DJI ESC Problem
  • lillefredrik
    • nov 2012
    • 73
    Skall säga de att jag har provat med tre gyron så de kan inte vara dom.
    • simonarvestrand
      • 3850
      av nån anledning belastas escen hårdare än den borde.
      känns motorerna normala ? snurrar lätt utan att ta i nånstans ? inga skruvar som går upp i lindningen på motorn där den är fäst på armen ?
      • lillefredrik
        • nov 2012
        • 73
        Allting går lätt o tyst hörs knappt har orginal skruvar så där är de inga problem dom blir inte varma häller.
        • lillefredrik
          • nov 2012
          • 73
          Har beställt ett par T-Motor GF MT2208 -18 1100KV borde få mer drag och jag har också beställt 4 olika ESCs 4 av varje får se om de hjälper,Finns de något man kan shielda med någon tejp eller eller funkar aluminium tejp ovulktejp över de.
          • PÖ
            • 499
            Det är ju mindre motorer än dom du har men med högre kv, så dom tål lägre effekt alltså mindre propellrar. Tänker du köra dom med 3s eller 4s.
            Jag höll på och funderade på om du kanske har för långa skruvar till motorfästet och på det viset kortsluter fartreglagen men då tycker man ju att motorn skulle gå sönder också
            • lillefredrik
              • nov 2012
              • 73
              3S
              • lillefredrik
                • nov 2012
                • 73
                Låter domhära bra,.Ett par sunnysky.
                Description
                Item specifics
                Condition: New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item (including handmade items).
                Type: Helicopter Parts Fuel Source: Electric
                Product Details
                In stock ready to ship!
                Model:V2216-11 800KV
                KV (rpm/v): 800KV
                Non-load current: 10V 0.3A
                Lipo Battery (cell): 3-4S
                Weight:74G
                Length: 34mm
                Diameter: 27.8
                Shaft Diameter(mm): 3.17
                Sunnysky Brand New and High Quality
                Specially design for multi copter
                Fit 4S lipo input
                Work with APC 1047 or 1260 can prove 1.1KG Torque
                Package included:
                1 x motor
                1 x prop adaptor
                1 x cross type motor
                • lillefredrik
                  • nov 2012
                  • 73
                  Äntligen så har jag fått hem ESCs o motorer går som ett skott.4x AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor Multicopter Aircraft 370W/2.1KG 1155
                  Click to Enlarge
                  4x AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor Multicopter Aircraft 370W/2.1KG 1155 S
                  Description:
                  AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor Multicopter Aircraft 370W/2.1KG 11X5.5 prop with 4S
                  Specially designed for muti-rotor aircraft application.
                  - Utilizing 0.2mm Silicon steel sheets.
                  - Integrated prop shaft adaptor, ensures best centralization
                  Model: AX-2810Q 900KV
                  KV (rpm/v): 900
                  Non-load current: 0.84a @12.6V
                  Lipo Battery (cell): 3S-4S Li-poly
                  Max current: 25A
                  Max power: 280W(3S)/370W(4S)
                  Weight: 73.5g (including wires & connectors)
                  Diameter: 35mm
                  Suggested prop size: 10" - 12"
                  Application: specially designed for quadcopter and multi-rotor aircrafts.
                  propeller Voltage(V) Current(A) Pull(g) Power(W) g/W Ratio
                  11*5.5 11.1 18.5 1300 205.35 6
                  14.5 27 2100 391.5 5
                  12*6 7.4 16 1100 118.4 9
                  11.1 25 1600 277.5 6
                  13*6 7.4 19.5 1150 144.3 8
                  11.1 28 1950 310.8 6
                  Package Included:
                  4x AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor (free soldering)
                  Kör fortfarande med DJIs ESCs fick hem ett par får se om dom håller.
                  • Defuncta
                    • maj 2012
                    • 563
                    kapar tråden lite Hur vet jag om skruvarna går in i lindningen? Har dji original prylar 450 esc å motorer, är de skruvarna man får med för långa?
                    • simonarvestrand
                      • 3850
                      Kan inte tänka mig att dom levererar saker som inte funkar ihop så med orginal på allt ska det inte vara några problem
                      om man nu inte lyckas skruva in dom djupt in i plasten.
                      i många fall går det att se hur långt in du kan ha en skruv och då är det lätt att kolla men hur du vet att skruvarna går in i lindningen är inte så lätt att veta men om dom har gjort det så går det kontrollera för då leder det oftast över nånstans kontrollera enligt mrmels klipp.
                      • PÖ
                        • 499
                        Om jag inte minns fel så fanns det väl både långa och korta skruvar i dji-kitet som passar i motorfästet och att man skulle använda dom korta till motorerna?
                        • lillefredrik
                          • nov 2012
                          • 73
                          Har haft både långa o korta o har aldrig haft problem med att dom tar i motorerna.
