Ny på forumet. Första bygget: en 250quad fpv
Ah du tänker så.
Jag har förresten hittat ett sätt att få plast med videosändaren innanför ramen, men det kräver att jag plockar bort två av de åtta "pinnarna" mellan övre och undre skiktet. Men den verkar faktiskt tillräckligt stabil ändå och kan vara värt det för att inte ha någon utskjutande videosändare som man riskerar bryta av.
Eventuellt kan man bara borra upp nya hål för pinnarna ett par mm längre ut. Borra i kolfiber, bör man använda hss-borr för de mån tro?Kommentar
det är ruskigt jobbigt att borra kolfiber om man inte har en stadig pelar borr. Det vill glida iväg annars. Eller så får man ovala hål och allt möjligt. high speed steel? Enda nackdelen med att skippa 2 distanser meölan plattorna är att den inte blir lika styv och krach tålig. Men du flyger väl rätt lungt ändå. Men krachar kanske mycket men dom är väl ändå rätt mjuka om du flyger lungt.Ah du tänker så.
annars om du tar bort dina servo kontakter och lödar fast kablarna istället får du dit din sändare och en kort förlängnings kabel för antennen.Kommentar
Varit ute o flygit en del nu.
Kommit på att det här med FPV inte riktigt är min grej. Dessutom känner jag att det drar iväg i kostnad om man vill ha bättre kvalitet på bilden osv, så jag kommer sälja mitt FPV-kit.
Kommer nog dra på lite fler LEDs på den så man enklare ser vad som är bak o fram när jag kör LOS.
Fatshark Teleporter V3 till salu. Ska posta i sälj-tråden oxå.Kommentar
