Discovery Pro 1.3ghz fpv system hjälp.
    Ursprungligen postat av Xyrez
    Oj.. Jadu ingen aning faktist, Jag använde samma kabel som jag använde till 5v sändaren pga att den som följde med var för stor kontakt på. Kanske är det som är felet.
    Ska försöka se om jag kan hitta nått schema på sändaren.
    Har du en multimeter? isåfall kan du pipa mellan svartinkommande och skärm på videosändaren
    • Xyrez
      • jan 2014
      • 24
      Nej, Jag har ju inte det.
      Dock kanske jag hittade problemet.
      Tittar jag ordningen på kablarna enligt :
      Så står det kablarna i ordning : Svart,vit,röd,gul.
      Ordningen på kabeln som sitter i är : Röd,Svart,vit,gul
      Tittar man på bilden jag har postat så bör det vara röd,svart,gul,vit in på TBS coren ?
      Så jag bör ha Svart,vit,röd,gul i ena sidan in på sändaren och Röd,svart,gul,vit in på tbsen?
      Eller är jag helt ute och cyklar?
      Tänkte bättre fråga först innan man ändrar massa och bränner upp hela skiten istället :P
      • PÖ
        • 499
        Det är på Discovery PRO som coren inte brukar tåla mer än 300-400mw. Jag är nästan säker på att dom 0,65A som den kan leverera, förutom kamera och vtx, även ska räcka till gimbalmotorna.
        Om den är överbelastad märks det genom att den startar om och gimbalen rycker till
          Är det samma core i TBS Core som i Core i TBS Discovery Pro? Den TBS Core jag har till min Caipirinha så står det
          "It can supply video transmitters with up to 1W (with minor airflow at 1W) of emitted power (EIRP) and a standard FPV camera."
          • Xyrez
            • jan 2014
            • 24
            Ingen aning faktist,
            Men kanske borde prova beställa en 500mw för att se ifall det fungerar
            • Xyrez
              • jan 2014
              • 24
              Liten update på allt.
              Har nu beställt och fått en 500mw lawmate.
              Provade precis trycka i den och se om jag fick bild, och de fungerade utan några problem alls.
              Tog ut den och testade lite och får sjuka störningar ganska exakt som när jag kör 2.4ghz....trött man blir...
              Har fortfarande lite olika channels jag kan prova för att se ifall det blir bättre. körde på 1160mhz denna gången.
              • slaffe
                • sep 2012
                • 183
                Fick du ordning på det? Kollade bilderna och reagerade direkt på att kablarna ser konstiga ut. Kolla så video in från vtx är video in på sändaren, så den inte går in på audio istället för video. Eftersom du använder vtx kontakten som medföljer pron så kan du eventuellt behöva ändra ordningen på kablarna eftersom du kör med 1.3. Ordningen på 1.3 och 2.4 modulerna är inte samma.
