Fotoplattform till Nex 5N vad tror ni om min setup?
    PPM är ju relevant när det gäller bl a 35 MHz-bandet. Där hade vi PPM och PCM-mottagare. Sen att HF-moduler använder sändarens PPM-läge som interface har nog inget med saken att göra. Jag tolkar frågan som relaterad till annat än 2,4 GHz-teknik - alltså gamla 35, 40 eller 72 MHz-anläggningar. Men rätta mig gärna om jag har fel...
    • Impulze
      • 1347
      Mikrokopter och andra system använder sig av PPM-signalen från mottagaren, och det är det jag tror han syftar på.
      Man kopplar bara en signalkabel från mottagaren till kontrollkortet som får hela pulståget.
      //Matte
        Ursprungligen postat av Impulze
        //Matte
        Du har säkert rätt men frågan och svaret var lite tvetydiga.
        //Roger
        • Defuncta
          • maj 2012
          • 563
          okay så ppm används inte om man har 2,4ghz modul eller har jag förstått fel?
          • SteffeB
            • jun 2011
            • 888
            Det verkar som att man ska kunna ställa in eller byta mjukvara för att köra ppm om jag inte fattat helt fel.
            Ingen fara med Naza och frsky med andra ord.
            • akromatic
              • 25
              Skulle varmt vilja rekommendera en Vulcan multiframe Hexa från uavshop.co.uk. Väldigt stabil ram som du kan konfigurera hur du vill och "växa" med...
              • Defuncta
                • maj 2012
                • 563
                Ursprungligen postat av akromatic
                Tack för tipset, men har snöat in mig på en F550 med tiger motorer
                Ska man flyga med 3c eller 4c med tiger motorerna, villket blir bäst?
                Är de någon som kan gissa vad man får ut för flygtid med f550, t motorer, nex5 samt 8ah 3c?
                Med vänlig hälsning, defuncta
                • Sickan
                  • 1080
                  #38
                  Sv: Fotoplattform till Nex 5N vad tror ni om min setup?
                  Ursprungligen postat av Defuncta
                  Menar du 3s eller 4s?
                  Jag gillar 4s och mindre proppar. Fungerar bättre, tycker jag, när det blåser. Vilket det alltid gör i Skåne
                  Jag har inte en 550 men jag flög T-motors 2216 på min F450.
                  S
                  Skickat från min GT-N7100 via Tapatalk 2
                  • Defuncta
                    • maj 2012
                    • 563
                    #39
                    Ursprungligen postat av Sickan
                    S
                    ja precis 3s 4s såklart ... Okay, ja blåser gör de jämt i halland också:/... I hur många m/s flyger du som mest med din f450
                    • Sickan
                      • 1080
                      #40
                      Jag har den inte kvar (monterad) och flög inte så länge med den innan jag bytte chassi.
                      Skulle gissa att det var mellan 3 och 6 meter som det ändå var ok att flyga, även när den vara lite byig. Idag blåser den 10,5 här och då skulle jag inte gett mig ut
                      S
