Tricopter, Quadcopter, FPV o allt rörande dessa ämnen
  • zoomzky
    • nov 2010
    • 163
    #151
    Hej Zoomsky!
    Jag har lite saker extra till MultiWii
    3 kretskort (Jussi's design)
    1 Arduino
    1 WM+
    och kan beställa hem lite fler saker, Arduino's, FTDI's, sensorer osv...
    Jag har inga problem med vibrationer, mina sensorer är monterade på en typ av "antihalk-fötter" dvs en liten självhäftande gummi/foam mellan ram/WM+ sensor sedan en gummi till och en NK på det
    På motsvarande sida använde jag smältlim.
    En fördel med Jussi's kort är att man då kan montera en Spektrum-mottagare direkt mot kretskortet utan sladdar (billigare)
    se här hur min mottagare sitter:
    På en av de sista bilderna där ser man sensorn sittandes på kretskortet. De andra har jag monterat nedanför kortet(på den blåa delen till ramen)
    Men de kan givetvis monteras på undersidan av kretskortet om man vill det.
    Tjena Undcon!
    Jag är intresserad men måste avvakta ett tag. Fullt sjå med att modda mina Headplays och FPV-utrusta min Tri.
    Köpte videotxrx hos ElectronicaRC men grejjorna la av *suck* skickade tillbaka för utbyte.. skickade för 1,5 månader sen och electronicarc har inte fått paketet än! *enorm suck* Jag lär få handla nytt
    /Z
    • TommyzT
      • 578
      #152
      Ursprungligen postat av zoomzky
      Har någon av er testat HK:s quadframe? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16583
      En kund var lite kritisk men den kostar bara 15$... naturligtvis backorder.
      /Z
      Exakt den ramen från HK har jag inte testat men likadan svart målad köpte jag från MFT för tusen kronor!!!
      Ramen är värd 15$ så mkt kan jag säga. Fiffig konstruktion, lika lätt som ömtålig. (den är jättelätt...)
      "styrkortet" läste jag om på rcgroups. Verkar bra men 450$ skulle inte jag betala för det när Wii stuffs finns tex Alex P´s kompletta för ca 150$
        #153
        Vissa delar är slut på lager på Sparkfun så det kommer ta ett tag iaf...
        • zoomzky
          • nov 2010
          • 163
          #154
          Ursprungligen postat av TommyzT
          Är det den ramen som är din quad??
          Har du hittat felet på din quad?
          Hittade ytterligare en quadram som jag inte kände till
          Especialistas en FPV, UAV , Multirotor y drones. Distribuidor oficial DJI. Fr-sky, Feiyu-Tech, Futaba, Graupner, Connex, Fatshark, ImmersionRC
          Ser lite halvseriös ut
          /Z
            #155
            Jag såg en film igår (kanske på AeroQuad) där en medlem filmade (flög i Quad+) och motorn fram lossnar
            skall se om jag hittar länken...
            Ang Träramen så är väl intrycket att den är rätt ok men landningsstället verkar klent?
            Håller antagligen sämre för en krash också...
            Jag håller mig till Aluminium då jag lätt får tag på det i lokal Bauhaus-butik
            Att byta en bom på min Tricopter tog mindre än 5 minuter efter en krash, det är bara att ha 1-2st liggandes i mek-lådan.
            Jobbigt att byta ut träbitar - enkelt att byta ut en aluminium-bom
            4 skruvar så är den fit for fight igen...
            (2 till motor, 2 till bommen)
            Kollar man runt på olika forum finns det massor med Quad-ramar tillverkade av forum-medlemmar.
            Allt från enkla i trä till riktigt fina i kolfiber...
            //UndCon
            • TommyzT
              • 578
              #156
              /Z
              Det var en sådan träram jag hade! Pajjade direkt vid felaktig vinkel på en landning... Och Uncons misstanke om klent landnings ställ stämmer men det var det mest hållbara på den skitramen.
              Den hos Electronicarc såg ju riktigt fin ut! Men... Jag undrar om stället går enkelt att vrida om man vill ha en X variant och inte en + om du förstår hur jag tänker. Den ramen jag har nu är av kolfiber och kostade ca 350:- att göra. Kan visa bild! se här:
              • zoomzky
                • nov 2010
                • 163
                #157
                //UndCon
                Jag är oxå förtjust i aluminium. Minns första gången jag var på Bauhaus och hittade aluminiumavdelningen...letade land och rike kring innan.
                Känner mig slö och vet inte om jag ids göra en quadram... tyckte om ElectronicaRC:s
                /Z
                • zoomzky
                  • nov 2010
                  • 163
                  #158
                  Är jag blind?? Vart e bilden??
                  /Z
                  • TommyzT
                    • 578
                    #159
                    Aprill Aprill
                    Du är inte blind Zomsky. Jag bara skämtade Aprillo för jag hade inga bilder på jobbet men kunde inte låta bli. :sarcastic:
                    Men nu har jag tagit ett par bilder och la dessa på mitt Picasa <--Länk!
                    Ramen väger 750 gr med motorer och reglage och hålls ihop av 4 st skruvar.
                    Armarna av 10mm fyrkantsstång köpte jag från Rcflight De är 700mm långa på min Quad.
                    Måtten är ca 550 bred och 500 lång på yttermåtten Har den vinkeln på armarna pga GoPron´s vidvinkel.
                    Resten 1st 1,5mm kolfiberplatta samt en 1,0mm och 2x130mm landningsställ (nästan halva kostnaden men jag hade ett par liggandes hemma) från HK
                    Det blir tot ca 750:- för ramen inkl frakt mm
                      #160
                      Så här programmerade jag mina ESC's nu
                      Vi får se om det hjälper mot "Drop-outs" och ev lite knackande i motorerna (högre timing)
                      ...men det skulle vara kul med 4stämmig "Auld Lang Syne"
                      • zoomzky
                        • nov 2010
                        • 163
                        #161
                        Det var det enda aprilskämt jag åkte dit på!!! :d
                        Snyggt bygge! Nu blev jag sugen en på kolfibermodell!!
                        Mvh,
                        /Z
                          #162
                          Här är min test med ny ESC programmering
                          Här är ett klipp med Crazy Sukhoi samma dag
                          • TommyzT
                            • 578
                            #163
                            UndCon! Det där såg fint ut. Jag läste din partlist och funderar nu över hur kan du ha CV rotating på alla 4 proppar? Din Quad borde bara rotera sig juh?
                              #164
                              Du tänker på listan över Quad I
                              På den var det bara dessa propellrar jag fann för tillfället och för att motverka rotationen vinklade jag 2 av motorerna
                              (på samma sätt som du kan behöva göra på flygplan för att motverka rotationen)
                              Detta gjorde att den flög helt OK
                              Ett byte till 3bladiga propellrar orsakade slutgiltiga krashen då dessa inte passade mot motorerna
                              På Quad II som jag flyger nu har jag 2CV och 2 CCV
                                • 5250
                                #165
                                Då det bara blåser och regnar ute så har flottan fått sig en genomgång med efterföljande provflygningar... Tyvär genereade provflygningarna nya behov av reparationer Men vi hade skoj!
