Discovery Pro 1.3ghz fpv system hjälp.
  • Xyrez
    • jan 2014
    • 24
    Har precis fått mitt 1.3 ghz system till min Discovery pro jag beställt.
    Det jag fick var 1.3ghz lawmate mottagare med en 1000mha Lawmate sändare.
    Äger ett par fatshark dominator glasögon som jag tänkt köra till dessa.
    Så har gjort detta :
    1.Monterat antennerna på mottagare och sändare.
    2.Ändrat lödningen på min quad från 5v till 12v eftersom sändaren går på 12v.
    3.Monterat sändaren på min discovery pro.
    4.Lödde på en kontakt så jag kan få ström med hjälp av mitt 3c 12v batteri till mottagaren.
    5.Kopplade in 3,5mm kontakt i mottagaren i AV-out, och sen in i dominator AV-in/out.
    6.kollade så att båda kanalerna stod på channel8.
    Detta händer:
    1.Stoppar i dominator batteriet. Får vit bild (ok glasögonen startar och är igång)
    2.Stoppar i batteriet i mottagaren, Vita bilden ändras till myrornas krig i glasögonen.
    3.Stoppar i strömmen i Tbsen, Ingen skillnad händer.
    Har provat:
    Byta alla möjliga olika kanaler. (Channel 1A+B, 6A+B, 7A+B, 8A+B)
    Provat att köra in Gula RGB kabeln i TVn istället (fortfarande ingen signal)
    Köppte ett par blue leafclover antenner jag har provat med istället (för 1.2-1.3ghz)
    Någon som kan ge mig lite tips på vad som kan vara fel ?
  • lassebetong
    • mar 2007
    • 1255
    Alltid lättare att se om du har bilder på det hela.
    Sedan tycker jag personligen att 1000mW (antager jag att du menade) är alldeles för mkt som kan störa på en liten quad.
    //Lasse
      Under Dominator är en liten switch slå om den och du skall se att det fungerar, den skall du använda vid signal(kabel) utifrån.
      Ken
      • PÖ
        • 499
        Du kan inte driva en så kraftig sändare från den core som sitter i Pron. Den behöver drivas från en annan spänningsregulator eller batteri isf men med 1w riskerar du som sagt en hel del problem
        • Thelonnquist
          • nov 2013
          • 100
          Instämmer med tidigare poster, 1w är alldeles för mycket, 200-300mw räcker och blir över.
          Lite "outdated" men fortfarande intressant läsning (om man skippar råden kring linjärtpolariserade antenner):
          • Zallisen
            • jun 2013
            • 361
            Kör min 800mW på TBS Core inga problem, enligt specsen kan den leverera 7.2W på 12V.
              Ursprungligen postat av Zallisen
              inga som helst problem. dock onödigt mycket värme och risk att störa ut prylar som gps eller liknande.
              men visst funkar det, jag kör 800mw på en av mina och det går kanon.
              på naza maskinen märks det dock att gpsen får det jobbigare att hitta sattar.
              • Xyrez
                • jan 2014
                • 24
                Den lilla switchen har jag provat knäppa både på och av. Tyvärr inget resultat. :(
                Sen att man inte kan driva en 1w sändare från coren verkar lite konstigt med tanke på att sändaren går på 12v och du kan ändra på coren till att det är en 12v Vtx som sitter på.
                Bilder, Absolut det skulle jag kunna ta.
                Kommer en post om en liten stund. ska bara hitta mobilen :P
                  en gissning är att skärmning på din video och sändare inte har kontakt med varandra
                  • Xyrez
                    • jan 2014
                    • 24
Namn: Koppling.jpg
Storlek: 160,3 KB
ID: 499967Klicka på bilden för större version
Namn: 20140331_204519.jpg
Storlek: 65,9 KB
ID: 499965Klicka på bilden för större version
Namn: 12v.jpg
Storlek: 74,9 KB
ID: 499966Klicka på bilden för större version
Namn: 20140331_204616.jpg
Storlek: 99,3 KB
                    Okej, här kommer lite bilder på hur jag har gjort.
                    • Xyrez
                      • jan 2014
                      • 24
                      Hmm... det där förstår jag inte riktigt vad du menar.
                        minuspolen på ditt batteri ska ha kontakt med skärmen på videosignalen har den det ?
                        • Xyrez
                          • jan 2014
                          • 24
                          Oj.. Jadu ingen aning faktist, Jag använde samma kabel som jag använde till 5v sändaren pga att den som följde med var för stor kontakt på. Kanske är det som är felet.
                          Ska försöka se om jag kan hitta nått schema på sändaren.
                          • Zallisen
                            • jun 2013
                            • 361
                            Du har ingen tin shield på TBS Coren? Den orsakar massa störning då har jag hört.
                            Fast hmm ser inte det ser inte ut som mina plattor, ingen gombalkontroll där. har ingen pro :P
                            • Xyrez
                              • jan 2014
                              • 24
                              Nopes ingenting sånt..
