Två nya quaddar...
  • radioactive
    • aug 2011
    • 473
    Nu är den lille helt färdig och har haft sin korta premiärtur i köket. Tyvärr ingen film. Men det kommer säkert när dagsljuset infinner sig... Lite data: BL Micro F1818 2500kv, Hobbywing 10A ESC, 5x3 proppar, 22 cm mellan motorerna, totalvikt inkl. 2S 1000mAh lipo (52g) 295 gram. Den blev en smula tyngre av batterifästet undertill. Total wattåtgång vid hovring ligger på 30W/4A vilket ger en snäll flygtid på 10-15 min. Trots hög kv så hovrar den snällt och åker inte hiss upp o ner.
Namn: den_lille.jpg
Storlek: 87,5 KB
    Nu ska bara bamsingen bli helt klar också...
    Lasse
    • MrOvanhill
      • jan 2008
      • 468
      Den är ju jättesöt! Är verkligen nyfiken på att se den in action.
      • radioactive
        • aug 2011
        • 473
        Helvete.... när man inte använder skallen till det den är avsedd för, så får man bita i gräset. Min stora quad, den med fläktkåpor lyfter inte ens med full gas (med 750kv)..... Men å andra sidan borde jag kunna räkna ut det med de kapade 10-tums-propellrarna, som bara är 8 tum. Så nu får vi (jag och min arma skalle) återvända till ritbordet. Jag får helt sonika inhandla 4 nya kåpor storlek större så att 10-tums-propparna går in. Sånt är livet.... Lyckligtvis så behöver jag inte skära och såga, eftersom de större kåporna går in utan problem. Det är bara lite i depronskyddet som behöver ansas....
        Återkommer när den lyft...
        Ursprungligen postat av MrOvanhill
        Ja, den lille har lyft och flugit, men de billiga KK-korten är rent skräp, så jag har införskaffat ett annat skräpkort från HK... dock är den + quad, så jag får flasha om den. Gyrona i KK-kortet fungerar inte... spelar ingen roll om gainen är satt till 0% eller 100%, den är fortfarande lika slö och vinglig. Jag har två KK-kort som uppvisar samma fel (som säljaren i princip skiter i) och ett tredje som fungerar perfekt med stabila gyron.
        Lasse
        • Malx
          • jun 2011
          • 94
          Du har ju alltid 4S att ta till... Med 750kv kan det till och med vara att föredra, även med 10". Beror på vilka motorer du har, 4S och 8" är dock inte nått problem alls bara fartreglagen klarar spänningen.
          Däremot så behöver du nog 10" på sikt.
          Jag kollade snabbt på
          http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
          Med 4S så behöver du ca 70-75% gas för att lyfta. Med 3S lyfter den mycket riktigt inte alls!
