Motor som hackar
  • simonarvestrand
    • 3850
    tror inte du får motorn att hacka med timing, men den kan bli bra varm.
    • helifanatic
      • jan 2008
      • 151
      kan även få samma reaktion av ett fartreglage som är på g o lägga av helt hade de i en av mina maskiner men oftast kan man känna att de luktar bränt kretskort om reglaget då .
      • Itchi42
        • aug 2013
        • 65
        Ursprungligen postat av helifanatic
        Ok, ska prova ett nytt, verkar vara billigast om det är fartreglaget är trasigt
        • Itchi42
          • aug 2013
          • 65
          "vanligaste" är att en sliga är kass, du har tre sladdar från fartreglaget till motorn och motsv. lindningar i motorn. Har du inte bränt av någon lindning i motorn kan det glappa i ev. kontakter mellan motor reglage (avbrott vid lödningen tex. pga vibrationer). Som freddan_6 nämnde, en fas är av.
          Det var en sladd från reglaget till motorn som var av, så felet lokaliserat tack.
          Då till några nya frågor som uppstår:
          Spelar det någon roll hur jag passar ihop de tre sladdarna mellan motor och fartreglage eller går det bra vilken som?
          Löda: Har inte gjort det sen teknik timmen i åttan Behöver jag ha speciella grejer för att löda RC eller går det bra med "standard" (Claes Ohlsson) ??
          /Tomas
          • numnutchris
            • dec 2008
            • 989
            Ursprungligen postat av Itchi42
            /Tomas
            Spelar roll, det du märker är att: går motorn åt rätt håll så är det rätt, blåser propellern framåt måste du byta plats mellan två av de tre sladdarna.
            • bem
              • 1643
              Tomas,
              De tre sladdarna från motorn till fartreglaget: koppla ihop dem och kolla sen om motorn snurrar åt rätt håll så du får dragkraft framåt. Om det går åt fel håll så byt plats bara på två av sladdarna. På en del fartreglage man man ändra motorns rotationsrikning i inställningarna för fartreglaget (kolla i manualen till ditt fartreglage om det går).
              Lödning: Ja det funkar med vanlig lödkolv - skall du löda små saker bör du du använda en lödkolv med mindre spets och inte så många watt, för grövre grejer lite kraftigare lödkolv och spets. Finns även "lödstationer" där man kan variera värmen på lödkolvens spets och även byta ut till olka spetsar.
              Använd ingen lödpasta vid lödning av RC elektronik.
              Ja Clas Ohlson lödtenn kan du använda t ex denna:
              De har även lödpennor (15 resp 30 watt) samt lödstation (48 watt) ifall du saknar detta och skall köpa nytt.
              Se upp med kallödningar.
              Om du är ringrostig i lödning så kolla på internet efter nån bra lödguide för elektronik.
              Och träna lite på lödning innan du börjar löda på skarpa grejer.
              Om du har Futaba radio så tänk på att throttle kanalen behöver reverseras i radions inställningar annars funkar inte fartreglaget.
              /Bo
              • simonarvestrand
                • 3850
                Ursprungligen postat av bem
                Tomas,
                /Bo
                kan du förklara detta lite mer ingående?
                • Itchi42
                  • aug 2013
                  • 65
                  Razzor
                  Tomas,
                  /Bo
                  Tack (alla) för hjälp
                  Nu är den ihoplöd och motorn snurrar på bra utan hack har dock inte flugit den än men det bör nog funka bra. Tror inte min gamla teknik lärare hade varit allt för stolt över lödningarna men det verkar ju funka, träning ger färdighet Hade dock ingen krymplast så det fick bli eltejp, inte lika snyggt men det funkar.
                  • bem
                    • 1643
                    Lödpasta brukar innehålla korrosiva ämnen och det brukar inte den typ av elektronik vi använder inom RC gilla.
                    Möjligt att det finns lödpasta som är "snäll" mot elektronik, men lödtenn med flussmedel är det som brukar gälla för lödning inom RC elektronik.
                    Lödpasta funkar nog bra till annat som man kan behöva löda ihop inom vår hobby t ex bygga en bränsletank i metall, löda pianotrådar till landställ osv.
                    Säkert kan nån ge en mer utförlig förklaring vilka ämnen i lödpasta som gör den olämplig att använda vid vanliga elektroniklödningar.
                    Med lödpasta menar jag sån krämigt medel som ser ut ungefär som vasselin, som gör att lödtenn fäster lättare vid materialet vid lödning.
                    /Bo
                    • simonarvestrand
                      • 3850
                      bra förklaring. jag ville bara kolla så du inte pratade om flussmedel i allmänhet, många säger lödpasta och menar all flusstyp.
                      en mer vattenlik fluss är helt klart att föredra i vår värld. vid lödning av kontakter och lite större saker bör man använda flussmedel för att det skall flyta ut och fästa ordentligt.
