Vikt lyftaren Y6
Effekt, inte vridmoment. Vridmoment är en slaggprodukt och betyder ingenting egentligen.
50m på en sekund från stillastående är lixt som satan! Definitionen av 1hk är att lyfta 75kg 1 meter på en sekund. 7.5kg 10meter på 1 sekund, 3.5kg 20meter på en sekund, 2.5hk för att lyfta 3.5kg 50meter på en sekund. Verkningsgrad på 30%(vi ska ju skotta luft och inte räkna på motoraxeln) ger 8.3hk eller 6100watt eller 280ampere från 6S acken. Malligt
Någon sekund står det ju. Du får väl ta och upskatta tid och höjd från lyktstolpen och räkna ut rätt effekt. Den går bättre nu som vanlig hexa. 2kg lyftkraft per motor enl sunnysky tabellen hovrar på 41% nu. Går nog räkna fram något teoretiskt värde med lyftkraft och förhållandem om man är dultig på fysik. Jag vet bara att den drar iväg med ordenterligt drag. Mam kan skuta den upp i luften och blippa till med fullgas efter man låter den mer eller mindre falla 30m och den stannar på någon meter.Kommentar
Jag har satt dom så för att det ska hålla bättre.
Ska köpa bättre tejp eller något annat bra och sätta som dämpare på rören någon dag jag har tid/vägarna förbi någon affär typ Biltema eller liknande, som kan ha sådant.
Det sitter rctimers första gimbal motorer på 5010 150lindningar. Tanken or att byta ut dom till 24pols motorer till 25e augusti lönen eller så.
Har beställt en 2axis gimbal som såg lätt utt att konvertera till 3axis för en billig slant plus en t-motor 4106 gimbal motor, plus kraftigaste dämplattan jag såg 2-3kg. Då jag insett dämpning är bra men den måste vara hård om den inte ska påverka helikoptern pga att gimbalen pendlar runt för mycket(med andra ord dämp plattor ska ta bort vibrationer inte hålla gimbalen löst dinglandes under helikoptern och ställa till med alla möjliga bekymmer för flygkontrollen).Senast redigerad av eAk; 2014-07-24, 15:44.Kommentar
