Har en DJI450 och nr1 motor startar bara när jag har 45% på sändaren är det någon som har någon ide vad det kan vara,kan de vara ecs som är kass.Jag har dji gyron.tack
nybörjare DJI
Taggar: Ingen
nybörjare DJI
Är det DJI ESCar du har? De ska man inte behöva kalibrera, finns inte eller någon information om hur man i så fall ska göra, inte vad jag kan hitta i alla fall.
Har du provat att lyfta? Mina TBS ESCar har lite samma fenomen (slow start) men när man lättar så fungerar de som de ska.
Gissar att du gjort stick calibration i Naza-programmet?
SKommentar
Jag har Mystery ESCar och motorer jag har testat o flyga men de värkar som alla motorer går olika hastiget skall byta till DJIs grejer när jag har rådKommentar
Man behöver inte ha djis escar tror dina mystery kommer flyga bra.
Du bör kalibrera varje reglage för att det skall bli riktigt bra.
Börja med att koppla in ett raglage i taget i din mottagare .
Sätt trottlespaken på fullgas och stoppa sedan i batteriet till escen sedan skall man vänta ca 2 sek
(kommer inte ihåg om den piper till något då .)
Dra sedan ner spaken i botten då ska den pipa lite för att berätta att det är klart.
Gör samma sak på alla escar. glöm inte att en motor måste vara inkopplad annars hör man inte ljudet
och se till att inte proppar är monterade på maskinen.Kommentar
Finns ingen anledning till att byta till DJI fartreglage. Det är bara att kalibrera fartreglagen. Kommer inte ihåg om det finns någon funktion för detta i Naza-assistenten, annars är det bara att koppla ett fartreglage i taget direkt till throttle-kanalen på mottagaren, och göra så här:
1. Skruva bort samtliga propellrar!
2. Ge full gas på sändaren (som naturligtvis måste vara igång)
3. Anslut strömmen till fartregaget. Fartreglaget ska då pipa tre gånger, då drar du ner gasen till noll så snabbt som möjligt, fartreglagen piper igen.
4. Koppla ur strömmen.
5. Klart!
Edit: Jag var visst lite långsam... Men det verkar i alla fall som om vi är överens om hur man kalibrerar fartreglagen
Har testat nu det är bättre nu men den vill inte flyga den bara flippar över och när jag gasar på så börjar lampan blinka rött någon ide någon?Kommentar
Re: nybörjare DJI
Har du rätt rotationsriktning på alla motorer och proppar på rätt plats. Om inte kommer gyrot jobba åt fel håll och flippa den.
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2Kommentar
