Tricopter, Quadcopter, FPV o allt rörande dessa ämnen
  • jope
    • feb 2009
    • 10
    #211
    Inte dumt det där med två mottagare... Bara så jag förstått det hela rätt, den Eagle Eyes Groundstation, läser den av kvalitén på något sätt för att avgöra vilken mottagare som har bästa bild? Eller jobbar den med RSSI?
      #212
      Diversity - Jag vet inte exakt hur den funkar
      man kan koppla in sig på mottagarna och mäta RSSI siffran med multimeter
        #213
        Lite mer FPV
          #214
          Med 2 nygjorda Cloverleaf antenner har jag tagit mig tid att testa en del med räckvidden i området där jag bor.
          ingen diversity för att tvinga fram dålig signal
          1a testet gick 500 meter runt kvarteret - flera 1-2våningshus i vägen
          1 cloverleaf på Skywalkern
          1 rubber duckie på Groundstation
          2a testet (gick samma runda)
          1 cloverleaf på groundstation
          under 1a testet låg DX7 an inomhus - då tappade jag kontakten vid 2 tillfällen
          under 2a testet låg radion utanför huset och då var det ingen förlorad kontakt(inga blink på AR7000)
          imponerande vilken skillnad det blev - från att på vissa ställen inte ha någon bild alls till att ha acceptabel bild(med vissa störningar) med cloverleaf
          Det skall bli kul att flyga på samma ställen som tidigare och jämföra resultaten på antennerna.
          Väl värt att bocka till lite MIGtråd och silverlöda lite
          Lite inköp av div SMA och F kontakter från kjell och electrokit så är det klart
          Det knepigaste var att få till formen på MIGtråden - en jigg skulle underlätta.
          men jag kommer troligen byta till 5,8system snart och då blir antennerna lite mindre...
          • TommyzT
            • 578
            #215
            "Cloverleaf antenna"
            :addpics:
              #216
              LOL - jag har video på alla tester (3st promenader i området) men dessa är filmade med en idiotisk videokamera och jag har problem att få loss filmen i ett vettigt format.
              Lite material finns att beskåda iaf.
              Idag har jag vägt Skywalkern - AUW = 1969gram
                • 5250
                #217
                Jag kör med en BiQuad antenn på mottagarsidan och org antennerna på maskinen, det är också en ruskig skillnad. IBCrazy:s antenner och konstruktioner är verkligen en riktigt frälsare för FPV flyget Nästgårds är att prova dessa skumma CLA antenner som ligger klara på byggbordet, problemet är bara att BiQuaden funkar för bra för att jag skall ha orkat prova...
                  #218
                  Jag funderade på en BiQuad till min andra mottagare för att om möjligt kunna utnyttja trackingen i min Eagle Tree Groundstation
                  Den Borde funka på något längre avstånd än Cloverleafens - och "C-L" borde ge 360graders täckning i det förhoppningsvis utökade närområdet.
                  Filmen renderas för fullt...skall ladda upp den ikväll oxå...
                  • MrOvanhill
                    • jan 2008
                    • 468
                    #219
                    Annars är klöver på modellen och på markstationen en klöver för närflyg samt en helix på antenntrackern en sannolikt bra lösning. Då får man cirkulärpolariserat överallt med bra räckvidd och riktad helixantenn för trackern och 360 graders täckning inom närområde med klövern.
                    Jag hade tänkt mig något sånt för framtiden för egen del. Rätt så smidigt med en riktad helix för 5,8GHz. Det räcker med vanliga småservon till en sån för de blir inte farligt stora.
                      #220
                      där var videon klar
                      • kajakmannen
                        • 1471
                        #221
                        Några MultiWii Tricopterfrågor.
                        Vad kör ni med för PID parametrar. Min tricopter känns helt oresonlig :(
                        Jag kör 10x4,7 GWS proppar och AXL 700 motorer på 3s. Storleken på tricoptern är nog normal som de flesta andra.ca 500 mm långa armar.
                        Har inte ballanserat propparna och motor. kan det påverka?
                        MVH / Kajakmannen
                          #222
                          Jag kör med standard - har inte behövt ändra dessa värden.
                          Balancering gör mycket för hur jämt maskinen går - testa det och se om det gör skillnad.
                          Jag har roat mig med att köra diverse tester på videorendering ikväll...Lite VirtualDub och pluginet Deshaker
                          • kajakmannen
                            • 1471
                            #223
                            OK jag har testat ltie olika saker samt även kortat ner armarna från 550 mm ner till 260 mm men ingen skillnad i oscilerandet :(
                            Några andra som ändrat sina PID parameterar.
                            Kan du skriva ner orginal PID variablerna Niclas?
                            MVH/ Kajaken
                              #224
                              Tjenare - jag har bara använt orginal PID - har dock inte flugit mycket med Tricopter utan flyttade över allt till Quaden
                              Har du kollat upp PID-inställningarna?
                              speciellt under "Advanced Tuning - understanding impact of P, I and D"
                              Det låter lite som för hög P
                              • andv
                                • 89
                                #225
                                Har du följt Dadde's 5 steg mot en gladare trikopter?
