Ny Octoram på Hobbyking
  • magnusvr
    • feb 2011
    • 159
    Har beställt en!
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ame_895mm.html
Namn: 26455(1).jpg
Storlek: 47,0 KB
    Tänkte egentligen bygga en egen Hexa (igen), men känner jag mig själv blir det aldrig klart. Beställde ramen ovan för att komma igång.
    Har sedan innan 9 motorer som väntar (beställde 3 för många, så varför inte köra octo?).
    Det blir ett bygge med:
    8x Turnigy D3536-910kv motorer, 350W var på 4S.
    Börjar med 12"-proppar, billiga. Får se om jag går vidare till trä sedan när jag hittat rätt storlek och vinkel. Har också köpt 10x45 samt 11" för att kunna testa lite.
    Plush 40Amp reglage. Har inte kollat om det är sorten som går att flasha om än.
    2st 3300mAh 25-50C 4S lipo att börja med, större ackar sedan om det blir mer flyga av. Fick dessa till bra pris på kampanj.
    Hobbykinbgs Bumblebee Gimbal är också på order, men slut i lager.
    Börjar också med KK-kontroller för att komma igång, men en fullkittad APM2.5 står på inköpslistan i år.
    Planen är att flyga med en Nex-5 och Gopro på en gång, samt en 5,8Ghz videolänk.
    Nu ska jag bara plugga på hur man balanserar proppar och motorer..
    /Magnus
    Priset är fantastiskt, kan inte bygga det billigare själv. Den svaga punkten i HK octa verkar vara ben infästningen till centerplattan. Detta med tanke på att en octa väger en hel del. Med KK Kort blir den lätt att flyga men tipsar om att köra den FPV, svårt att lokalisera läget i luften på den(min erfarenhet).
    Lycka till
    Balsa regn
    • magnusvr
      • feb 2011
      • 159
      Octocopter byggtråd, del 1.
      Nu har både jag och Hobbyking-paketen anlänt från en utlandsresa.
      Har ikväll packat upp och monterat ramen.
      Initiala reflektioner:
      * Tjockare glasfiber än man trodde, skidsen och motorfästena är hela 3mm tjocka, känns ganska massiva på ett bra sätt.
      * Jag har monterat glasfiberdelar förut, detta var den mest välpassande byggsatsen jag upplevt. Behövde inte Dremla någonting. Fuskade lite och använde hammaren för att få i den sista biten, men det sitter nu också väldigt tight och bra.
      * Gott om plats inuti Alu-armarna att dra kablage om man vill.
      * Snyggt fräst, rena mjuka jämnrunda former. Inte en massa fnas.
      Summerat: Bättre upplevelse än förväntat. För priset är det oslagbart anser jag.
      Vad hittar vi i lådan? Ser inte så mycket ut?
Namn: Foto 2012-12-05 09.54.09 em.jpg
Storlek: 48,4 KB
      Delarna uppradade.
Namn: Foto 2012-12-05 09.54.41 em.jpg
Storlek: 61,2 KB
      Benen monterade
Namn: Foto 2012-12-05 09.55.42 em.jpg
Storlek: 93,2 KB
      Sedan gick det som det alltid gör när jag meckar, vad annars? Ett ben på varje håll. Suck. Banka isär. Gör om gör rätt! :banghead:
      En övre och en undre basplatta, med nylonfästen för KK Multicontroller eller liknande.
      Det finns också 4 försänkta skruvar som pekar neråt, under basplattan. Det framgår ingenstans vad de är till, mer än att det ska sitta en mutter under. Konstigt, men väldigt bra för mig som tänker bygga någon form av Gimbal-fäste under.
Namn: Foto 2012-12-05 09.55.58 em.jpg
Storlek: 52,2 KB
      Gott om plats inuti armen.
Namn: Foto 2012-12-05 09.55.30 em.jpg
Storlek: 27,3 KB
      Armarna löst monterade. Köpte också en Gimbal från BumbleBee, den ska monteras på på något sätt. Det ska gå!
      Ja, jag fuskade lite med hammaren.
Namn: Foto 2012-12-05 09.53.28 em.jpg
Storlek: 117,8 KB
      Ovan tog en knapp timme i lugn och ro.
      I nästa avsnitt, montering av motorer och fartreglage.
      /Magnus
      • magnusvr
        • feb 2011
        • 159
        Svar till mig själv, om någon undrar. Det går sakta framåt, har spenderat några timmar med att löda kontakter och skarva kablar till motorerna. Funderar på hur jag ska bygga eldistrubitionen, lutar åt att jag åker ner till Mekonomen och köper ett par kopparringar som man har när man byter olja på motorn. Bauhaus hade inget som passade. På dem lödar jag sedan fast en massa kontakter.
        • Stiffe
          • 991
          Du skulle behövt en sån här http://www.electronicarc.com/catalog...19eefd036f53ad
          • Bägtjesen
            • feb 2012
            • 39
            "Fördelaren" från ElectronicaRC verkar vara lite klen för de strömmarna? Har tidigare tittat på http://www.buildyourowndrone.co.uk/H.../ac-pdbhex.htm. Räknade på det för mitt eget okto-bygge med 5S * 2* 5000mAh dock ligger mina motorer på lite högre effekt. Men ändå - du vill absolut inte ha något som självgenererar värme. Jag har på andra fora blivit avrådd från liknande kretskortslösningar även om de i vissa fall har har gått att använda om man kunnat löda på extra mycket lödtenn. Tänk på att ju smalare ledningarna ev är - dess bättre fungerar de som "smältproppar". Inget får ju vara smalare än sammanlagda ledningarna från dina båda ackar.
            • Stiffe
              • 991
              Ursprungligen postat av Bägtjesen
              Jag använder den på både min Hexa och Quad utan problem , nu kör jag bara med 2216 motorer iofs , det finns en kraftigare variant för 100 A http://www.electronicarc.com/catalog...19eefd036f53ad
              • evilaid
                • 150
                Nyfiken:
                Vad har du för rigg där du kör 5S accar?
                Motorer och reglage?
                • Bägtjesen
                  • feb 2012
                  • 39
                  Det är ett CarbonCore 1000 (1m) med Hi-Model 40A ESC och Tiger Motors MT 2826/8 550Kv med APC 13x4E och EP. 2x5000mAh Zippy. Den är specad för att säkert lyfta och hantera en last på 3kg.
                  Om jag minns rätt så räknade vi fram att den inte skall gå för fullt men teportat kunna dra 224A från 18,5V.
                  Jag såg att det det var ett annat inlägg också med en kraftigare "fördelare" från ElectronicaRC. Skall titta på det som alternativ, annars är jag inne på något liknande koppar varianten, men jag har räknat på resistansen hos andra metaller också kontra deras specifika vikt, och silverlod är inte uteslutet.
                  • Bägtjesen
                    • feb 2012
                    • 39
                    "Teportat" skall naturligtvis ha varit temporärt...
                    När jag räknar på bygget som magnusvr tänker göra så 350W för varje motor och nyladdad 4S nominellt 14.8V Lipo ger ca 23,65A per motor eller totalt mer än 189A.
                    Vid lite urladdat Lipo - 3,3 Volt/cell 4s totalt 13,2 - och man söker samma effekt, 350W, ligger strömmen på ca 212A! Detta bör man nog ha i minnet när man väljer kabeldimensioner (gemensam kabel från Lipos eller var sitt par till "fördelaren"?).
                    en "fördelare" som klarar 100A klarar som värst miondre än hälften av behovet. "Rather safe that sorry"?
                      Visst tror jag att man skall dimensionera efter full effekt, men trolig effekt blir nog Max. 10-15A vid hovring per motor. Fler motorer ger mer lyftkraft per W och motor.
                      Följer spännt denna tråd.
                      Balsa regn
                      • magnusvr
                        • feb 2011
                        • 159
                        Hej Gott folk!
                        Det närmar sig. Irriterande när man i flera månader siktat på att bygga klart under julhelgen, så saknar man 20cm kabel i rätt dimension! Tur att det finns vänner i närheten mer bra förråd.
                        El-distrubition version 0.1 blev en hybridlösning:
                        In: 2 st 10cm parallellkopplade AWG12 med de stora röda 4mm kontakterna, ska klara ca 150A styck kont.
                        Ut: Hobbykings hexa-dist-sladd med AWG10 in och 6xAWG14 ut. Denna ska driva 6 av motorerna.
                        Ut2: En AWG14-sladd till en XT60, till APM's nya Powermodul. Denna ska driva 2 motorer då powermodulen klarar max 100A.
                        Jag hade KANSKE kunna köra allt genom denna, men jag vill inte vara i närheten av gränsen.
                        På detta vis får jag strömavläsning på 1/4 av effekten, så jag får själv multiplicera i huvudet. Ska kontakta de som gör Mission-planner mjukvaran och be om en Pre-scaler-funktion.
                        Ovan sladdar är ihopmonterade i en ihoplödad dubbel sockerbit modell grövre.
                        Lägger ut bild senare, men jag tror det ska kunna klara strömmarna.
                        Och som Kenneth sade, detta är en grovt överdimensionerad lösning, tror jag att jag kommer att lasta mer än 50% av max under grov flygning.
                        /M
                        • magnusvr
                          • feb 2011
                          • 159
                          Hej igen!
                          Idag är kidsen hos mormor, jösses vad underbart att få jobbar en hel eftermiddag ostört! Lycka!
                          Jag har gjort klart min "PDU, Power Distribution Unit" som det heter inom IT.
                          Såhär får det bli tills vidare. Kommer någon med en snygg färdig lösning som klarar uppåt 300Amp så är jag intresserad.
Namn: Foto 2012-12-27 06.58.02 em.jpg
Storlek: 77,8 KB
                          Kontaktdon från en sockerbit modell större. Sammanlödade. Kablar AWG 10 och 12 till ackar/kabelknippe mot ESC:er.
Namn: Foto 2012-12-27 06.54.42 em.jpg
Storlek: 169,5 KB
                          PDU färdig. 2 Ackar in, 8 ESC och en Powermodul till APM ut.
Namn: Foto 2012-12-27 07.00.16 em.jpg
Storlek: 94,8 KB
                          Trångt i mitten, men helt OK. Hittade några M3 distanser (från ett gammalt datorchassie?) som passar bra att bygga vidare på. APM:en och all utrustning behöver något att sitta på.
Namn: Foto 2012-12-27 06.53.40 em.jpg
Storlek: 131,5 KB
                          Tillverkade en platta i kolfiber som APM:en kan sitta på. Fäst i tre skruvar mot ramens glasfiber. Hål för genomföring av kablage.
                          Imorgon blir det nog en till platta ovanpå, där jag sätter GPS-mottagaren och Telemetri-länken, kanske också själva RC-mottagaren.
                          Någonstans ska det också bli plats för OSD, videosändare och BEC.
                          • magnusvr
                            • feb 2011
                            • 159
                            Angående el-frågan så är det denna motorn jag köpt:
                            http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
                            Turnigy D3536/9 910KV Brushless Outrunner Motor
                            Spec.
                            Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
                            RPM: 910kv
                            Max current: 25.5A
                            No load current: 1.5A
                            Max power: 370W
                            Internal resistance: 0.063 ohm
                            Weight: 102g (including connectors)
                            Diameter of shaft: 5mm
                            Dimensions: 35x36m
                            Prop size: 7.4V/12x5 14.8V/10x7
                            Max thrust: 1050g
                            Tanken är som sagt att den ska vara väldigt överdimensionerad och att jag bara ska använda kanske 30-50% av kraften normalt sett.
                            Jag börjar med 12x45-proppar och mäter / ser hur det går.
                            /M
                              Skall du köra på 2S rekommenderas 12 x 5"
                              För fyra celler gäller endast 10 x 7"
                              Skall du köra på 4S och 12 x 4.5" bör du nog se upp så du inte bränner upp något, då det är på gränsen, räknade lite på det och kom fram till ett realistiskt varvtal på 9610 rpm, klarar slow flyer propparna det?
                              Balsa regn
