En nybörjare på tricopter som behöver hjälp
  • zerok
    • sep 2011
    • 9
    Hej alla glada piloter!
    Jag håller på att bygga en tricopter efter rcexplorers mall, även med hans kk-styrkort. Själva bygget har gått bra (förutom en sak) men nu när man kommer till konfig osv, går det inte lika bra :/
    Det finns en hel del med frågetecken, även såna saker som verkar vara dem mest simpla.
    Men jag börjar väl med några här får vi se ifall någon orkar svara
    - Hur har ni kopplat strömen till escarna?
    eftersom man har 3 escar så blir det ju 3 +kablar och 3 -kablar, dessa har jag lött till en kontakt som sedan kopplas samman med batteriet. finns det något bättre sätt? för som det verkar så vill inte alla escar ge startsignal.
    Ska något ha ström innan escarna eller tvärtom för att få det att fungera bättre?
    Har hört något om bec, att den ska startas upp först. jisses verkar vara en hel djungel :S
    Men gasar man på efter att aktiverat kk-kortet så hoppar alla motorer igång, men börjar olika tidigt, vid lite gaspådrag knäpper det i motorerna, precis som att det skulle vara strömbortfall? Samma fenomen med båda märkerna på escarna.
    - Sen har vi throttlerange. Har gjort enligt anvisning, full gas på med radion, koppla på batteriet. Hit går det bra, men sen kommer uppstartsljudet från escarna o de hoppar igång precis som vanligt, 123, 4. Ja just det, yaw är nerdragen på minsta möjliga också. får alltså ingen annan typ av signaler som man bör få?
    Måste kk-koret vara aktiverat eller ska det gå utan?
    - Servot smårycker helatiden, beror det på kk-kortet eller någon annan "vanlig" störning? Är det något man kan bearbeta bort?
    Man kanske skall börja här, så man har en chans att reda ut saker och ting.
    Min spec ser ut som följande
    esc: exceed-rc proton 18a, sägs att de ska vara samma som någon volcano serie som ska vara som turnigy plush. Jag har även turnigy basic, hört att de inte ska fungera så bra att konfiga tillsammans?
    daddes kk-kort, v1.5
    2213N 800Kv Brushless motor
    BMS-385DMAX Digital Servo
    Turnigy 2200mAh 3s lipo
    HobbyKing 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2
    Ja jag hoppas någon har bra svar, skulle vara roligt att få upp den i år, just nu känns det inte som att det är aktuellt :/
    Jocke
  • DeVille
    • jul 2011
    • 29
    Nu vet inte jag om det finns någon funktion i nyare KK mjukvara (Den som ligger på kortet.) som gör att du kan kalibrera throttlerange via kortet..
    Jag vet inte vad du har för mjukvara som sagt.
    Men kolla här för lite tips http://wiki.dyi.nu/doku.php?id=kkcon...x_programvaran
    Om det inte fungerar skulle jag gjort som så att jag kalibrerar alla ESCerna för sig.
    Slå på sändaren, full throttle
    In med ESC till throttlekanalen på din mottagare.
    Koppla in batteriet till en ESC.
    ESCn piper en trudelutt.
    Dra ner Throttle till noll, ny trudelutt.
    Klart.
    Upprepa för alla ESCer.
    Kolla också så att alla lödningar är OK.
    Att dina motorer knäpper så har du nog lite fel timing inställd på ESCn.
    Mina knäpper också men det fungerar ändå, ändra inställningen om det inte fungerar för dig.
    Var i världen finns du? Kanske finns någon i närheten som kan hjälpa dig.
    Lycka Till
    /DeVille
    • tragi702
      • jul 2009
      • 246
      Hej.
      ställa Trottelrange..testa o vrid "yaw" poten helt åt andra hållet.beroende på programvara kan det ändras till att potarna blir omvända!?..
      mina KK kort var sådana,fick vrida fullt (medurs) för (min).
      börja där..
      är potarna omvända,fortsätt sen o kalibrera resten enligt daddes anv.men skillnaden att du får vrida potarna åt andra hållet..
      inte helt säkert det är problemet men testa detta först.. lycka till.
      Mvh Patrik.
      • zerok
        • sep 2011
        • 9
        Ok
        tack för svaren, jag får kolla det där när jag kommer hem i morgon och pula lite i helgen.
        Ja jag vet inte ifall det finns någon fantast i närheten av linköping? De e där jag håller till i alla fall
        tack återigen!
        • radioactive
          • aug 2011
          • 473
          Ursprungligen postat av DeVille
          /DeVille
          Kanske lite förtydligande när det gäller "truddelutt". ESC (motorn) piper först en gång (batteri ok) och sedan 2 st pip, då ska throttle föras till noll gas. Sedan följer en melodi på flera toner/pip (throttle range ok).
          Det är viktigt att man gör denna throttle range för var och en av ESC annars har du oblans. Att motorerna börjar lite olika har även jag på min quad. Kolla så att alla lödningar/kontakter är ok och isolerade till ESC. Kortslutning mellan någon av de tre kablarna kan skada ESC.
          Om servot rycker hela tiden kan det vara så att gyro gain är ställt för högt. Den överkompenserar hela tiden.
          Lasse
          • zerok
            • sep 2011
            • 9
            Ok, som endel av er trodde så va pottarna vända åt andra hållet (att jag aldrig tänkte på det :P) Nu svarar motorerna mkt jämnare!
            Så nu är vi i rätt riktning
            Men nu när man inte har någon gas på så kan man inte röra servot, inga motorer försöker kompensera om man tiltar koptern, kanske så det ska vara?
            Jag lär ju återkomma med flera frågetecken :P
            Tack så länge!
              Ursprungligen postat av zerok
              Jag flyger också Tricopter med KKController, min gör precis likadant, inget liv i servot förrän motorerna snurrar. Likaså inget liv i motorerna om man lutar på coptern utan gaspådrag. Men flyger fint gör den, så jag är övertygad om att det ska vara så.
              Nåt som gjorde mig osäker innan jag provflugit var att servot lutade den aktra motorn ganska mycket så fort motorerna började snurra, men det är precisi som det ska vara. Det behövs en del lutning för att kompensera vridmomentet från tre proppar som snurrar åt samma håll...
              Lycka till!
              • rfnoise
                • 329
                Vill du inte ha lika mycket lutning på bakre motorn när du hovrar så kan du sätta på en motroterande propeller på den vänstra motorn (och låta den gå åt andra hållet).
                Du kör med senaste 1.6 firmware va? Jag behövde bara trimma lite sen flög min tricopter så fint så fint. Man blir förvånad att det fungerar! Det är viktigt att kalibrera alla escarna samtidigt men det lyckades du ju med.
                /Calle
                • ulken
                  • aug 2012
                  • 95
                  Jag har inte kommit så långt som trådstartaren än, men jag har lite frågor också.
                  1. Måste man programmera KK-kortet på något speciellt sätt om man väljer att ha tre likadana propellrar (alltså ingen pusher), eller räcker det att skifta sladdarna på motorn?
                  2. Blir tricoptern stabilare av en pusher? Eller på vilket sätt skiljer sig styrförmågan mot en vanlig propeller?
                  3. När det gäller kraftdistrubitionen till ESC:arna, funkar det med en sockerbit, eller är det bättre att löda? Jag tänker på eventuell gnistbildning, värmeutveckling osv - då kanske lödning är bättre? Samtidigt kommer jag säkert få hålla på att fippla lite i början, och då känns en sockerbit enklare om man ska koppla isär och koppla ihop några gånger.
                  4. Var bör man ha kontakter? Jag tänkte sätta stiftkontakter (PolyMax 3.5 mm från HK, som ska tåla 80A) mellan motor och ESC, eller är det bättre att löda direkt? Räcker det sedan att ta krympslang över, eller kan det slå över gnistor om man har sladdarna från ESC:t för nära varandra?
                  5. Hur placerar man bäst antennerna på mottagaren? En del har antennrör, medan andra buntar fast dem utmed armarna på tricoptern - blir det inte störningar från ESC:arna då? Diversityantenner ska väl vara så långt från varandra som möjligt om jag förstått rätt, och antennrör blir ju lite svårt då, iaf om de ska vara helt horisontella.
                  6. Vilka ändlägen ska man sätta på stjärtservot? Alltså ungefär hur mycket utslag behövs för att få en "lagom" styrning. Handlar det bara om några enstaka grader vid fullt utslag på sändaren, eller ska det vara typ 20-30 grader?
                  7. Kan man programmera alla ESC:ar samtidigt (i detta fallet Turnigy Plush 18A) med sändaren? Eller måste man ta ett och ett? Borde egentligen köpt ett Turnigy programmeringskort, men nu orkar jag inte lägga ytterligare en beställning från HK. Det jag ska ändra är batterityp och cutoff-läge eller vad det hette...
                  • rfnoise
                    • 329
                    Tjena!
                    1. Nej, bara att ändra motorsladdarna.
                    2. Rodret eller yaw står rakt upp och kan då svänga lika mycket åt varje håll. Ser snyggare ut och du borde kunna snurra lika snabbt åt båda håll.
                    3. Sockerbit lär ju funka men när det funkar så struntar du i att förbättra och sen pajjar det med krasch som följd och du tänker -"Darn, skulle lött!"
                    4. Bullet kontakter mellan motor och ESC är super så att man kan byta motor snabbt och att de åker ur istället för att slita sönder motorn.
                    5. Kör antennrör med krympslang, en vertikalt och en horisontellt. Eller limma dem med smältlim som ett V..
                    6. Ändlägen, jag kör 80% och det räcker. Med 100% på allt så har jag lyckats loopa
                    7. Nej du kan inte progga alla samtidigt. Du kan ställa in throttle lägen på alla samtidigt dock.
                    Lycka till,
                    Calle
                    Ursprungligen postat av ulken
                    • ulken
                      • aug 2012
                      • 95
                      Tack för svaren! Nu har jag en fråga till . Har läst att när man drar ström till motorerna bör man förlänga "motorsidan" på ESCarna, och inte batterisidan. Dock vore det bättre ur viktsynpunkt (och kabelsynpunkt, då jag var lite snål när jag beställde kabel) att förlänga på batterisidan eftersom det då bara går åt två kablar per motor, istället för tre. Vad är det som kan hända om man förlänger på fel sida? Eller är det bara en myt?
                      • rfnoise
                        • 329
                        Tjena, jo det är rätt att man får strömspikar som ökar med längden batterikabel. Spikarna förstör fartreglaget och en kondensator sitter där för att jämna ut dem. Den är dock gjord för en kort batterikabel. Du kan sätta dit en fetare om du förlänger långt men är det 10-20cm spelar det ingen roll..
                        Mvh,
                        Calle
                        • simonarvestrand
                          • 3850
                          Skulle nog säga att vid 20cm börjar det bli riskfyllt.
                          • ulken
                            • aug 2012
                            • 95
                            Ok, vad börjar man lämpligast med? Själva framen är klar, motorerna monterade (kanske dumt, får nog ta bort dem när jag löder kontakter). Nu ska elektroniken monteras. Min plan är att börja med att löda på kontakter på motorer och ESCs, fixa kablar i lagom längder med kontakter. Därefter sätta fast KK-kort, mottagare, bunta fast ESC:erna och sedan koppla ihop allt. Börjar jag i rätt ände? Ska KK sitta där de tre armarna möts, eller där den faktiska tyngdpunkten kommer att vara, men det vet man ju inte förrän man monterat fast allt... Något speciellt man bör tänka på (i stil med att man lämpligast förlänger ESCerna på motorsidan)? Angående kontakterna förresten, jag antar att man kopplar ihop dem och sedan kör krympslang över hela kontakten? För man sätter väl inte på krympslangen på hanen/honan var för sig innan man kopplar ihop?
                            • rfnoise
                              • 329
                              Tja, vilket som; Men jag brukar löda ihop alla sladdar till batterikontakten och dra från mitten utåt. Om du är osäker på hur mycket kabel du har så får du börja utifrån och gå mot centrum så du får ungefärlig längd på strömkablarna. Gör alla lika långa.
                              Bunta sen ihop med några zip på varje arm så slipper allt hänga löst. Fäst sen kk och mottagare och dra sladdarna så snyggt du kan. Sätt kortet där armarna möts, det är inte så noga men gör du så så kan du väga av med batteriet sen. Krympslangen på kontakten sätter du så att den går kant i kant på båda kontakterna så att inget metall syns när de sitter ihop med varandra. Man sätter dem var för sig men visst går det att sätta över hela men då tappar man ju egenskapen av kontakt och kan lika gärna löda.
                              /Calle
