Gaui 500XT Quad bygge hjälp
  • SteffeB
    • jun 2011
    • 888
    Du ska ha radion i flygplansläge. Kanske därför det skiter sig?
    Med kalibrering av fartreglagen menar jag att du måste kalibrera varje fartreglage för sig. Det går vanligtvis till så att du kopplar in ett fartreglage direkt mot trottelkanalen, slår på radion och ställer trotteln på max. Därefter kopplar du på batteri på fartreglaget. När det piper ex. 2 ggr (läs om ditt reglage) drar du ner trotteln i botten. Upprepa med alla fartreglage. Du måste ha en motor i för att höra ljudsignalerna . Läs som sagt i häftet till ditt reglage.
    Skickat från min GT-I9000 via Tapatalk 2
    • simonarvestrand
      • 3850
      Det går att köra radion i heliläge då kommer man åt lite andra funktioner som kan vara bra. men i ditt fall så skulle jag
      köra flygplansläge eftersom jag inte tror att du har riktigt koll på helifunktioner?
      tyckte att det stod swashtype hr3 ? om du går in på servomenyn ( utan att ha quaden ikopplad) så misstänker jag
      att mer än en stapel kanske 3 st rör sig när du drar i trotteln ?
      endast en eller två staplar får röra sig där. om inte jag minns fel så är det hr1 man skall använda.
      men gör ett nytt modellminne och låt bli heliläge det blir bara bökigt för dig.
      det bästa är att leta reda på någon som kan prylarna som hjälper dig. kan bli både dyrt och farligt för dig ,
      och läs igenom manualer m.m många gånger.
      • remsan
        • 595
        Tack så mycket allihopa!!! Ska ändra de grejer och läsa på .
        • zooks
          • feb 2012
          • 140
          Rekommenderar att du kör i flygplansläge, som det är nu har du någon av spakarna (roll) kopplad till kanal X1 på naza som sen är kopplad till Basic Gain - Pitch. Avaktivera X1 till Basic Gain - Pitch, så minskar felkällorna och leta sen i sändaren hur du kopplar isär kanalerna...
          • Stiffe
            • 991
            Det ser hyfsat rätt ut i nazan även om jag inte kan se vad du gör på radion när saker ändrar sig i assistenten , förutom just heliläget i radion och den kan jag inte då jag inte har en futaba , ändra det till flygläget vilket de rekommenderar i Naza manualen , det som ser konstigt ut är att bara några motorer går , normalt ska alla 4 starta samtidigt men det kan vara heliläget som gör detta och swashtype som är fel och kanalerna styr fel saker därmed
            Annars kan jag bara hålla med
            Du har köpt bra hyfsat dyra prylar som bara kan bli skrot på ett ögonblick om du inte vet vad du gör eller prylarna inte är rätt inställda och det känns onödigt , har du aldrig flugit med något Rc flyg innan så är det många parametrar nog att försöka hålla reda på för att undvika krascha vilket du måste ha i beräkningen att du gör , Ska du komma rätt in i hobbyn måste du ha hjälp av någon som kan prylarna
            • simonarvestrand
              • 3850
              Ursprungligen postat av Stiffe
              kör man med en 3servos mix som h3 läget är om inte jag minns fel så är det inte konstigt att motorerna snurrar olika.
              det blir ju som om man styr höger vänster framåt samtidigt när man drar i trottlespaken och massa andra konstiga saker.
              en mix in i något som mixar saker kan aldrig bli bra.
              • remsan
                • 595
                Tackar för era svar.
                Jag har ändrat det till flygplansläge, tagit bort X1 från Gain i Naza och VEDD pekar inte på J3 heller så att Throttle inte blir påverkat av nåt annat.
                Det som jag har märkt nu är att efter man startar, alla motorer når en jämt rotation enbart i noll läge.
                Men innan dess startar antingen en eller 2 först. Detta gör att helicoptern hoppar på ryggen ganska snabbt. Antagligen för att jag har inte justerat fartreglajet som SteffeB har nämnt tidigare.
                Ska läsa på nu o se hur man gör det.
                • remsan
                  • 595
                  #38
                  Här är min första lyckade flyg.
                  Vid andra flyget, försökte få den röra lite snabbare. Efter några åkningar fram och tillbaka, (kanske tog jag i lite för hårt) började den wobbla på 5 m höjd, sen störtade i fart mot jorden. Lilla plast lådan (9 kr på Obs) blev krossad och en proppellerblad gick sönder. Nu kommer jag skydda med en annan runt plast skål (lite hårdare).
                  Jag har inte kalibrerat motorerna på nåt sätt, utan den flög så från början. Måste läsa på hur man kalibrerar motorerna/inställningarna i spakarna.
                  • rfnoise
                    • 329
                    #39
                    Ursprungligen postat av remsan
                    YouTube Link: http://www.youtube.com/watch?v=aruGte8pRDo
                    Ser ju fint ut nu!! Kör hårt och träna massor!
                    /Callle
                    • Stiffe
                      • 991
                      #40
                      Såg ju stabilt och bra ut
                      • zooks
                        • feb 2012
                        • 140
                        #41
                        Kul att den flyger nu!
                        Kanske kan bli lite fel lufttryck med den där lådan över naza om man har otur.
                        • simonarvestrand
                          • 3850
                          #42
                          om den inte slutar vobbla innebär det att du har för höga värden så den hamnar i självsvängning
                          • remsan
                            • 595
                            #43
                            Här har jag faktiskt lyckat fånga en vobbling igår på filmen (1:06 in i filmen). Det gäller vara snabb i fötterna om man ska hinna undan, speciellt när man är nybörjare .
                            Jag hängde upp den på "bänken" och försökte förstå hur den går in i vobblingen.
                            Samtidigt så kör jag Phoenix flygsimulator för att träna in rörelserna. Det är inte lätt... men det är bara träna på.
                            • simonarvestrand
                              • 3850
                              #44
                              Såg lite farligt ut det där. skulle nog försöka lägga mig lite längre bort när jag försöker framkalla sådana saker.
                              är det så att den fortsätter vobbla när du gör en snabb stor rörelse och släpper spaken fort ?
                              • remsan
                                • 595
                                #45
                                Precis så är det. Man ser att det börjar bete sig lite konstig och sen släpper jag spaken fort (av rädslan). Sen börjar den vobbla ordentlig.
