Finns nyckelringskameran också, tror den heter 808 #16 V3 och väger drygt hälften av en mobius. Kostar mindre också.
FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
Vad för störning?MultiWii testat men jag får någon knasig störning som jag inte vet vad den beror på..Beställde ju en liten kontroller från Japan som jag väntar på och skall se om det blir bättre.
Vad har du för minsta varvtal på motorerna ställer man in det på Naze?
En annan fundering jag har är att skippa HD-inspelningen ombord och bara köra lättare FPV.
Då blir det en lättare 250 som borde kunna gasas på bättre.
Menar du lägsta varv när den är armerad? Det går att stänga av och det gjorde jag. Om den failsafar så vill jag inte att motorerna går på lägsta fart för då kan esc brinna. bättre att allt stannar helt.
Lägsta hastighet vid gas över noll ställs in i CLI
"minthrottle":1050,
"maxthrottle":1950,
"mincommand":1050,Kommentar
Har någon testat Armar av Furu på dessa skapelser?
Sitter just och funderar om man ska testa!
Har både Furu & Alu 10x10..Kommentar
Furu lär ju dämpa några vibrationer i sig så det kan väl inte skada...kapa till en arm och lägg på vågen så vi får reda på vad som är lättast
Det trillade ner ett brev från Japanska kameler idag...ACRO-mini
Hälften så stor(liten) som min MiniWii-kontroller som redan är pytteliten
Kontrollvägde lite snabb.
Alu 10x10 ca: 93g/m ( fabrikat Alfer )
Furu 10x10 ca:50g/m
Montering blir knivig men viktmässigt är furu en vinnare iaf!..Kommentar
Jag skulle oxå valt japanska kameler om det gick. De kinesiska är gööör långsamma. Har väntad över en månad på mina armar i kolfiber men som dom säger. Den som väntar på något gott ....Furu lär ju dämpa några vibrationer i sig så det kan väl inte skada...kapa till en arm och lägg på vågen så vi får reda på vad som är lättast
Det får bli Aluprofil.
Mycket lättare att montera motorerna på.
Börja sammanställa lite verkar klara under 400gr.
Förutsatt att jag kör Fpv genom 808 #16 kameran med D-lins.
Den har inte samma fördröning i VideoOut som Mobius har.
RCX motorer + ESC.
Zippy Compact 3S 1300.
G10 ram köpt via forumet.
10x10 Aluprofil.
Bullrtproof 200mw 5.8 VTX-modul.
Naze32 Acro.
5V Bec.
Kamera 808 #16
386g på vågen just nu.Kommentar
Nu är det mesta provvägt och det blev lite för mycket, hade hoppats på 450g för att med marginal klara mig under 500g. Det som inte var med är flygkamera (~30g), distanser (~5g) och FC (~5g). Visst går det att minska en hel del på kablage och eventuellt en mindre VTx men det är nog inte tillräckligt. Kanske måste jag välja ett mindre batteri även om jag hade hoppats kunna använda 3S2200.
