Blackout Mini-Hexa (långsamt) bygge
  • Copterdude
    • maj 2012
    • 1269
    #76
    Tittade på lite videos igår kväll och såg en som körde Tiger MN1806 2300Kv på 4S och han hade ett grymt drag så jag snodde motorerna från min Blackout Mini quad som är under lagning och två motorer som var i reserv, dock en med sprucket lager men fick ihop 6st.
    Laddade ett batteri för att testa FPV och OMG, kändes som bra mycket mer mer drag än Cobra 1960Kv med samma proppar (gemfan 5x3). Antar att det är Kv som spelar in även om Cobrorna är 22mm vs 18mm. Nu känns den mer som andras spiderhex där man har mycket kraft. Tyckte min var lite svag innan. Motorerna var knappt ljumna efter ett par minuters flygande på rätt hög gas.
    Me happy :applouse: (dax att ladda batterierna !)
    • Copterdude
      • maj 2012
      • 1269
      #77
      En kort snutt med Gemfan 5x3 och MN1806 2300Kv på 4S. Försökte kalkylera hastigheten på tillbakavägen mellan två punkter på 170m via hitta.se "mäta avstånd" och snabbast var 87km/h ? Låter i överkant så vet inte om det stämmer.
      Ska skaffa en sådan här mini GPS senare när den finns i lager så man kan mäta lite olika farkoster som kopters, rc bilar osv. för kuls skull.
      • kronblom
        • maj 2012
        • 319
        #78
        Jag har samma motor/propeller combo på min blackout. Kanske skall testa 4S. Vad kör du för ESC? Räcker 12A.
        • Copterdude
          • maj 2012
          • 1269
          #79
          Ursprungligen postat av kronblom
          Sunrise 20A. 12A räcker men vissa fartreglage klarar inte 4S och hög Kv så kolla med nån som kör samma.
          Vet att folk kör Tiger ESC 12A 600Hz på 4S med 1806 2300Kv utan problem t.ex.
          Man får nog koppla bort BEC delen för säkerhets skull. Blir alltid mer värme med högre spänning.
          • Copterdude
            • maj 2012
            • 1269
            #80
            Tröttnat på att flyga på vanliga ställena så drog en repa över sjön. Första batteriet tänkte jag ta hyffsat lugnt och andra dra på racing lågt över vattnet men precis då börjar radion glitcha igen ! Första snutten i videon är från andra batteriet när jag skulle börja dra på och då glitcha det till så flög tillbaks å landa. Blir ingen mer vattenflygning tills jag kör med Taranisen.
            Bra med adrenalin över vattnet iaf
            Mesta är från första batteriet när jag inte flög så lågt/fort.
            • markusb
              • jun 2009
              • 1376
              #81
              Härlig flygning!
              Du flyger mjukt och fint, bra känsla i tummarna! Skönt att åka med
              • presidenten
                • jun 2014
                • 3
                #82
                Wow! Jäkligt najs flygning! Själv skulle jag nog vara livrädd att flyga över vatten hahahha Men jäklar va härligt det ser ut!
                • Copterdude
                  • maj 2012
                  • 1269
                  #83
                  Ursprungligen postat av markusb
                  Härlig flygning!
                  Tack, sänkte PID för roll och pitch då den var rätt orolig/skakig med högre Kv motorer så nu känns den mjukare. Först sänkte jag för mycket på pitch så den börja långsamt tappa nosen men nu verkar det funka bra.
                  Ursprungligen postat av presidenten
                  Tack, Man får tänka att det är ett vanligt fält fast blått
                    Haha, i teorin borde det vara mer avslappnat att flyga över vatten, för man överraskas högst antagligen inte av uppstickande strån, buskar, hängande elledningar osv. Helt klart säkrare flyga över vatten. ;-)
                    • Copterdude
                      • maj 2012
                      • 1269
                      #85
                      Nä precis haha
                      PID testning igår med väldigt lösa PIDs, faktiskt roligare med det då det känns mindre robotaktigt i styrningen.
                      Bara nosen som ville svaja lite på för lågt värde men den höjde jag sen.
                      Fick nästan FS igen kändes det som när jag flög mot samma ställe som förut när jag krasha. Undra vad dom sänder ut där asså. Var som att träffa en osynlig vägg hela koptern svaja till vid 1:09. Säkert nån riktantenn från radiotornet som har sin stråle precis där nånstans eller nått.
                      • Tokaz
                        • mar 2009
                        • 194
                        #86
                        Nån som skulle vara så vänlig och länka motorer regla proppar och allt som kan tänka behövas till en , distanser skruv mm Quad köpt av makes här på forumet
                        Fredde
                        • Copterdude
                          • maj 2012
                          • 1269
                          #87
                          Ursprungligen postat av Tokaz
                          Fredde
                          Råka inlägget hamna i fel tråd månntro ?
                          • markusb
                            • jun 2009
                            • 1376
                            #88
                            Gissar på fpv250 och LKTR250 tråden.
                            Allt finns länkat i tråden, om än lite utspritt
                            • kronblom
                              • maj 2012
                              • 319
                              #89
                              Ojoj!!
Namn: ImageUploadedByTapatalk1404303310.741823.jpg
Storlek: 111,2 KB
                              • Copterdude
                                • maj 2012
                                • 1269
                                #90
                                Ojoj!!
                                [ATTACH]46432[/ATTACH]
                                Trevligt
                                Bara börja bygga då hehe.
