Gaui 330xs, 500x, VC450
  • andv
    • 89
    #46
    Jag har börjat köra MultiWii 1.8 till min quad som har ett Quadrino kort och det verkar fungera bra!
    cyberpete:
    - Vilka ändringar i config.h gjorde du? Jag definerade QUADX och QUADRINO.
    - Ser du gyro's utslag i MultiWiiConf? Stämmer bilden på quad:en när du vrider den i alla vinklar?
    - Är mitt-punkten på RX YAW signalen rätt (=1500)
    • cyberpete
      • mar 2009
      • 542
      #47
      Jag har ändrat till QUADX samt QUADRINO, Har ändrat MIN throttle samt PPM. Allt verkar rätt i GUI förrutom att ibland när jag drar på gas så ser jag tydligt att inte alla ökar i samma takt. Ibland kan alla gå upp tillsammans till tex 1500 som är mitten men sedan en sekund efter kan tex 1 bakre börja sjunka och en bakre börja stiga. Vilket säkert gör att min vrider sig.
      Problemet med min är ju att oavsett hur jag försökt hittils så vrider den sig till vänster...
      I GUI verkar allt fungera men det jag stör mig på där är att om jag har Quaden framför mig med nosen frammåt så visas den som 90 grader till vänser i GUI. Vet inte om det ska vara så men stör mig
      • andv
        • 89
        #48
        Men då låter det som quadrino sitter felvänd? Om du tippar ner nosen på quad:en så ska det se ut likadant i GUI:et, dvs att pitch pilen pekar nedåt och roll pilen är vågrät. Kan du post:a några screenshots hur det ser ut?
        • andv
          • 89
          #49
          Förresten, det är ACRO mode vi pratar om va? ACC, MAG och BARO är av?
          • cyberpete
            • mar 2009
            • 542
            #50
            Den gör likadant i acro elr med mag, baro och acc.
            • andv
              • 89
              #51
              hm.. har du kalibrerat ESC:arna och hur gjorde du då? Annars kan ett tips vara att pröva 1.7 köra den om det fungerar bättre då 1.8 inte är lika beprövad..
              • cyberpete
                • mar 2009
                • 542
                #52
                Har kalibrerat dom en och en via mottagarn. Lyckades inte programera med allt kopplat till kortet. Går det ens och hur gör man då ?
                Har försökt med att ha spaken uppåt och koppla på strömmen till quaden men då kortet inte är armerat i det läget så fungerar det ju inte.
                • andv
                  • 89
                  #53
                  Det är ok att kalibrera en och en via mottagaren. Man kan också kalibrera med ett separat program till styrkortet, se mitt inlägg här.
                  Det går inte att kalibrera i vanliga multiwii genom att armera direkt och throttle up/ned eftersom PID:arna gör ju att alla ESC:ar inte får samma signal.
                  hm.. då har jag nog inga andra idéer av vad som skulle kunna orsaka mer än att pröva 1.7 och se om det är samma där..
                  • cyberpete
                    • mar 2009
                    • 542
                    #54
                    Fick min Hexa samt Gimball idag Monterat ihop bägge efter mycket om och men. Slänger upp bilder snart.
                    • cyberpete
                      • mar 2009
                      • 542
                      #55
                      Har provflygit min Hexa men har exakt samma problem som jag hade i Quaden. På quaden så ville den rotera till vänster. Denna vill rotera till höger :(
                      Har 1.7 nu men har exakt samma problem. Blir inte klok på det här.
                      • cyberpete
                        • mar 2009
                        • 542
                        #56
                        Här kommer några bilder på Hexan samt 2st av mina Quaddar varrav ena har kamera gimball. Alla är flygfärdiga. Skönt med 3st färdiga... Nu väntar jag på delar att bygga min mini quad oxå
                        • cyberpete
                          • mar 2009
                          • 542
                          #57
                          Motor och fartreglage till min mini .
                          5A Fartreglaget ser stor ut vid motorn
                          • cyberpete
                            • mar 2009
                            • 542
                            #58
                            Slängde på nytt landningsställ på Hexan idag. Mycket stabilare än org.
                            • cyberpete
                              • mar 2009
                              • 542
                              #59
                              100 gram utan rx, fc och lipo. 18cm MtM
                              • andv
                                • 89
                                #60
                                Ursprungligen postat av cyberpete
                                Har det löst sig med Quadrino/Multiwii eller är det samma fortfarande?
                                Har du flera Quadrinokort eller är det samma? Kanske är fel på kortet, vad säger Witespy?
