Jag har en liknande kabelhärva som den du beställt, min kommer från banggood....funkar jättebra att ladda 6 accar med samtidigt.
Ladda flera encells lipo samtidigt?
Jag har nyss beställt denna för att kunna ladda flera 1s lipo
Lär väl dröja någon vecka innan den kommer.
http://www.banggood.com/HobbyTiger-6...-p-941158.htmlKommentar
Det beror på märkningen på batterierna. De flesta anger laddning med 1C, andra nyare batterier anger 2C, 4C, 6C, 8C eller 10C. Livslängden på batteriet blir mycket kort om du överskrider max rekommenderad laddning. Plus att du äventyrar brandsäkerheten i hemmet.Kommentar
Jösses..... Ladda lipona till 4.19-20 volt så mår de bättre...
Det bör du kunna ställa i din laddare....
4.25 v låter farligt....
Se även till att du kan trycka i runt 300 mah när du laddar dem....
Alltså ca 20 % kvar i lipon efter flygning typ...Kommentar
Inga såna inställnings möjligheter tyvärr. Kanske är dags för en ny laddare. Den här har ju varit med i ganska många år nu ;-)
Det är denna laddare jag har!Kommentar
Det skall inte ta 80 minuter om du laddar på 1C. Om batteriet är HELT tomt (dvs troligtvis förstört) så skall det i teorin bli fullladdat på 60 minuter i praktiken så behöver den några minuter på konstant spänning på slutet också.
Har du ställt laddaren på 1c? I så fall så står de flesta laddare och velar ett tag innan de tror att de hittat rätt laddström. Ställ i så fall in laddströmmen i ampere istället. Så för 3X380mA batterier ställer du laddaren på 1.2A.
Om batteriet är för urladdat, dvs nere på 3.0v eller något sånt så brukar många laddare köra en recoveryladdning på låg ström, det tar också tid.
Det vanliga felet som vissa laddare har med att de velar med balanseringen borde inte ställa till det här då den bara ser en cell.Kommentar
Hur lång tid det tar är upptill vilken laddare man använder sig av, vissa tar längre tid på sig i slutet för att de rekommenderade volten. Det kanske finns en funktion som kallas Fast bland laddprogramen, då struntar laddaren i att köra de dära sista volten och på så vis blir laddningen klar tidigare, men batteriet blir inte helt full laddade. Och det går bra att ladda till 4.25volt, men inte högre.Kommentar
När jag tänker efter så fuskar min PL8 lite, den laddar med 4.208v i slutet när den kör med konstant spänning. Det gör att den får i strömmen lite snabbare och att den inte behöver ligga och ladda med några få mA i en halvtimma på slutet. Jag brukar avsluta när laddströmmen når 5% eller 10% av den inställda laddströmmen i konstantströmsfasen. Batterierna hamnar på 4.2v efter laddning.Kommentar
