Ja min har ju endast krympslang men det borde inte vara så hoppig tycker jag. Sedan kan jag inte flippa i HORIZON-läget, för mig verkar den fungera exakt som ANGLE.
FPV250 och LKTR250 busmaskiner - Byggtråd
Hur aktiverade du SERVO_TILT ? jag hittar inte det alternativet i GUI
Tja...Googlade och hittade en stänkare på FPVlab
Måste tydligen aktivera PPM innan det funkar via CLI
feature ppm (by default this is off)
feature servo_tilt (this will set the pins such that S1 = M1, S2 = M2, S3 = M3, and S4 = M4).
Nu kan jag köra PPM via 2.4 FrSky eller 433mhz OpenLRSng
Nu måste jag löda loss MultiWii-kontrollern och se om jag kan få på denna på ett snyggt sätt tillsammans med Blåtandsmodulen.Senast redigerad av UndCon; 2014-06-21, 11:10.Kommentar
Det ska gå att flippa i Horizon.
Men man måste nästan ut med spaken till max innan den "släpper loss".
I Arduino versionen av Mwii finns Acrotrainer som släpper tidigare.justerbart t.om.
Vet inte om det kommit med i Baseflight.
Angle ska begränsa till Max 45 grader lutning.
I Horizon finns inte den gränsen om spaken maxar ska den flippa.
Kolla utslagen på sändaren ska vara 1000 - 2000.
Men räkna inte med att flyga vild 3D i horizon men det är till hjälp för NybörjarAkrobatik.Kommentar
@PatrikE
Tackat för infon. Min flippar inte vid max så jag måste nog öka utslagen. Jag är nog inte ute efter att flyga 3d i annat än rate men det är ju kul att testa funktionerna.
Jag vill verkligen få BARO att fungera, men det är en lite krånglig process att ansluta till datorn för varje justering. Jag får nog ta och installera en KVOSD eller vänta tills jag får hem blåtandsmodulen innan jag börjar mixtra för mycket.
@Timtimtim
Jag valde AfroMini av två anledningar. Dels var den billigare och sedan var den i lager. Att den är mindre spelar inte så mycket roll tycker jag. Varför en del köper ACRO när man kan köpa denna förstår jag inte.Kommentar
Kom på en mycket viktig skillnad och det är att AfroMini saknar USB och konfigurerade etc sker mha FTDI adapter, (seriell USB). Inte så krångligt men inte heller då enkelt som USB. För mig var det inga problem då jag redan använder en sån adapter till TSLRS FW-uppgradering samt diverse Arduino-projekt.
http://m.ebay.com/itm/181442505942?nav=SEARCH
Jag väljer som sagt hellre denna än en Acro men kommer att beställa en Naze32 när han får den i lager igen.Kommentar
Har gjort en tråd för Naze 32 mfl, kanske ska flytta de här diskussionerna och frågor/svar där istället?
Funfly Naze32 / AfroMiniKommentar
Afromini saknar magnetometer (kompass), anslutningsmöjlighet för buzzer, batteriövervakningsanslutning och inte heller den inbyggda konverteraren för telemetridata för FrSky (och ev andra). Dessutom måste man använda PPM (eg. CPPM?) så du behöver en mottagare som stödjer det. Som nyss påpekats finns inte heller USB anslutning. Det är möjligt att fler saker plockats bort eller att jag har fel på nån punkt, jag har inte grävt så djupt. Ev. saknas några AD konverterare ocksåsom enligt manual skulle kunna användas för sonar t.ex.Senast redigerad av High Five; 2014-06-21, 21:12.Kommentar
Enligt manualen ska man ha foam runt barometer sensorn. Det blir nog en hel del turbulens vid en quad så det är säkert värt att testa.Kommentar
