Quad bygge/inköp (Nybörjare)!
  • Sickan
    • 1080
    Ursprungligen postat av slaffe
    Får kolla på hobbyking eller dyligt efter lite LED slingor
    Jag köpte den är typen till min F450, http://www.hab.se/lysdiod-band-rod-1...417-c-771.aspx
    En slinga passade perfekt runt halva quaden, från mitten på ramen, runt båda armarna till mitten på motsatt sida. Jag körde rött bak och vitt fram.
    S
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    • simonarvestrand
      • 3850
      jag kör med dom här
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8940
      direkt på armarna
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
        Triangeln ser ut såhär:
Namn: 20120929_220158.jpg
Storlek: 85,9 KB
ID: 490849Klicka på bilden för större version
Namn: 20120929_220123.jpg
Storlek: 92,2 KB
        Finessen med att ha lysdioder i olika färger på var sida om aluminiumvinklarna är att man alltid ser exakt hur maskinen ligger i luften. Det gör man inte om man klistrar på lysdioder direkt på armarna på ramen. Har du quadden framför dig med sidan mot dig kan du inte avgöra om den lutar mot dig eller ifrån dig. Med min lilla triangel blir alltid en sida skymd vilket gör att om du har röd färg på insidan och grön på utsidan vet du alltid att det som lyser rött är längst ifrån dig samt bakåt. Det gröna blir alltid den närmaste sidan samt framåt. Är du med ? Den liksidiga triangelformen gör även att du ser riktning samt kan avgöra hur mycket den lutar. Profilerna ska sitta med platten överst så att lysdioderna inte skyms när du flyger ovanför dig.
        Jag kapade till 10mm aluminiumrör som jag buntbandade fast mot snokarna i ändarna på armarna. De små kolfiberpinnarna på triangeln buntbandades fast i dem. Det känns lite bättre att få upp ramen en smula. 10cm kanske är lagom ?
        • SteffeB
          • jun 2011
          • 888
          1m 10mm L-profil i aluminium, några popnitar, å några stag är materialet. Hade kapat mina L-profiler i 50cm längd.
          Köp en påse sådana här nästa gång du beställer på hobbyking, de går alltid åt. Smidigt att ha dem i laddaren så man slipper ha acken så nära. Finns för olika cellantal: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_bag_.html
          Jag brukar rugga upp ytan på kontakterna med en kniv och sedan smältlimma fast sladdarna. De har en tendens att åka ur. Gör likadant på ackarnas balanskontakter. Lättare att få i/ur dem.
          Lysdioderna vill bara ha ~12v. Därför är det lättast att använda sig av balanskontakten till dem. Bara att koppla in dig på tråd 1 och 4:a på en 4s balanskontakt. Ta fram multimetern. På en 3s är det ju bara att koppla dioderna rätt i all annan strömförsörjning.
          • Sickan
            • 1080
            Ursprungligen postat av SteffeB
            Det här har jag funderat på Behöver jag inte plocka tre celler från balanskontakten (11,1v) och minus på mina 4s. Räcker det med 1 och 4?
            S
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              Det är 5 sladdar på en 4s ack. Sladd 1 och 4:a blir alltså 3 celler. Kanske lite klantigt skrivet i förra inlägget.
              På mina hobbyking balanskontaktsförlängare som jag länkade till i inlägget ovan är minus svart. Sen är det bara att utgå därifrån, första sladden blir 1 cell, kopplar du in dig på nästa har du 2 celler osv.. Du kan ju även koppla in dig på sladd 2 och 5 om du vill, spelar ingen roll.
              • slaffe
                • sep 2012
                • 183
                Tackar hjärtligt för alla tips och bilder på hur man kan göra. Har gjort en liten lista på saker jag ska köpa från hobbyking här ikväll/natt. Bla diodrar och lipoalarm etc. Tror jag testar att flyga med de accar jag har, 2st 3s 2200 är det, får beställa flera efter jag testat. Eller vet ni några prisvärda som man kanske ska slänga med i denna beställning?
                Läste att man bör köra lite locktite i skruvarna för att inte kroppen ska vibrera sönder, denna borde fungera? medium borde räcka antar jag.
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Strength_.html
                • SteffeB
                  • jun 2011
                  • 888
                  #38
                  Köp lite extra XT60 kontakter samt kablar, servoförlängningskablar är också bra att ha. Alla småpryttlar kommer gå åt som smör i solsken när du börjar på med det här.
                  Angående prisvärda batterier är det nog bara att ta nån. Tänk på att du kan behöva andra kontakter än XT60 om du kör större ackar. Är det ingen kontakt på bilden så är det ingen där när du får hem acken heller...
                  • Sickan
                    • 1080
                    #39
                    Perfekt
                    Var ut och testade i garaget!
                    Tack!
                    S
                    • SteffeB
                      • jun 2011
                      • 888
                      #40
                      Det där lipo-larmet behöver du inte om du kör naza. Det är inbyggt. Kan ju iofs vara bra att ha till markstationen när du ska börja med FPV.
                      Såg en smart grej nånstans (RcGroups?) där de drog en fibertråd ifrån dioden på Nazat upp till fpv-kameran så att man fick med den blinkande lysdioden ner via videolänken.
                      • Sickan
                        • 1080
                        #41
                        Det är nog denna du tänker på
                        S
                        • SteffeB
                          • jun 2011
                          • 888
                          #42
                          Precis!
                          • slaffe
                            • sep 2012
                            • 183
                            #43
                            En tanke kring val av batterie och proppar..
                            3cell är ju lättare än 4 cell men är mindre kräm i... Hur mycket orkar denna quad lyfta innan den blir väldigt ostabil i luften? Kollade vikterna och ett 4cell 5000mah ligger ju runt ~700g, och det blir rätt mycket i totalvikt om man lastar på fpv utrustning osv?
                            Såg någonstans att det stod 800-1600g i takeoff weight, men är det räknat på 8" eller 10" ?
                            10" måste ju ha mera lyftkraft än 8" antar jag, då dem är större? Eller är det tvärt om? Eller snurrar 8" snabbare och därför genererar mera lyftkraft? Blir lite kluven vad jag ska satsa på. 3cell 2200 mAh kommer inte ge många minuters flygtid, det kan jag ju förstå..
                            • slaffe
                              • sep 2012
                              • 183
                              #44
                              Ingen?
                              • Sickan
                                • 1080
                                #45
                                Motorerna är specade i varv per volt, bland annat Det betyder att fler volt ger snabbare rotation. Om man strävar efter att den ska hovra när gasen är i mitten så kan man, givetvis med hundra undantag, laborera med volt och storlek på propeller. Vikten spelar också roll
                                Jag tycker personligen att min TBS är roligare, framförallt när det är lite vind, med mindre proppar och högre varv. För det så tycker jag att Zippy Compact 4s 4000mAh är perfekt, ger ett bra cg på TBSen också.
                                När jag flög F450 så tyckte jag att den fungerade bättre med 3s 5000mAh när jag hade på min gimbal, annars 4s.
                                Till 4s använder jag 9x5 eller 8x5 proppar, lite beroende på vad som finns på hyllan
                                Jag röstar för 4s och Graupner 9x5 för dig Vad hade du för motorer?
                                S
