Blackout Mini-Hexa (långsamt) bygge
  • Copterdude
    • maj 2012
    • 1269
    Ursprungligen postat av kronblom
    Snyggt!
    Tack, ska fråga lite om inställningar från en som kör samma hårdvara. Hans flyger som en dröm.
    Måste vara Acromode som gör skillnaden. Kanske motortiming också, hans låter lite annorlunda. Får försöka få ordning på dom grejorna. Det är verkligen aldrig allt funkar klockrent på första försöket hehe.
    Länkar hans video. (inte min allså). Tycker hans går bra mycket snabbare.
    Under är en bild på vad som händer när jag försöker aktivera Acromode. Angle lyser upp woot ??
    • eAk
      • 1023
      Jag vill också ha att leka med.
      • kronblom
        • maj 2012
        • 319
        Hmmm. Betyder det att default är acro mode? Därav Angle vid aktivering av switch? Har aldrig testat baseflight.
        • Copterdude
          • maj 2012
          • 1269
          Ursprungligen postat av eAk
          Hehe ja dom är kul.
          Precis, fattar inte varför dom inte gjort en egen rad för den. Hade underlättat. Har kanske kommit på varför det blir fel. När jag bytte firmware glömde jag ta "erase settings" så kanske ligger något gammalt kvar och stör. Får testa imorn.
          • markusb
            • jun 2009
            • 1376
            Du har inte petat på något olämpligt i CLI som kan göra att den beter sig skumt?
            Flög bra för att vara maiden!
            • Copterdude
              • maj 2012
              • 1269
              Ursprungligen postat av markusb
              Tack, fick svar från några andra att det kan vara för jag glömde ta erase settings när jag bytte firmware. Det låter rimligt att det kan vara nått gammalt som stör. Får hoppas på det.
              • Copterdude
                • maj 2012
                • 1269
                Gjorde en rensning och installera senaste FW från 1/6 och allt funkar klockrent.
                Nästan nöjd med hur den flyger nu. Det enda som saknas är lite mer topend som jag ser i andras videos för att få den där sjuka farten. Tror detta kan fixas med högre timing som borde ge en ge effekt har jag läst. Ska även testa lite bättre batterier, mina Zippy tappar spänningen fort.
                Blåsigt så skaka lite men gick ändå bra tycker jag. Lyfter vid 40sek i videon. Filmat i Superwide mode.
                • kronblom
                  • maj 2012
                  • 319
                  Härlig flygtur! Vilket gott ljud. Det var inga små avstånd. Kör du 1.3Ghz? Kanske nämnt det tidigare.
                  • markusb
                    • jun 2009
                    • 1376
                    Yeehaaa! Fan vilket ös! Tar du i eller finns det mer att ge?
                    Det såg sjukt kul ut.
                    Ska jag behöva bygga en sån här oxå nu!? Hmm...
                    Vad var det för twitchar du fick? Såg 2 rejäla grejjer i filmen.
                    • Copterdude
                      • maj 2012
                      • 1269
                      Kul att du gilla det
                      Använder 5.8Ghz, det räcker ganska långt sålänge inte för mycket är ivägen.
                      Hehe ja det är rätt bra drag med 6 motorer. Har inte vågat ge fullt ännu, inte kalibrerat fartreglagen så är lite osäker på vad som är max. Går inte att kalibrera dom på vanligt sätt, måste koppla ur dom ur Naze och använda PPM signal. Funkar inte med PWM. Fett skumt. Så inte orkat koppla ur allt då jag precis fått ihop den hehe.
                      Det ska finnas mer att ge när jag kollar på andras videos men kommer nog låta det vara lite och flyga några gånger till först innan jag börjar harva i det
                      Twitchanded kommer antingen från min Dx6i eller EzUHF sändaren då jag har fått det på mina andra flyg också ibland. Kan ibland vara flera flighter utan twitch så svårt att veta vad det kan vara.
                      • Copterdude
                        • maj 2012
                        • 1269
                        Nån annan som ogillar att löda ? :sarcastic:
                        Skulle löda X60 på ett par batterier men blev bara två innan jag gav upp för idag haha, blev lite fina brännmärken på kontakterna här och var. Iof är lödkolven i klumpigaste laget. Kanske får införskaffa en ordentlig lödstation nån gång.
                        Blir att prova dess Zippy Compact 4S 2700mah 35C istället för dem 2200mah och se vilket som känns bäst.
Namn: batteri.jpg
Storlek: 252,8 KB
                        • markusb
                          • jun 2009
                          • 1376
                          Tips på lödstation, en gammal Weller WECP-20 eller ännu bättre, klassikern WTCP-50 som är odödlig!
                          En mejselspets på 370 grader och 3mm bred kan du löda allt med, lätt!
                          Älskar att löda... med rätt verktyg!
                          Överst, den reglerbara WECP-20 till pennan med breda mejselspetsen,
                          Under, Hemmabyggd nätdel som motsvarar WTCP-50 som matar den andra pennan med rundspets.
                          Till höger, svinbillig men kanonbra varmluftstation, tror jag gav 350:- inkl frakt på ebay.
                          • Copterdude
                            • maj 2012
                            • 1269
                            Ja man spar så mycket frustration om man har sjyssta verktyg.
                            Fin lödhörna du har
                            • neu
                              • aug 2012
                              • 1047
                              sjukt billigt!
                              http://www.ebay.com/itm/ATTEN-AT858D...item5892087f11
                              Blir nog en sån.
                              • markusb
                                • jun 2009
                                • 1376
                                Det tycker jag! Oumbärlig när det gäller SMD. Enda nackdelen är att kabeln till pistolen är rätt styv, som en 3-ledars nätsladd man har till PC typ. Det är 7 ledare i denna så inte helt lätt att hitta en motsvarande silikonkabel tyvärr..
                                Den FETen du labbade med på gimbalkortet hoppar bort rätt smidigt med varmluft. Med penna/kolv är det i stort sett stenkört att lossa en sådan.
