GPS data logger
    • 7943
    Thomas - är du säker på att AP hade den i lager ?
      • 7703
      Det var EN i lager när jag beställde, hoppas det är den jag har köpt.....
        • 7943
        Spänningen är oliiiiiidlig, Thomas...
          Då blev det ingen för max 500:-
          Fast den verkar onekligen väldigt intressant!?
            • 7703
            Näe, jag föll till föga där.... erkänner!
              • 7943
              Jag är övertygad om att det är ett bättre köp för modellflyg-ändamål än andra mera standardbetonade grejor på Ebay.
              Hoppas bara APs lagersaldo stämde så att du får din GPS inom nån dag.
                • 7703
                Jodå, lagersaldot stämde!
                Loggern ligger hemma på bordet, nu ska den bara monteras i nån lämplig kärra.
                  • 7943
                  Kul Thomas - då är det bara att provflyga med loggern. Du får väl rapportera om dina erfarenheter sen.
                  • freddan_6
                    • 2655
                    Tänk bara på att det är en "gammeldax" GPS utan pejling från radionätet, och första gången på ett nytt ställe kan ta 10 minuter innan positionslås. Min GPS i systemkameran behöver positionneringsfiler för att kunna hitta GPS-satelliter rätt snabbt. Sen sparar den senaste position, och om man återvänder till ungefär samma plats nästa gång GPS:en används går det snabbt att få lås. Det är helt enkelt så man gjorde innan android och IOS kom med nätverksstödd positioneringsstart. Och det är lätt att glömma.
                      • 7703
                      I kväll testade jag loggern en aning, dels på fältet, dels hemma runt huset.
                      Jag kunde inte använda den fullt ut på fältet, då den tilltänkta kärran bara hade en 4-kanalsmottagare, och alla uttag var upptagna. Provade dock att den låste på satelliter, det tog ca 30-35 sek första gången, kall GPS.
                      Hemma däremot kopplade jag in den via en Y-kabel till batteri/ESC (vet inte om detta funkar tillfullo) men fick i alla fall en hyfsad loggning när jag gick runt huset.
                      Värden verkar sticka iväg åt alla möjliga håll, vi får se om det blir bättre under en riktig flygning.....
                      • kenneth.eriksson.94
                        • sep 2015
                        • 288
                        Väntade du tills minst 5 satelliter var låsta till gps'n? Brukar vara standard med 5 sats för bra läges positionering. Frågan är också hur ofta den uppdatera, en gång i sekunden? De jag testat som fungerar bäst uppdaterar 10ggr per sekund.
                          • 7703
                          Vetifan hur många satelliter den fångar upp. Det finns ingen indikation på detta. Bara ATT den är låst. Indikerar att den är låst via blinkningar på en lysdiod.
                          Basic-inställningen verkar i alla fall en logg/waypoint var 0,5 sek.
