Skall säga de att jag har provat med tre gyron så de kan inte vara dom.
DJI ESC Problem
av nån anledning belastas escen hårdare än den borde.
känns motorerna normala ? snurrar lätt utan att ta i nånstans ? inga skruvar som går upp i lindningen på motorn där den är fäst på armen ?Kommentar
Allting går lätt o tyst hörs knappt har orginal skruvar så där är de inga problem dom blir inte varma häller.Kommentar
Har beställt ett par T-Motor GF MT2208 -18 1100KV borde få mer drag och jag har också beställt 4 olika ESCs 4 av varje får se om de hjälper,Finns de något man kan shielda med någon tejp eller eller funkar aluminium tejp ovulktejp över de.Kommentar
Det är ju mindre motorer än dom du har men med högre kv, så dom tål lägre effekt alltså mindre propellrar. Tänker du köra dom med 3s eller 4s.
Jag höll på och funderade på om du kanske har för långa skruvar till motorfästet och på det viset kortsluter fartreglagen men då tycker man ju att motorn skulle gå sönder ocksåKommentar
Låter domhära bra,.Ett par sunnysky.
Description
Item specifics
Condition: New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item (including handmade items).
Type: Helicopter Parts Fuel Source: Electric
Product Details
In stock ready to ship!
Model:V2216-11 800KV
KV (rpm/v): 800KV
Non-load current: 10V 0.3A
Lipo Battery (cell): 3-4S
Weight:74G
Length: 34mm
Diameter: 27.8
Shaft Diameter(mm): 3.17
Sunnysky Brand New and High Quality
Specially design for multi copter
Fit 4S lipo input
Work with APC 1047 or 1260 can prove 1.1KG Torque
Package included:
1 x motor
1 x prop adaptor
1 x cross type motorKommentar
Äntligen så har jag fått hem ESCs o motorer går som ett skott.4x AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor Multicopter Aircraft 370W/2.1KG 1155
Click to Enlarge
4x AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor Multicopter Aircraft 370W/2.1KG 1155 S
Description:
AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor Multicopter Aircraft 370W/2.1KG 11X5.5 prop with 4S
Specially designed for muti-rotor aircraft application.
- Utilizing 0.2mm Silicon steel sheets.
- Integrated prop shaft adaptor, ensures best centralization
Model: AX-2810Q 900KV
KV (rpm/v): 900
Non-load current: 0.84a @12.6V
Lipo Battery (cell): 3S-4S Li-poly
Max current: 25A
Max power: 280W(3S)/370W(4S)
Weight: 73.5g (including wires & connectors)
Diameter: 35mm
Suggested prop size: 10" - 12"
Application: specially designed for quadcopter and multi-rotor aircrafts.
propeller Voltage(V) Current(A) Pull(g) Power(W) g/W Ratio
11*5.5 11.1 18.5 1300 205.35 6
14.5 27 2100 391.5 5
12*6 7.4 16 1100 118.4 9
11.1 25 1600 277.5 6
13*6 7.4 19.5 1150 144.3 8
11.1 28 1950 310.8 6
Package Included:
4x AX-2810Q 900KV 3S-4S Li-po Brushless Motor (free soldering)
Kör fortfarande med DJIs ESCs fick hem ett par får se om dom håller.Kommentar
kapar tråden lite
Hur vet jag om skruvarna går in i lindningen? Har dji original prylar 450 esc å motorer, är de skruvarna man får med för långa?
Kan inte tänka mig att dom levererar saker som inte funkar ihop så med orginal på allt ska det inte vara några problem
om man nu inte lyckas skruva in dom djupt in i plasten.
i många fall går det att se hur långt in du kan ha en skruv och då är det lätt att kolla men hur du vet att skruvarna går in i lindningen är inte så lätt att veta men om dom har gjort det så går det kontrollera för då leder det oftast över nånstans kontrollera enligt mrmels klipp.
