FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
  • UndCon
    • 2886
    #406
    Knåpat vidare...fick bli ett pertinax-kort som alla ESC-ar löds mot - samt 2 extra kablar dvs strömförsörjning från LIPO och 12V ut till en videosändare/kamera
    1 ESC får mata ström till min kontroller och jag kör 1 kabel mellan mottagare och kontrollern (8 kanaler via PPM)
    Mottagare bunden med radion och skall nu konfigureras för MultiWii...
    • simonarvestrand
      • 3850
      #407
      Ursprungligen postat av SprocT
      Nä köpte rcflight... ahaa har sånt hemma så de är lugnt. kör på ch9 nu så 1280MHz
      Vet inte va de gör för skillnad å byta ^^ är inte så införstådd i fpv
      Ser ut som en hobbyking klöver? Efter mina tester med hobbyking antenner så ligger dom nu djupt ner i en låda . Riktig skit är det.
      • SprocT
        • 60
        #408
        Dom hära äre http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2364
        • simonarvestrand
          • 3850
          #409
          Dom är extremt lika hobbykings antenner. Skulle inte lita på att dom är bra.
          • SprocT
            • 60
            #410
            Oki vilka ska man köpa? Å vad sks man ha för "mark" antenn?
            • Thelonnquist
              • nov 2013
              • 100
              #411
              Bra klövers är dyrt. Gör egna!
              The Cloverleaf Antenna The Cloverleaf antenna was brought to the FPV community by IBCrazy. Thank you for making...
              Sådana på marken:
              The Skew-Planar Wheel Antenna Never heard about circular polarization? Read about the advantages of circular...
              • SprocT
                • 60
                #412
                Okejj men de dära såg svårt ut......
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  #413
                  Då får du låta bli att flyga bakom kåken
                  • SprocT
                    • 60
                    #414
                    Haha näää nu ska vi inte vara sånna :P funka dom hära
                    http://hobbywireless.com/12-13-ghz-a...zy-p-1067.html
                    Och
                    http://hobbywireless.com/12-13-ghz-a...ale-p-818.html
                    • SprocT
                      • 60
                      #415
                      Eller kanske nån skulle vilja tjäna en hacka?? sorry att jag sladda iväg i tråden :/
                      • Thelonnquist
                        • nov 2013
                        • 100
                        #416
                        Best of the best!
                        • Thelonnquist
                          • nov 2013
                          • 100
                          #417
                          ibcrazy grejorna alltså...
                          • neu
                            • aug 2012
                            • 1047
                            #418
                            Vad är det för standoffs på cnc versionen? Köpte mig ett M3 kit men misstänker att det ska va m2.5.
                            Någon som kan skriva vad för längder som behövs?
                            • markusb
                              • jun 2009
                              • 1376
                              #419
                              Det är M2.5 på originalet, jag kör M3 på min för enkelheten skull.
                              Fick hem ett kit med plastdistanser/muttrar/skruvar igår och bytte. Gjorde några lågflygningar över gräset och råkade snurra in mig på ca 30cm höjd. Maskinen åkte i backen och voltade ett varv. ALLA plastskruvar i topplattan halshöggs.
                              Har bytt till stålskruvar igen, det håller iaf för en mindre smäll.
                              Jag har 26mm distanser mellan plattorna uppe, då går precis min PZ0420 in mellan dom
                              • markusb
                                • jun 2009
                                • 1376
                                #420
                                Drog ett par ackar igår kväll och tränade på lite snabba lågflygningar runt kåken.
                                Fan va pulsen stiger efter en sån flygning!
