3d-skrivare
  • Airwide
    • jan 2015
    • 1
    #1276
    En uppdatering av prop-kaparen som nu klarar av; 3 3,5 4 4,5 5 5,5 och 6 tum: http://www.thingiverse.com/thing:921114
    [ATTACH=CONFIG]53298[/ATTACH]
    Har du möjlighet att tillverka och skicka en prop cutter till mig? Skicka ett PM om du inte vill svara här.
    • Boopidoo
      • dec 2008
      • 1937
      #1277
      Är det någon som vet om det fungerar att ansluta en 3d skrivare till en print server? Syftet är att göra skrivaren tillgänglig på nätverket och slippa vara ansluten till dator via usb.
      • Stompp
        • aug 2015
        • 38
        #1278
        Kolla Repetier. Det finns en weblösning för den. Går bra att köra på en RPi tex.
        • UndCon
          • 2886
          #1279
          Vanligast är väl RPi som Stompp nämner ovan.
          • Boopidoo
            • dec 2008
            • 1937
            #1280
            Ok det är alltså Rasperry Pi som gäller istället.
            • Håkan
              • 121
              #1281
              Octoprint finns också.
              • UndCon
                • 2886
                #1282
                Ja, du kopplar in en Rpi mot din skrivare
                OctoPrint fjärrstyr via webbgränssnitt
                En Rpi och USB-wifi-sticka är vad som behövs om du vill köra den trådlös.
                • Stompp
                  • aug 2015
                  • 38
                  #1283
                  Cool med Octoprint Har inte stött på den tidigare. Kör Repetier Host och har lekt lite med Repetier Server, men har inte så mycket nytta av den hemmavid
                  • R.I.P.ieces
                    • mar 2015
                    • 7
                    #1284
                    Är helt ny på det här med 3D-skrivare. Har köpt mig en Reprap som jag har stora problem med. För det första så brann nätaggregatet upp. Köpte ett nytt kraftigare. Sen har jag haft problem med att den hänger sig. Verkar som om den tappar usb-kopplingen till datorn. Testat med både PC och Mac. Testade nu senast med att köra minneskortet direkt i printen men det gör ingen skillnad. Nån som har nån idé på vad som är fel?
                    • Borren
                      • apr 2013
                      • 72
                      #1285
                      Nej. Det funkar inte hehe. Men bara tänkt... Kör en raspberry pi och octoprint så e du hemma
                      • Håkan
                        • 121
                        #1286
                        Ursprungligen postat av R.I.P.ieces
                        Är helt ny på det här med 3D-skrivare. Har köpt mig en Reprap som jag har stora problem med. För det första så brann nätaggregatet upp. Köpte ett nytt kraftigare. Sen har jag haft problem med att den hänger sig. Verkar som om den tappar usb-kopplingen till datorn. Testat med både PC och Mac. Testade nu senast med att köra minneskortet direkt i prinsen men det gör ingen skillnad. Nån som har nån idé på vad som är fel?
                        Det är inte lätt att veta men eftersom du nämnde nätagg så är det så att om du matar både motorer, värmare och cpun från samma 12V nätagg så får den spänningen inte variera för mycket. Ett vanligt litet nätagg för led-slingor på 250W orsakade stopp för mej med nån/några timmars intervall. Halvvägs in i printen typiskt blä. Två sätt, bättre kvalitet på 12V, eller skilj på 12V till värme mm och 5V bra stabiliserad ström till cpun. Det räcker med nån ampere, det drar inte så mycket 5V.
                        Det är ju inte alls säkert det är detta men kan vara värt att kolla upp.
                        • R.I.P.ieces
                          • mar 2015
                          • 7
                          #1287
                          Tänkte på det när jag köpte det nya nätagget så jag slog till på ett 320w 26.5 A. Så jag tycker det borde räcka till?
                          Hur gör jag för att skilja på spänningen till cpu? Har ju bara en ingång på kortet. Ett Melzi vad jag lyckats komma fram till.
                          • Håkan
                            • 121
                            #1288
                            Vet inte för Melzi, har bara använt Ramps och där finns en diod som ska vara eller inte vara.
                            Det är inte säkert vi har samma typ pav nätagg, det jag hade var ett billigt från ebay som det finns i drivor av.
                            Jag testade några stycken och alla ville stanna då och då. Jag tittade på spänningen i oscilloskop och det var spikar på flera volt både uppåt och neråt och var jag förstår så har det blivit en spik nedåt så lågt att cpu har hakat upp sej.
                            Jag bytte först till et 10A från kjell men det var inte alls gjort för 10A utan kanske 3A, fast det funkade ok. Och sen skaffade jag ett servernätagg och gjorde om och sedan dess har den bara gått, längsta utskriften är väl tre dygn. Men att den stoppar har jag glömt bort, det gör den inte längre. Så var det för mej.
                            • R.I.P.ieces
                              • mar 2015
                              • 7
                              #1289
                              Ursprungligen postat av Håkan
                              Har nu fått ett nytt Melzikort ifrån säljaren. Det visade sig vara fel på det första jag fick.
                              Nu till nästa bekymmer... Lyckas inte kalibrera skiten! Varje gång jag kalibrerar efter konstens alla regler och youtube filmer med mm så att allt känns bra men..... Det är nu det spännande händer, den glömmer bort allt jag gjort och börjar printa en liten bit ovanför plattan... så jag gör om alltihop igen, kollar i programmet för att se om jag kan komma på nåt jag gör galet där men kan inte för mitt liv hitta vad som blir fel hela tiden. Känns ju som om det är nåt JAG gör... Har kollat varenda liten skruv på hela printen så att allt sitter fast och inte kan flytta på sig....
                              TIPS någon???
                              • UndCon
                                • 2886
                                #1290
                                Är du säker på att du sparar efter kalibreringen?
                                Länge sedan men är det M500 för att spara resp M503 för att läsa nuvarande config?
                                Beror på programvara?
