3d-skrivare
  • Pekkala
    • 1159
    #1216
    Har testat allt från kinasvart till svart från reprap.nu ( danmark ) samma resultat.
    enda svarta som funkat bra är svart ninjaflex och den funkar sjukt bra inte ett enda strul med den och kanonresultat vid varje utskrift
    Jag fick byta till mörkblå färg och den fungerar klockrent i mitt tycke
    MVH/Christer
      #1217
      mycket skumt tycker jag. har testat rätt många färger och fabrikat men bara svart som strulat
      • affas
        • 204
        #1218
        Er det noen som har erfaring med xyz da vinci printere?
        Med vennlig hilsen
        Alf W. Hansen
        • cyberpete
          • mar 2009
          • 542
          #1219
          Snart ska jag ge skrivaren sin julklapp
Namn: 20150102_185937.jpg
Storlek: 86,7 KB
Namn: 20150102_190235.jpg
Storlek: 134,3 KB
Namn: 20150102_190111.jpg
Storlek: 78,3 KB
Namn: 20150102_190022.jpg
Storlek: 103,7 KB
Namn: 20150102_190007.jpg
Storlek: 114,9 KB
          Har även grafisk lcd skärm på väg samt lite annat smått och gott
          • bogieboy
            • feb 2011
            • 1054
            #1220
            Nice. :-D
            • cyberpete
              • mar 2009
              • 542
              #1221
              Redo för montering
Namn: 20150103_213502.jpg
Storlek: 75,4 KB
              E3d V6 1.75mm. 0.3mm munstycke men har även 0.6 för tex Laywood
                #1222
                Håll mig uppdaterad på för/nackdelar
                • cyberpete
                  • mar 2009
                  • 542
                  #1223
Namn: 20150105_195605.jpg
Storlek: 55,4 KB
                  Dags att prova lite annan plast
                    #1224
                    Ursprungligen postat av cyberpete
                    [ATTACH=CONFIG]49807[/ATTACH]
                    t-gla verkar ju väl prövad men bridge har jag missat, vad är det för plast ?
                    • cyberpete
                      • mar 2009
                      • 542
                      #1225
                      Bridge är en Nylon som printar ut lättare än Taulmans andra nyloner och dessutom lite billigare.
                      taulman3D is today releasing a new high strength Nylon co-polymer to testers around the world for review. The new material is named "Bridge" as it is a consolidated effort by thousands of nylon 618 and nylon 645 users along with the help and support of both our extrusion house and chemical company.
                      Dubbed "Bridge" by our local St Louis testers as bridging the strength of nylon 645 together with the price of current ABS and PLA thermoplastics, allows any user the flexibility to determine the best choice in material for their printing needs.
                      From our customers, we have logged and prioritized the most sought after features of a high strength printing material. These were in order:
                      A Lab certified measure of tensile strength.
                      Better Adherence to the Printing platform.
                      Price
                      Reduced water up-take from local humidity
                      Non-destructive evaluation (Opacity)
                      Reduced Shrinkage
                      Base Reference:
                      Starting with our strongest base polymer used for a percentage of nylon 645, we began working all of these requests.
                      Adherence to the Printing platform:
                      First, was the adherence to the Printing platform. Those that follow the use of nylon in posts, blogs and 3DP discussion rooms know of using garolite (LE) as a print surface. While this works well for all of taulman3D nylons, garolite is not always easy to acquire and even so, requires a properly cut section that fits each user's unit. Our thanks goes out to our chemical company for helping to change this requirement. The surface properties of most nylons is extremely slippery making adherence to the printing platform difficult. Our chemical company was able to make minor adjustments, to reduce the surface effect just slightly, thus allowing for the use of most PVA glues, either full strength or diluted. Initial testing shows that in some cases, the PVA was better with Bridge than garolite is with 618. Thus, some dilution was used. The specific PVA used in our labs is a very low cost "ELMER'S Glue-All" White PVA.
                      Reduced water up-take:
                      Next was Reduced water up-take from local humidity. While it is not possible to eliminate the water uptake by nylon, it is possible to localize it to the surface through final processing changes. Therefore when printing, rather than water creating a subtle popping that can effect the surface finish, Bridge will hold the water to the outer portion resulting in a slight steam when wet. The result of this is that Bridge needs little or no drying in the winter and just needs to be warmed in the summer months. This is a manufacturing process that our extrusion house developed and added to our existing taulman3D processes.
                      Reduced Shrinkage:
                      We found that the same process that reduces water uptake also helps to reduce shrinkage. While nylon will always have a slightly higher amount than ABS, we were able to reduce it to an in/in value less than our current nylons. These changes also led to a slight reduction in stringing as the extruded threads are a thicker melt.
                      Non-destructive evaluation:
                      Non-destructive evaluation of 3D Printed parts is a function of the transparency of Bridge. Like nylon 645, this transparency allows for visual inspection of printed parts. This is a combined request from our industrial and clinical customers. As noted early on, parts can be printed "too fast" for some polymers. While the outside of the part may look acceptable, a part printed too fast will not have internal fill material that actually adheres to the inside of the perimeter. With Bridge and nylon 645, Non-destructive evaluation is a simple visual verification.
                      Certified measure of strength:
                      With this combination of advancements, taulman3D proceeded with a limited test run. From this initial test run, we printed test samples to be sent out to the St Louis test labs. A fully accredited testing facility supporting the central US. The lab reported a Tensile Stress PSI of 4,800 for Bridge when 3D printed.
                        #1226
                        intressant, måste testas
                        • Boopidoo
                          • 1937
                          #1227
                          Någon mer än jag som har hakat på detta kickstarterprojekt?
                          https://www.kickstarter.com/projects...-smart-stylish
                          Tyckte att priset 299GBP för en ihopbyggd deltaskrivare känns rätt bra. Ska bli kul att testa. Betydligt mindre printarea än min SD3 men man kan skriva högre delar och det går snabbare.
                          • Flahultarn
                            • 489
                            #1228
                            Har ägnat helgen tillsammans med sonen till att montera ett Mini Kossel kit (deltaprinter). Har gått förvånansvärt (har inget att jämföra med iofs men det har hittills varit raka gatan enligt instruktionerna) enkelt. Har dock inte kommit igenom helt men nu är det kalibrering och skrivning av ny firmware som är nästa punkt. Förhoppningsvis ska det bli en första testutskrift ikväll. Verkar iallafall lovande=)
                            • cyberpete
                              • mar 2009
                              • 542
                              #1229
                              Nu har jag nästan allt för att fräscha upp min SD3:a förutom ett SSR från reprap.me. Har väntat snart en månad på den och hunnit få paket från Kina och England medans den från Danmark låter sig vänta.
                              Har till och med hunnit få hem 2st olika uppvärmda plattor. En mk2 som bara är en PCB samt en MK3a eller så som är en 3mm uppvärmd aluplatta.
Namn: 20150116_223902.jpg
Storlek: 142,0 KB
                              • cyberpete
                                • mar 2009
                                • 542
                                #1230
                                För någon som inte vet så är ett SSR ett Solid State Relay.
