första videon, var du i gpslock m loitermode? Eller var du i vad ni djifolk kallar horizonmode (endast autoleveling, inget "positionslås s a s varken i höjd eller plats)?
    Har du ett flightmode vi alla kallsr "rate" - tror Naza kallar det "manual" (OBS DUBBELKOLLA DETTA) och isåfall undrsr jag hur koptern beter sig i det .
    Missljudet du beskriver i din post är precis det du lyssnar efter när du ställer "Integral" dvs "I" -värdet i PID-algoritmen gissar att efter kalibrerade gyron så behåver du sänka P faktorn (eller gain om naza kallar det det) en aning, när du är nöjd med det nollar du "I"-faktorn och ökar den sakta om det behövs tills missljudet försvinner, där är en bra start för tuning i ett stabiliserande flightmode. Sedan kopplar du in GPS och ser om den ställer till alla problem.
    Har du CG KOLLAT kärran? Vid så högt gain som det ser ut att du har på gyrona så kommer obalans att tvinga motorer att kompensera extra mycket och skapa mer vibrationer.
    Reservationer för ord som skiljer sig från FC till FC, , dock måste alla FC ha Pid-loopar och de behöver tunas, jag var tvungen att chocklära mig detta men idag är jag nöjd över de kunskaper en riktigt jobbig cc3d -quad har gett mig och jag älskar cc3dkortet med librepilot, prisvärt är bara förnamnet,
    Förstår faktiskt inte varför så många flashar cc3dn med cleanflight då librepilot är för mig fantastiskt användarvänligt, motiveringen är ofta att modellen "flyger bättre" m cleanflight men det måste ju vara användarna som lyckats tuna sin kopter bättre?
    Efter alla småjusteringar jag gjort totalt så förstår jag att inställningarna kan verkligen ändra karaktär fullständigt på en Multi!
    Lycka till! Mvh Gustaf
    (Jag har en gps till naza2 , kostade 2100 tydligen, intresserad?)
    • PSJ
      • 41
      Oj tack!!
      Läser och begrundar.
      Jag har ju testat en hel del justeringar av samtliga värden och har aldrig kommit ifrån effekten. har lagt in så jag kan justera medan jag flyger men man märker enbart att den ändrar karaktär, rycken blir aldrig mer eller mindre.
      Jag ska installera de nya ESCerna och efter det blir det en djupdykning i integral
      • Killenheladagen
        • sep 2015
        • 1394
        Ursprungligen postat av PSJ
        Oj tack!!
        Bra! Ställ P I och D i den ordningen, du kan sedan ställa om P i och d igen och igen men alltid i den ordningen, se till att varje test är i luften i den miljö du flyger i och när du fått den flyga rätt OK så sätt en separat kamera på och börja spela in testerna, just FFF till pitchup-attityd med rätt låg trottel så quaden faller genom sin egen proppwashturbulens är ett bra test för att upptäcka små vibrationer som kanske fpvlänken gör att du kan missa. Där är jag i setupen av min 320-quad och har fått ett väl flygande skepp, den kan dock vicka till nån grad med autolevel när jag landar och har kraftigast groundeffect.
        Har fått skruva upp responsiveness över halva "insane"-baren nu också började kännas trögt...
        Mvh Gustaf lycka till! Var försiktig när du ställer PID då koptern kan bete sig oförutsägbart, det kan vara en lång väg att få till det som man vill ha det men fördelen är att precis då du fått till den har du skaffat kunskap att ställa upp allting exakt efter din flygstil när du blir duktigare!
        • PSJ
          • 41
          Såå, nu har jag öppnat GPS-modulen och inspekterat antennen.
          Det finns en liten skråna på den som ser ut att härstamma från fabriken då jag aldrig skulle kunna åstadkomma detta genom en krasch. Se bild
          Vet dock inte om det är något som kan tänkas påverka men verkar dumt att ha en skadad antenn hur som.
          • PSJ
            • 41
            Fick nya ESC idag.
            Nu är dom bytta och test av motorerna är gjorda dock ingen provflygning, dumma klocka att springa iväg
            Jag testade även att lätta på det som ser ut att vara ett batteri. isf är det det minsta uppladdningsbara batteriet jag sätt.
            Den verkar dessutom sitta fast ganska ordentligt men jag vågade i dehär skedet inte ta i så mycket för att reda ut hur hårt den satt.
            Men bara för att få saker och ting rätt. det är den inringade delen som är det uppladdningsbara batteriet?
            Någon som vet vart man kan få tag i ett nytt?
            • Killenheladagen
              • sep 2015
              • 1394
              Fick nya ESC idag.
              Jag har ett gäng 1s miniaccar, den minsta är på 130mAh, kan inte måttet i huvudet men liten, typ 35x20x3mm.
              den kan du kanske använda? Bjud påfrakten och några små buntband så bjuder jag på den accen så du kan prova i alla fall!
              Mvh G
              • FinnbyFraggel
                • aug 2013
                • 857
                Fick nya ESC idag.
                Ja, det är ett batteri, men jag tror inte det är uppladdningsbart.
                Borde gå att hitta på Ebay, men det måste lödas bort och tillbaka.
                /Jonas
                Skickat från min Taranis via Tapatalk
                • Hoppsan_84
                  • nov 2014
                  • 149
                  Har du mätt upp spänningen på batteriet?
                    Jag har bytt sånt batteri, men inte en en DJI GPS utan i en 3DRobotics. Det var 3V Litium laddbart om jag minns rätt... En lipo nej nej!!
                    • PSJ
                      • 41
                      Härligt med så många fina svar!
                      Ja, kanske ska vara lite restriktiv med att byta batteri innan jag kan konstatera fel.
                      Idag har jag gjort en testflygning utan GPS och med helt nya ESC och resultatet är tillfredsställande!
                      (Observera liggande video)
                      En annan fråga:
                      Hur kommer det sig att man monterar GPS-antennen på en pinne? kan den inte vara monterad dikt an ena armen?
                      • Hoppsan_84
                        • nov 2014
                        • 149
                        Gissar att mag sensorn också sitter i gps modulen. Den vill man ha så långt från alla magnetfällt som det går.
                        • Killenheladagen
                          • sep 2015
                          • 1394
                          Det är väl för GPS:en skall utgöra centrum av positiomsangivelsen, kan nog bli strul annat i gpslock, rätt säker att NAZA ex vill att man anger hur långt bort gps:en sitter från FCN. (andrahandsinformation fyi?
                          • Killenheladagen
                            • sep 2015
                            • 1394
                            Om du fortf behöver byta batteri har jag detta superminibatteri du kan få, bifogar bild på det, tror det är 3V.
                            Nehej, nu kan jag inte klistra in en bild men det är 4-5mm i diameter och 1,5-2mm högt.
                            • PSJ
                              • 41
                              Tack för info (och sorry för sent svar, fullt upp här).
                              jag ska försöka göra lite mer GPS-tester under helgen och se om jag kan få igång något om det misslyckas så skulle jag bli superglad för ett batteri, kan ta det på pm isf.
                              blev så himla löttad att allt blev bra med nya esc, lite som att en klump i magen.. Va nödt an nära att skicka hela quaden i soporna ett tag haha.
                              Nu börjar som sagt förfiningsarbetet och det ska nog gå bra hoppas jag.
                              • PSJ
                                • 41
                                Har testat lite med gps-problemet nu. Det står tydligt att det är fpv som stör ut gpsen. På balkongen något skymd) fick jag ganska snabbt in tillräckligt med satelliter för att det enbar ska blinka en röd. Så fort jag drar igång videosändaren förlorar den kontakten med alla satelliter.
                                Jag testade då att vända fpv-antennen upp och ner så den kommer så långt som möjligt från gps-antennen men det blev samma resultat.
                                det verkar vanligt att man använder 5,8 tillsammans med gps, utan problem. Är det någon speciell kanal eller så man ska använda?
