Bygg en 3D Quad som kan flyga inverterat...
  • HaBo
    • feb 2007
    • 49
    Tack för svaret
    Jag kan nu armera med en switch men throtteln måste vara i "avläget" (spaken längst ner) och då hamnar jag I ett kalibreringsläge?? Vilka instruktioner refererar du till ovan? Verkar som att jag behöver läsa igenom dessa..:stupido2:
    /Hans
    • HaBo
      • feb 2007
      • 49
      hmm undrar om inte det är feature 3d som jag hade missat, nu verkar allt fungera helt plötsligt??
      /Hans
      • neu
        • aug 2012
        • 1047
        haha jepp du måste ha på 3D feature annars så kommer du inte långt :P
        Finns inte mycket som man kan kalla för manual men lite info här https://github.com/c---/MultiWii3D/
        • HaBo
          • feb 2007
          • 49
          Ok, det skulle jag ha läst med en gång :-)
          Funderar nu på: Newer versions of simonk should additionally set:
          • RC_CALIBRATION = 0
          Är detta något man måste göra? Har problem med att någonting händer i Naze32 som jag behöver korrigera någonstans. ==> När jag provar motorer och fartreglage via rx då funkar det klockrent. När dom är inkopplade via Naze32 så ändras pwm värdena. (motorerna startar och stannar inte samtidigt)
          /Hans
          • markusb
            • jun 2009
            • 1376
            Hur funkar detta med 3D? Vänder motorerna rotationsriktning när ni flyger upp och ner? Hur lång tid tar det att byta riktning?
            Är det aktiv broms i mjukvaran till reglagen isåfall?
            Har sett nån quad för ett tag sedan med ställbar pitchvinkel på propparna. Som en 3D helikopter, men detta verkar helt annorlunda?
            Edit. funderar lite till.. går det inte åt en helsikes massa effekt för att så snabbt som möjligt bromsa ner motorn och sedan spinna upp den till hög fart åt andra hållet?
              Fråga inte mig men när man ser NEU flyga så fungerar det utan problem.
              • neu
                • aug 2012
                • 1047
                Bara att börja läsa :P
                Kommer aldrig bli som en Stingray 500 men är perfekt att träna med innan man köper sig en. Mycket simpel design men mjukvaran är lite sketchy. Ändrar man något på fcn så kommer den köra motorerna på full gas i någon sekund när man trycker på spara så man ska passa sig.
                Effektmässigt så är det mycket dålig effektivitet. När jag testa det på ett inomhusflygplan så drog den 7A på full gas men när jag drog full reverse så peaka den på 15A. Har inte mätt strömmen på min nuvarande quad men det har inte brunnit än så länge :P motorer och fartreglage är inte ens varma efter en flygning.
                • HaBo
                  • feb 2007
                  • 49
                  Har problem med hur motorerna varvar upp, samt att det verkar även vara mer power vid reverse.
                  Så här ser det ut vid midstick när jag armerar. Alla motorer står still, jämna och fina staplar.
                  När jag avarmerar ser jag att alla staplar ovan sjunker en bit och en motor börjar snurra??
                  Så här ser det ut vid maxstick. Väldigt ojämna och låga maxvärden jmf med reverse nedan mellan motorer??
                  och slutligen vid minstick (reverse)
                  NEU skulle du vilja ladda upp en dumpfil på dina inställningar? (känns som att jag gör något generalfel??)
                  Så här ser mina inställningar ut: (har inte börjat pilla på piddar ännu pga ovan beskrivna fenomen)
                  # dump
                  Current Config: Copy everything below here...
                  aux 0 2048
                  aux 1 0
                  aux 2 0
                  aux 3 0
                  aux 4 0
                  aux 5 0
                  aux 6 0
                  aux 7 0
                  aux 8 0
                  aux 9 0
                  aux 10 0
                  aux 11 0
                  aux 12 0
                  aux 13 0
                  aux 14 0
                  aux 15 0
                  aux 16 0
                  aux 17 0
                  aux 18 0
                  aux 19 0
                  aux 20 0
                  mixer QUADX
                  feature -PPM
                  feature -VBAT
                  feature -INFLIGHT_ACC_CAL
                  feature -SERIALRX
                  feature -MOTOR_STOP
                  feature -SERVO_TILT
                  feature -SOFTSERIAL
                  feature -LED_RING
                  feature -GPS
                  feature -FAILSAFE
                  feature -SONAR
                  feature -TELEMETRY
                  feature -POWERMETER
                  feature -VARIO
                  feature -3D
                  feature 3D
                  map AETR1234
                  set looptime = 3500
                  set midrc = 1500
                  set minthrottle = 1050
                  set maxthrottle = 1850
                  set mincommand = 1050
                  set mincheck = 1100
                  set maxcheck = 1900
                  set deadband3d_low = 1406
                  set deadband3d_high = 1514
                  set neutral3d = 1460
                  set deadband3d_throttle = 50
                  set motor_pwm_rate = 400
                  set servo_pwm_rate = 50
                  set retarded_arm = 0
                  set flaps_speed = 0
                  set fixedwing_althold_dir = 1
                  set reboot_character = 82
                  set serial_baudrate = 115200
                  set softserial_baudrate = 9600
                  set softserial_1_inverted = 0
                  set softserial_2_inverted = 0
                  set gps_type = 0
                  set gps_baudrate = 0
                  set serialrx_type = 0
                  set telemetry_provider = 0
                  set telemetry_port = 0
                  set telemetry_switch = 0
                  set vbatscale = 110
                  set vbatmaxcellvoltage = 43
                  set vbatmincellvoltage = 33
                  set power_adc_channel = 0
                  set align_gyro = 0
                  set align_acc = 0
                  set align_mag = 0
                  set align_board_roll = 0
                  set align_board_pitch = 0
                  set align_board_yaw = 0
                  set yaw_control_direction = 1
                  set acc_hardware = 0
                  set max_angle_inclination = 500
                  set moron_threshold = 32
                  set gyro_lpf = 42
                  set gyro_cmpf_factor = 600
                  set gyro_cmpfm_factor = 250
                  set pid_controller = 0
                  set deadband = 0
                  set yawdeadband = 0
                  set alt_hold_throttle_neutral = 40
                  set alt_hold_fast_change = 1
                  set throttle_correction_value = 0
                  set throttle_correction_angle = 300
                  set rc_rate = 90
                  set rc_expo = 65
                  set thr_mid = 50
                  set thr_expo = 0
                  set roll_pitch_rate = 0
                  set yawrate = 0
                  set tparate = 0
                  set tpa_breakpoint = 1500
                  set failsafe_delay = 10
                  set failsafe_off_delay = 200
                  set failsafe_throttle = 1200
                  set failsafe_detect_threshold = 985
                  set rssi_aux_channel = 0
                  set yaw_direction = 1
                  set tri_unarmed_servo = 1
                  set gimbal_flags = 1
                  set acc_lpf_factor = 4
                  set accxy_deadband = 40
                  set accz_deadband = 40
                  set acc_unarmedcal = 1
                  set acc_trim_pitch = 0
                  set acc_trim_roll = 0
                  set baro_tab_size = 21
                  set baro_noise_lpf = 0.600
                  set baro_cf_vel = 0.985
                  set baro_cf_alt = 0.965
                  set mag_declination = 0
                  set gps_pos_p = 11
                  set gps_pos_i = 0
                  set gps_pos_d = 0
                  set gps_posr_p = 20
                  set gps_posr_i = 8
                  set gps_posr_d = 45
                  set gps_nav_p = 14
                  set gps_nav_i = 20
                  set gps_nav_d = 80
                  set gps_wp_radius = 200
                  set nav_controls_heading = 1
                  set nav_speed_min = 100
                  set nav_speed_max = 300
                  set nav_slew_rate = 30
                  set p_pitch = 40
                  set i_pitch = 30
                  set d_pitch = 23
                  set p_roll = 40
                  set i_roll = 30
                  set d_roll = 23
                  set p_yaw = 85
                  set i_yaw = 45
                  set d_yaw = 0
                  set p_alt = 50
                  set i_alt = 0
                  set d_alt = 0
                  set p_level = 90
                  set i_level = 10
                  set d_level = 100
                  set p_vel = 120
                  set i_vel = 45
                  set d_vel = 1
                  /Hans
                  • numnutchris
                    • 989
                    Kan absolut inget, men svamlar ändå lite - du kör la futaba o då är spak -100,0,100 = 1100,1520,1940 us pulslängd.
                    • neu
                      • aug 2012
                      • 1047
                      aux 0 4
                      aux 1 64
                      aux 2 128
                      aux 3 0
                      aux 4 0
                      aux 5 0
                      aux 6 0
                      aux 7 0
                      aux 8 0
                      aux 9 0
                      aux 10 0
                      aux 11 0
                      aux 12 0
                      aux 13 0
                      aux 14 0
                      aux 15 0
                      aux 16 0
                      aux 17 0
                      aux 18 0
                      aux 19 0
                      mixer QUADX
                      feature -PPM
                      feature -VBAT
                      feature -SPEKTRUM
                      feature -MOTOR_STOP
                      feature -SERVO_TILT
                      feature -GYRO_SMOOTHING
                      feature -LED_RING
                      feature -GPS
                      feature -FAILSAFE
                      feature -SONAR
                      feature -TELEMETRY
                      feature -POWERMETER
                      feature -VARIO
                      feature -3D
                      feature PPM
                      feature MOTOR_STOP
                      feature 3D
                      map TAER1234
                      set looptime = 3500
                      set midrc = 1500
                      set minthrottle = 1150
                      set mincommand = 1000
                      set mincheck = 1100
                      set maxcheck = 1900
                      set deadband3d_throttle = 70
                      set gps_baudrate = 115200
                      set spektrum_hires = 0
                      set vbatscale = 110
                      set align_gyro_x = 0
                      set align_gyro_y = 0
                      set align_gyro_z = 0
                      set align_acc_x = 0
                      set align_acc_y = 0
                      set align_acc_z = 0
                      set align_mag_x = -2
                      set align_mag_y = -3
                      set align_mag_z = 1
                      set gyro_lpf = 42
                      set gps_type = 0
                      set deadband = 0
                      set yawdeadband = 0
                      set throttle_angle_correction = 0
                      set rc_rate = 165
                      set rc_expo = 30
                      set thr_mid = 50
                      set thr_expo = 0
                      set roll_pitch_rate = 10
                      set yawrate = 20
                      set tri_yaw_middle = 1500
                      set tri_yaw_min = 1020
                      set tri_yaw_max = 2000
                      set wing_left_min = 1020
                      set wing_left_mid = 1500
                      set wing_left_max = 2000
                      set wing_right_min = 1020
                      set wing_right_mid = 1500
                      set wing_right_max = 2000
                      set pitch_direction_l = 1
                      set pitch_direction_r = -1
                      set roll_direction_l = 1
                      set roll_direction_r = 1
                      set gimbal_pitch_gain = 10
                      set gimbal_roll_gain = 10
                      set gimbal_pitch_min = 1020
                      set gimbal_pitch_max = 2000
                      set gimbal_pitch_mid = 1500
                      set gimbal_roll_min = 1020
                      set gimbal_roll_max = 2000
                      set gimbal_roll_mid = 1500
                      set baro_cf = 0.985
                      set gps_pos_p = 11
                      set gps_pos_i = 0
                      set gps_pos_d = 0
                      set gps_posr_p = 20
                      set gps_posr_i = 8
                      set gps_posr_d = 45
                      set gps_nav_p = 14
                      set gps_nav_i = 20
                      set gps_nav_d = 80
                      set p_pitch = 40
                      set i_pitch = 30
                      set d_pitch = 23
                      set p_roll = 40
                      set i_roll = 30
                      set d_roll = 23
                      set p_yaw = 85
                      set i_yaw = 45
                      set d_yaw = 0
                      set p_alt = 64
                      set i_alt = 25
                      set d_alt = 24
                      set p_level = 90
                      set i_level = 10
                      set d_level = 100
                      • HaBo
                        • feb 2007
                        • 49
                        tack för svaren bade Christian och neu, skall kolla på detta.
                        /Hans
