TBS Discovery med CC3D
  • bjerred
    • aug 2012
    • 172
    #211
    Sickan,
    din problemsnutt liknar mina hoveringövningar! Vad var du på gång med, försökte du hålla discon stilla?
    Var köper du dina LiPos och vilken typ använder du under de långa flygningarna?
    • Sickan
      • 1080
      #212
      Ursprungligen postat av bjerred
      Sickan,
      Nja, jag försökte återskapa ett problem med den som kommer efter en stunds flygning :( Jag får fortsätta leta helt enkelt, trodde jag hittat det men det kom tillbaka idag.
      Jag flyger främst med Zippy Compact 4s 4000mAh i denna och får, beroende på flygstil , någonstans mellan 12 och 14 minuter.
      S
      • Stiffe
        • 991
        #213
        Den flyger väldigt fint i det vackra vädret , blir mer och mer sugen på en själv som komplement , lite lättare att bara ha med sig i bilen och flyga en sväng när vädret tillåter
        Häftigt intro ha ha
        • Sickan
          • 1080
          #214
          @Stiffe, Klart du ska ha en busmaskin
          S
          • simonarvestrand
            • 3850
            #215
            Alla måste ha en busmaskin
            Och ett svar på något lite tidigare i tråden.
            It's not the fart that kills it's the smäll
            • Sickan
              • 1080
              #216
              Hur går det Simon, har du fått något spännande från OP?
              S
              Skickat från min C6603 via Tapatalk 2
              • simonarvestrand
                • 3850
                #217
                Nepp inte nått än.
                Men om jag inte förstått allt fel så skall det skeppas ut inom 3 veckor nu
                har haft bekymmer med motorer och fartreglage så jag har inte haft något att stoppa grejerna i just nu iallafall
                så väntan har inte varit så jobbig ändå
                • Sickan
                  • 1080
                  #218
                  Ja, alltid är det nått som får en att stå och skruva i garaget Igår la min FPV-kamera av mitt i en flygning och när jag fixat det så fick jag problem med en ESC.
                  Nu har jag bytt alla ESCar, undrar vad det blir härnäst
                  S
                  Skickat från min Nexus 4 via Tapatalk 2
                  • simonarvestrand
                    • 3850
                    #219
                    Jag har motorerna kvar att byta på den maskinen sen har jag bytt allt.
                    • remsan
                      • 595
                      #220
                      Fick du en fin landning då?
                      kanske det är dags att fixa en kamera switch, som simon har påpekat förr:
                      Ursprungligen postat av Sickan
                      S
                      • Sickan
                        • 1080
                        #221
                        Ursprungligen postat av remsan
                        Landningen var ok, drog av på gasen, lite pitch bakåt och sedan blev det tyst En arm och en propeller gick sönder.
                        Att kunna växla över till GoPron och ha den som backup är ingen dum idé. Tack för tipset!
                        Idag har jag flugit 4 ackar utan problem Bytte ut och lödde på nya ESCar igår kväll och har jobbat lite på inställningarna idag. Börjar få slut på 10x5 så jag flyger med 9x5 istället så det fick jag också justera lite för. Ligger fortfarande högt tror jag men det får duga för idag
                        S
                        • simonarvestrand
                          • 3850
                          #222
                          Tycker det är dags för dig att ge dig på lite utmaningar , smala trånga utrymmen är bra att börja med
                          • frajje
                            • feb 2013
                            • 51
                            #223
                            Hann med ett par ackar idag när vi kom hem efter en skön påsksemester. När jag bytte till ack tre började Discon bete sig märkligt, precis som det är glappkontakt någonstans. Hade ett liknade bekymmer förra veckan som jag trodde jag löst men, icke :( Eller så är det ett nytt fel.
                            *Edit*
                            S
                            Jag har upplevt exakt samma problem de två eller tre senaste flygningarna. Men de har bara varit i slutat av flygningen. Trodde att en propp satt för löst och "slirade" motor axeln... Kör Zippy flightmax 4000 mah... Och Naza Fc....
                            Sent from my iPhone using Tapatalk 2
                            • Sickan
                              • 1080
                              #224
                              Det är trist, när det enda man vill göra är att flyga
                              I mitt fall visade sig det sig att en dålig ESC var orsaken, vänster bak. Bytte ut alla fyra och nu flyger hon fint igen.
                              S
                              Ursprungligen postat av frajje
                              • frajje
                                • feb 2013
                                • 51
                                #225
                                Tog bort mina proppar och kollade balansen på dem.. Skriva fast dem och flög två ackar... Såg inga problem i fpv kameran.. De verkar va fixat.. Ska kolla gopro fotot också....
